Balay SpüMa egal (SL1501Y) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser - behoben! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Balay egal (SL1501Y) --- Zieht kein Wasser - behoben! Suche nach Balay |
Fehler gefunden
BID = 985485
moin0 Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser - behoben!
Hersteller : Balay
Gerätetyp : egal (SL1501Y)
Reparaturbericht
Bei der Fehlersuche habe ich den Fehler direkt gefunden, daher musste ich das Forum nicht in Anspruch nehmen - vielleicht kann die Beschreibung in Zunkunft noch jemandem helfen.
Die Spülmaschine zog kein Wasser, das Spülprogramm startete nicht.
Nach dem Ausbau der Maschine und Herausziehen aus der Küchenzeile (Netzstecker gezogen), habe ich unten links an der Wassertasche ein Magnetventil entdeckt.
Nachdem der Stecker abgezogen war, zeigte der Multimetertest 2.7 kOhm, also einen vernünftigen Wert. Ich habe es noch ausgebaut und angeschaut, aber da lag das Problem nicht.
Der Wasserzulauf funktionierte, der Eimertest wurde jedoch nicht bestanden (nur ca. 2-3 L in 30 sec). Es handelte sich um einen ca. 1 cm dicken schwarzen Kunststoffschlauch, aus dem ein ordentlicher Strahl rauskam - sah OK aus, das Einlasssieb an der Maschine war komplett sauber.
Direkt am Wasseranschluss der Maschine sitzt ein weiteres Magnetventil. Um da ranzukommen, habe ich die Spülmaschine auf den Rücken gelegt und das Bodenblech ausgebaut.
Wie vorher den Stecker vom Magnetventil abgezogen, kein Durchgang (Widerstand unendlich). Fehler gefunden!
Neues Ventil bestellt (Bosch / Siemens / BSH 167025) und eingebaut - die Maschine funktioniert wieder.
Ich hatte beim Ausbau des Ventils die Maschine noch einmal aufgestellt und das Programm gestartet, dabei mit dem Multimeter die Spannung gemessen, die ans Ventil ging - nur irgendwas zwischen 20 und 30 V, der Aufdruck am Ventil sagt 220 - 240 V.
Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die Haltespannung, um das Ventil nach dem Schalten nur noch offen zu halten. Die Spezifikation des Ventils beträgt 2.5 L/min, daher ist es plausibel, dass der Eimertest nicht bestanden werden muss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689290 Heute : 5186 Gestern : 12674 Online : 489 29.3.2024 11:33 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.798914909363
