LG PLASMA-FS 50PQ2000
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Vertikaler dünner Strich
Serverzeit: 16 4 2024  06:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS LG 50PQ2000 --- Vertikaler dünner Strich
BID = 988087
Vannybunny78
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Vertikaler dünner Strich
Hersteller : LG
Gerätetyp : 50PQ2000
Chassis : LG 50PQ2000 -ZA
Hallo Leute,
vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Mein LG Plasma 50PQ2000 hat auf einmal einen (zwar schmalen) aber doch störenden vertikalen Strich
auf der linken Seite. Jetzt hab ich heute mal die Verkleidung abgemacht und das Teil ausgesaugt und mit Kontaktspray gereinigt. Auch ein paar Stecker. Leider ist der schmale Strich immer noch. Besonders bei hellen Farbe ist er da. Bei dunklen ist er mehr oder weniger weg.
Was kann ich noch tun, welche Boards sind dafür verantwortlich und kann ich mir nochmal zu Gemüte führen ? Ich bin für jede Antwort dankbar....
Schönen Gruß
Peter <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1556077) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1156766) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1142559) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1039440) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
EDIT: Hersteller geändert (war: Lucky Gold), Gerätetyp geändert (war: Plasma). Das ein Plasmafernseher ein Plasmafernseher ist, sollte eigentlich logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Apr 2016 22:35 ]
BID = 988101
Hersteller : Lucky Gold
Die Firma heißt LG. Vom Namen Goldstar, und dem Werbespruch Lucky Goldstar, hat man sich seit Ewigkeiten verabschiedet da Goldstar ein Billighersteller war.
Dann such dir schonmal ein neues Gerät aus. Kontaktspray hat darin absolut nichts verloren. Auf Dauer wird dir die Kiste das massiv übelnehmen.
Das Display bzw. die Treiber oben dran.
BID = 988118
Vannybunny78
Hallo Mr.Ed,
keine Ahnung warum überall Lucky oder Lucky Gold steht.
Ich hab LG eingegeben..??
Die LG Plasma Kiste ist jetzt 6 Jahre alt und ich war absolut zufrieden
damit. Da dieser Ministrich für mich evtl ein Kontakt Problem darstellt (bin aber kein Fernsehtechniker o.ä) war meine Vermutung irgend ein Staubkorn oder sowas... Beim Öffnen musst ich erst mal ganz schön viel Staub wegsaugen...--> das kann ja nicht schaden, oder ?
Und auf der rechten unteren Platine hab ich mal die Stecker gereinigt und eben mit speziellen Elektro-Kontakt Spray die Pins gereinigt-> sollte doch auch nicht schade, oder...
Es geht mir aber vielleicht um Hilfe, von jemanden der Ahnung hat (oder glaubt zumindest einen Tipp zu geben).
Wenn mir jemand sagt, das ist 100% ein Pixelfehler im Display, dann hat es sich sowieso erledigt.
Wenn es aber nur eine kleine Chance gibt noch etwas zu testen, dann bin ich für jede Hilfe DANKBAR !!!
BID = 988169
Ganz fettes ODER!
Kontakspray hat da absolut nichts verloren!
Staub entfernen schadet nichts, nutzt aber auch nichts da in die Steckverbinder kein Staub gelangen kann.
Grob erklärt, am unteren Rand gehen bei deinem Display 4098 feine Leitungen, eine davon ist unterbrochen oder wird falsch angesteuert.
Am Rand gehen weitere 768 Leitungen weg. So kann jeder Subpixel einzeln adressiert werden.
Vermutlich löst sich eines der Flachbandkabel das die Treiberboards mit den aufgedampften hauchdünne Leiterbahnen auf dem Glas verbindet.
Kurzfristig lässt sich das manchmal mit Druck auf die beschädigte Stelle beheben, langfristig ist das Panel aber Schrott.
Ursache dafür sind manchmal Flüssigkeiten (Reiniger) die an diese Leiterbahnen kommen.
Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich verdiene erst seit 20 Jahren mein Geld damit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2016 13:51 ]
BID = 988178
Vannybunny78
Hallo Mr.Ed,
danke nochmal für die Hilfe.
Ich werde das jetzt mal mit geringen Druck versuchen.
Ansonsten hat der Plasma wohl ausgedient und ich schick in schon mal
in Rente
Das mit den
Zitat>
"Es geht mir aber vielleicht um Hilfe, von jemanden der Ahnung hat"
damit wollte ich Ihnen nicht zu nahe treten. Ich meinte das allgemein.
Aber ich habe ja jetzt die Richtige Antwort gefunden....
Reparieren lohnt nicht--> Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896666   Heute : 1481    Gestern : 9164    Online : 367        16.4.2024    6:48
