Autor |
SpüMa AEG F40740 --- Fehler 3-unendliches Pumpen Suche nach AEG |
BID = 989207
ettettette Gerade angekommen
Defekt : Fehler 3-unendliches Pumpen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F40740
S - Nummer : 42470179
Typenschild Zeile 1 : TYP 45_2DDJ04
Typenschild Zeile 2 : PNC91123257501
Typenschild Zeile 3 : 42470179
heute, nach einem Ausflug pumpte unser Geschirrspüler ständig und die LED bei "Ende" blinkte dreimal - Pause - dreimal...
Fehler ausgelesen: 3 - 1 - 6
Anschliessend den Sumpf auf Fremdkörper untersucht und einige kleine Scherben entfernt.
Sichtprüfung der Platine: keine kalten Lötstellen (habe vor Jahren mal einige Lötstellen nachgelötet, als er nicht mehr heizte)
Bodenblech trocken, aber alte Spuren von Feuchtigkeit.
Vorne rechts im Sumpf den Fühler ausgebaut, sah vernünftig aus.
Mehrmals Wasser (5l) eingefüllt, immer das gleiche Ergebnis:
Maschine pumpt ab, nach einigen Sekunden blinkt die LED "Ende" dreimal - Pause- ... Pumpe läuft weiter.
Ich habe kein Verzeichnis der Fehlercodes gefunden.
Kann mir jemand sagen was der Fehlercode bedeutet und mir einen Tip geben woran es liegen könnte?
Herzliche Grüße vom Niederrhein
Ette
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ettettette am 1 Mai 2016 22:05 ] |
BID = 989209
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gerät undicht, Wasser in der Bodenwanne?
VG |
BID = 989255
silencer300 hat am 1 Mai 2016 22:20 geschrieben :
VG
Nein, hatte ich ja schon geschrieben, das Bodenblech ist trocken!
Wo sitzt denn der Sensor, von vorne hatte ich keine ANzeichen von Wasser gesehen.
Viele Grüße
Ette
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ettettette am 2 Mai 2016 16:30 ]
BID = 989268
Könnte ein Problem mit dem Druckwächter sein.
Zugänglich von der rechten Seite des Gerätes, braune runde Dose mit Kabeln und einem Luftschlauch. Diesen von der Dose runterziehen und kräftig durchpusten, sollte frei und leichtgängig durchgehen. Besteht das Problem weiterhin, Druckdose durchmessen.
Auch der mir vorliegende Schaltplan verrät leider nicht, wann welcher Kontakt schließen/öffnen muss(sorry).
VG
BID = 989296
silencer300 hat am 2 Mai 2016 20:05 geschrieben :
VG
Danke für den Tip.
Habe den Druckwächter mal durchgemessen.
Wenn ich die Anschlüsse von unten nach oben durchnummeriere, hat 4 und 5 immer Kontakt.
Wenn kein Druck anliegt, haben 1 und 3 kontakt.
Ohne Druck gibt es kein kontakt (ausser 4 und 5).
Meine Glaskugel sagt mir, dass es bei Druck auch noch einen kontakt geben muss - kann das sein?
Der Schalter kostet über 70,-, kann man den auch reinigen?
Gibts einen Tip wie ich den Druckwächter ausbauen kann, ohne ihn zu zerstören, ich kann nicht so richtig erkennen, wie er befestigt ist.
Viele Grüße
Ette
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ettettette am 2 Mai 2016 21:42 ]
BID = 989303
Mit dem Preis hast Du recht, bekomme ihn neu auch nicht günstiger, aber es ist möglich, dass ich noch gebrauchte liegen habe.
Das stellt schon mal sicher, dass ich selber messen kann, wie sie schalten müssen.
2 gebrauchte Maschinen habe ich auch noch, da kann ich Dich dann auch über die Befestigung der Dose aufklären.
Mir ist nichts darüber bekannt, ob man die Dinger reparieren kann, vermute aber NEIN.
Näheres erfährst Du morgen, ab ca. 10:00 bin ich wieder in der Werkstatt und auch online.
VG
BID = 989313
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Kann auch Erdschluß der Heizung sein
BID = 989357
Die Dose lässt sich leicht demontieren, auf der Seite vom Schlauchanschluss einfach die Klammer etwas mit einer Zange zusammendrücken und die Dose abnehmen.
Zur Beschaltung kann ich weiterhin nichts ausführen, da alle Druckschalter die ich hier habe entweder nur 3 oder 9 Anschlüsse haben. Die mit 6 Anschlüssen passen vom Stecker her nicht, aber klacken bei leichtem reinpusten 2mal. Vllt. ist das ja schon mal ein Anhaltspunkt.
VG
BID = 989496
Hallöle,
Sind die 5 poligen Druckschalter eigentlich alle kompatibel?
Sind die gleich beschaltet?
Muss man die nach dem Einbau noch justieren?
Viele Grüße
Ette
BID = 989497
Würde mich da nicht 100% drauf verlassen.
Das Ersatzteil sollte schon speziell für das Gerät geeignet sein, da es Unterschiede bei Schaltdruck und Steckerbelegung gibt.
Der Niveauschalter ist eine kritische Baugruppe, ungeeinete Ersatzteile können da richtig viel (Wasser)Schaden anrichten und/oder es besteht Brandgefahr.
Deshalb dürfen diese Schalter auch nicht "nachjustiert" werden.
VG
BID = 989539
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin ettettette
An der Niveaudose liegt es sehr wahrscheinlich nicht.
1. Pumpt der GS auch, wenn du nur einschalteste - ohne Programm zu wählen?
2. Drehe mal den Stecker un180°, was macht sie dann?
Poste die Ergebnisse
Gruß vom Schiffhexler
BID = 989952
Das es der Druckwächter ist, glaube ich auch nicht mehr.
Habe den mal ausgebaut und neu nachgemessen.
Klickt beim blasen und schaltet auch richtig.
Gepumpt wird nur, wenn ich das Programm starte.
Stecker drehen, probier ich nachher mal aus.
Liebe Grüße
Ette
BID = 990236
Stecker drehen nütz auch nichts.
Gleiches VErhalten wie vorher.
Sieht nach ner neuen Maschine aus!
Wenn einer noch ne Idee hat
Vielen Dank im vorraus
Ette
