Philips LED TV Fernseher 46PFL9706K Reparaturtipps zum Fehler: Elkos geplatzt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
LED TV Philips 46PFL9706K --- Elkos geplatzt Suche nach LED Philips |
Problem gelöst
BID = 983230
mertl Neu hier
Geräteart : LED TV
Defekt : Elkos geplatzt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 46PFL9706K
ich habe kürzlich für einen Bekannten den o.g. Fernseher repariert, es war ein Elko 47uF/450V geplatzt, ich habe alle drei des gleichen Typs auf dem NT ausgetauscht. Inzwischen sind keine zwei Wochen vergangen und zwei der neuen Elkos sind wieder geplatzt. Ich bin überzeugt, dass die Elkos einfach absolut minderwertig waren und deshalb gleich wieder abgeraucht sind (Hersteller laut Beschriftung: Elite). Ich kaufe meine Elkos i.d.R. beim Fachhändler in der Nähe, da dieser nur höherwertige verkauft, aber diesmal waren die Elkos vom online-Auktionshaus, da in dem Fernseher extreme Platznot herrscht und ich deswegen die Bauform "lang und dünn" brauche, welche wohl nicht so einfach zu bekommen ist.
Momentan habe ich den Fernseher noch nicht wieder bei mir, sonst würde ich die Spannung an den Elkos messen. Meine Frage ist nun, ob meine Vermutung richtig ist, dass eine zu hohe Spannung höchst wahrscheinlich NICHT schuld daran war, dass die Elkos so schnell kaputt gegangen sind, sondern die Elkos selbst Schuld waren?
Michael
BID = 983247
perl Ehrenmitglied
| Meine Frage ist nun, ob meine Vermutung richtig ist, dass eine zu hohe Spannung höchst wahrscheinlich NICHT schuld daran war, dass die Elkos so schnell kaputt gegangen sind, sondern die Elkos selbst Schuld waren? | Ich hingegen vermute, dass die Elkos wegen deutlich zu hoher Spannung geplatzt sind.
Vermutlich auf Grund eines Fehlers im Regelkreis der PFC.
BID = 983306
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
BID = 983319
perl Ehrenmitglied
| Hängen die Teile nicht einfach nach dem Grätz an der
gleichgerichteten Netzspannung (325VDC)???
Nein, seit 15 Jahren ist das für Geräte mit einer Leistungsaufnahme von mehr als 75W nicht mehr zulässig.
Laut Datenblatt beträgt die Leistungsaufnahme dieses Fernsehers 86W, und damit benötigt er eine PFC-Schaltung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktorkorrekturfilter
Die so genannte "Capacitor Plague" sollte auch Geschichte sein, und somit ist es wahrscheinlich, dass diese Zwischenkreis-Elkos ausfallen, weil sie weit über die dort üblichen ca. 400V aufgeladen werden.
BID = 983327
Dann wirds wohl ne große Durchsicht
Das Bild ist NICHT vom 3D-TV!
=>seit 15 Jahren<= oh oh... PFC, kenn ich jetzt auch.
Dank PERL
BID = 983343
mertl Neu hier
Danke vielmals für die bisherigen Antworten!
Ich konnte leider keinen Schaltplan für das Netzteil (FSP198-6F01) finden und bis jetzt habe ich den TV auch noch nicht wieder bei mir. Kann man (erfahrungsgemäß) abschätzen, welches Bauteil den Fehler verursacht? Eher das IC in der Regelung oder eher ein umliegendes Bauteil? Sorry für die theoretischen Fragen, ich hoffe die Antworten könnten mir helfen, den Fehler dann schneller zu finden und ich kann mir schon mal überlegen, wo ich anfange Messungen durchzuführen.
BID = 983345
Selbst wenn es "Erfahrungswerte" geben sollte
MUSS das bei diesem Teil nicht ebenfalls so sein.
"Könnte" ist glatte Warsagerei und sehr Zufallbehaftet.
Große Durchsicht war ernst gemeint.
http://www.ebay.de/itm/Fuente-alime.....49779
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Feb 2016 13:22 ]
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933172 Heute : 508 Gestern : 9165 Online : 318 20.4.2024 3:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,839187145233
