Panasonic PLASMA-FS TX-P42GW20
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: P-Board Kurzschluss Q302 Q303
Serverzeit: 17 4 2024  01:32:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TX-P42GW20 --- P-Board Kurzschluss Q302 Q303
Suche nach Panasonic
BID = 983920
andi72
Geräteart : Plasma TV
Defekt : P-Board Kurzschluss Q302 Q303
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P42GW20
Chassis : GPF13DE
Guten Tag,
habe ein Problem mit dem Panasonic Plasma. Gerät läuft nicht mehr an (Power LED hat 10x geblinkt) und habe nun die FET's Q302, Q303, Kondensator C315 und Sicherung PR101 auf dem P-Board getauscht. Leider verabschiedet sich das Netzteil nach ca. 45 Minuten wieder. Für die FET's habe ich den Typ FQPF13N50CF verwendet. Original sind FMV12N50ES verbaut. Diesen Typ finde ich leider nicht (nur Original Panasonic Ersatzteil für über 14€ pro Stück). Beim Probelauf wurde auch etwas wohl sehr heiß, da es nach kochenden Halbleitern gerochen hat (vermutlich die FET's). Hatte das Gerät leider schon wieder komplett zusammengebaut gehabt. Nun ist die Frage muss ich die original FET's verwenden oder habe ich noch ein Problem in der Ansteuerung? Leider gibt es keine Oszillogramme im Schaltplan. Schaltplan ist zu finden bei http://elektrotanya.com/panaso...nload.html
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße
Andreas
BID = 983929
andi72
Hier mal noch zwei Oszillogramme gemessen am C314 mit Tastkopf 1:100
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906250   Heute : 371    Gestern : 10707    Online : 692        17.4.2024    1:32
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
