hanseatic WaTro WD 1200 L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spülprogramm unterbricht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
WaTro hanseatic WD 1200 L --- Spülprogramm unterbricht Suche nach hanseatic 1200 |
BID = 988550
yuriko09 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Spülprogramm unterbricht
Hersteller : hanseatic
Gerätetyp : WD 1200 L
S - Nummer : 31 0027 720030
Typenschild Zeile 1 : F211 DGWM 584
Guten Tag !
Ich möchte hiermit mein Anliegen noch einmal neu eröffnen,
da ich nicht alle Daten auf dem Typenschild gefunden hatte.
FD-Nr.: konnte ich keine finden.
Ich Bitte den Moderator den von mir beendeten vorherigen Tread zu löschen.
Mein Anliegen betrifft immer noch meine Waschmaschiene.
Übrigens: Die gleiche Maschiene (nur andere Typenbezeichnung)
gibt/gab es auch von Bauknecht.
Vor ein paar Tagen, beim an machen der Maschiene flog mir der
Sicherungs-Automat raus, und ein Kurzschlußgeräusch
(vermutlich herkommend von der Rückwand) konnte aber
nicht 100%tig geortet werden, stellte sich folgender Fehler ein:
Das Waschprogramm läuft bis zum Spülgang durch, doch dann
pumpt die Laugenpumpe ununterbrochen.
"Die Maschiene holt kein frisches Spülwasser." um
das Waschprogramm fort zu setzen.
Da das Programm nicht zu Ende geführt wird, fällt auch
das schleudern aus.
Selbst manuelles schleudern wollen, geht nicht mehr.
Nun meine Frage:
Was kann die Ursache sein ?
Erst der Sicherungs-Automat raus gesprungen, dann
fehlerhaftes Waschprogramm !
Bitte um Hilfe !
Viele Grüße
Alfred |
BID = 988552
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Heizung messen.
verliert das Gerät Wasser?? Bitte im Inneren nachschauen.
BID = 988649
Ich habe heute meine Waschmaschiene auf die Funktion der
Heizung und auf Inkonsistenz überprüft.
Heizung funktioniert !
In der Maschiene ist alles Trocken.
Auch die Laugenpumpe ist ok und funktioniert (pumpt komplett ab).
Optisch konnte ich nichts auffälliges finden an den sichtbaren Bauteilen
in der Maschiene.
Was mir jedoch aufgefallen ist:
Am Programmregler der mit einem kleinen E-Motor betrieben wird,
der hört beim abpumpen im Spülgang auf Geräusche von sich zu geben.
Daraus ergibt sich meines Erachtens, daß das Waschprogramm
nicht zu Ende geführt werden kann.
Vorher im Waschprogramm ist der E-Motor ständig hörbar, bis das
die Maschiene das erste mal die Lauge abpumpt um frisches Wasser
zu holen.
Wie müßte ich weiter verfahren ?
Alfred
BID = 988874
Ich habe noch eine Beobachtung während des laufens
meiner Maschiene gemacht.
Vom Vorwaschen zum Hauptwaschgang pumpt die Maschiene ab,
und holt erneut Wasser.
Wie schon vorher beschrieben läuft das Hauptwaschprogramm
durch bis zum 1ten Spülgang, wo sie dann kein Wasser holt.
Ich habe bemerkt, daß das Türschloß nicht verriegelt, so das man
währen des Waschens die Tür öffnen kann.
Könnte das der Auslöser sein, warum die Maschiene kein Wasser
zum Klarspülen holt, und sie auch nicht schleudert ? ? ?
Vermutlich ist das Türschloß defekt, oder könnte das in einem
anderen Zusammenhang stehen ?
Bitte dringend um Hilfe und Tips !
Alfred
BID = 988878
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Moin Alfred
Schau mal auf das Typenschild, ob da noch eine = Service Nr. (12 NC) 85…. = 12 stellig steht, oder an der Rückwand.
Das Ventil sind da 2, oder 3 Spulen vorhanden?
Wenn die WA abpumpt, dann läuft meistens das Schaltwerk erst weiter, wenn das Wasser raus ist.
Jetzt kommt das Aber; sollte eine Ventilspule durch den Kurzschluss Platt sein,
kann es vorkommen, dass die WA anstatt Wasser zu ziehen weiter pumpt.
Bei vielen Geräten ist das Ventil und die Pumpe in Reihe geschaltet.
Bei der alten Bauschlecht verriegelte die Tür erst beim Schleudern, nicht beim Waschen.
Dann war nur der Wasserzulauf abgeschaltet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 988929
Servus, Schiffhexler
Erst mal Danke für deine Antwort, und deinen Erläuterungen
die mich doch sehr nachdenklich stimmten.
Nun, zu deinen Fragen:
1.)Service-Nr.ist:854010622000 (Whirlpool-Serie Bauknecht)
2.)Einlaß-Vent. sind es 2 (Vor + Hauptwaschkammer)
Kann durchaus sein das es einer der Ventile ist, nur welches ?
Ist es messbar ?
Der Einlauf sitzt an der oberen Rückwand wo auch das
Kurzschluß-Geräusch her kam.
Nur eigenartig: Beim Vor und Hauptwaschgang holt sie Wasser.
Aber was mich auch noch beschäftigt, nicht nur der Folgefehler
im Waschprogramm, auch der Thermotürschalter verriegelt nicht mehr.
Dabei kam ich mit Hilfe www.waschmaschienendocktor.de auf
eine andere mögliche Ursache.
Der Thermotürschalter, der immer von Anfang an gleich nach dem
Start die Tür verriegelt hatte, was er ja generell nicht mehr macht.
http://www.waschmaschinendoktor.de/gelb9.html#g9_2
(PS: Eine ganz tolle Seite im Netz)
Zwischenzeitlich habe ich den schon mal ausgebaut um nach
Ersatz zu schauen.
Hier die optischen Bilder Vorder + Rückseite.
Im Zusammenhang mit dem Thermotürschalter könnten aber auch
noch ev. der Dom oder der Nivoueschalter in betracht kommen,
lt. Waschmaschienendocktor.
Frage: Wie währen deines Erachtens die logischen Vorgehensweisen ?
Alfred
BID = 988960
Moin Alfred
Wenn die bei Vor- und Haupt. Wasser zieht, müsste die Ventilen OK sein.
Die haben ein R von ca. 3,5 - 4 kΩ.
mit dem Schoss, versuche mal auf Schleudern, ob die dann verriegelt.
Bei der alten Bauknecht war das so, da habe ich mich selbst gewundert.
Auf de Schloss ist meistens das Schaltschema auf dem Kunststoff geprägt.
Bei den beiden äußeren Anschlüssen, sitzt meistens das Bimetall, das kannst du ohmsch messen.
Du hast doch Kenntnisse, da kannst du das Schloss auch im ausgebauten Zustand testen.
BID = 988969
derhammer Urgestein
Auch den Mikroschalter oben auf der Verriegelung prüfen
BID = 988998
Servus, Schiffhexer
Den Thermotürschalter hatte ich schon durchgemessen.
Konnte aber keinen vergeichbaren Ersatz bis jetzt im Internet finden.
a.) Der Microschalter ist mit 3 Pins belegt, aber nur 2 im Gebrauch.
Der schaltet durch !
b.) In der Verriegelung müßte das Relaise und das Bi-Metall
untergebracht
sein. Nur, meine Version (sieht zwar genau so aus wie auf den
Bildern), aber die hat 4 Pins (Kontakte) welche auch alle am Stecker
belegt sind.
Als Ersatz hatte ich schon mit gleicher Bezeichnung "Rolo DS 88/Z"
ein Thermotürschloß ausfindig machen können, aber nur mit 3 Pins.
Auch ein Problem, sonst hätte ich schon längst eins gekauft.
Aufgestanzt ist auf dem Gehäuse:
4-5 16(4)A Closing
4-5 0(0)A Opening
Ich geh mal von dem aus, daß das Relaise (Pin 4+5) anzieht, sonst
würde keine Vor + Hauptwäsche funktionieren.
Dann müßte Pin 2-3 für das Bi-Metall sein, aber warum 2 Pins ?
Ich habe kein Schaltbild.
Das läßt sich doch im ausgebauten Zustand nicht messen, oder ?
Über die Nachfolger-Thermotürschalter konnte mir bis jetzt keiner
was sagen, denn die haben 5 Pins und der Microschalter ist mit eingebaut.
Problem...Problem...Problem......
Wie sagt man: "Warum einfach, wenn's auch umständlich geht."
Zitat vom: www.waschmaschienendocktor.de
"Thermotürschalter mit Zusatzkontakt(Bauknecht)"
"Hier wird ein Hauptschaltglied durch schließen der Tür sofort betätigt und das Thermoverriegelungsrelais an Spannung gelegt. Ein zweiter Schließerkontakt wird erst betätigt, wenn die Verriegelung eingerastet ist und gibt dann die Schleuderbewegung der Trommel frei.
Von diesem Verriegelungskontakt kann in Spülgängen mit Zwischenschleudern auch der Timermotor abhängig sein. Wenn dann die Tür nicht verriegelt wird das Zwischenschleudern nicht ausgeführt und das PGS bleibt stehen.
Die Thermotürverriegelung für 230V (Verriegelung ist während des ganzen Waschgangs aktiv)."
Genau das ist bei mir der Fall !
Auch die: "nur schleudern" Einstellung funktioniert nicht !
230V liegen auch am Stecker an auf Pin 3, bei mir !
Ich habe die Maschiene etwa 12 Jahre, und sie tat immer von Anfang
an des waschens die Tür sofort nach einschalten gladenlos verriegeln.
So das ich manchmal dachte, ups.... das könnte man noch mit waschen,
dann stand ich schon des öffteren Minuten davor bis sich das Türschloß erbarmte endlich noch mal auf zu gehen.
Die Luftfalle (Dom) habe ich auch durchgeblasen.
Ist meines Erachtens ok.
Ich komme immer wieder auf das Bi-Metall.
Also wo bekomme ich den funktionierenden Thermotürschalter her ?
Keine Ahnung bis jetzt.
Vielleicht kennst Du ja eine Adresse ?
Übrigens: Die 2 Einlaßventiele haben beide 3,5 kΩ.
Viele Grüße
Alfred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924449 Heute : 941 Gestern : 8415 Online : 491 19.4.2024 6:42 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119192838669
