Miele SpüMa G 605 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung springt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 982155
Siegfried46 Gerade angekommen
Defekt : Sicherung springt raus
Gerätetyp : G 605 SC
S - Nummer : 16/45142279
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Beim Miele Geschirrspüler G 605 SC springt in letzter Zeit manchmal beim Übergang vom Klarspülen zum Trocknen die Sicherung (nicht FI) raus.
Wird die Sicherung wieder eingeschaltet arbeitet er das Restprogramm weiter ab.
Habe schon aneinen blockierten Lüfter getippt und diesen gereinigt (waren einige dicke Brocken weiße Masse drin).
Das hat aber nichts genützt.
Woran könnte es liegen?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siegfried46 am 14 Feb 2016 15:55 ] |
BID = 982358
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Meine Vermutung geht in Richtung Heizelement/Durchlauferhitzer, da dieser bei Deinem Gerät mit 2 Heizstufen arbeitet 1,0kW/2,0kW. Prüfe mal die Gesamtanschlussleistung vom GS (müsste auf dem Typenschild stehen). Sollte die so um 3kW liegen, muss der Fehler nicht unbedingt vom Gerät ausgehen, eher von einer evtl. auch kurzzeitigen Überlast am LSS(Sicherung). Prüfen welche Geräte (neuerdings) noch mit an diesem Kreis angeschlossen wurden, die eine Überlast(Pmax=3600W) verursachen könnten. |
BID = 982670
Danke Silencer für den Lösungsvorschlag.
Neue Verbraucher sind nicht dazu gekommen.
Wird denn die Heizung zum Trocknen noch gebraucht?
Ich habe parallel zum Warten auf Lösungsvorschläge mal in aller Ruhe die Suchfunktion genutzt und scheinbar ist das kein unbekanntes Phänomen.
Manchmal liegt es wohl an der Auslöseelement am Turbo-Thermik-Gebläse.
Also hab ich dort den Stecker mal abgezogen aber der Fehler blieb.
Eine andere Möglichkeit könnte das Regenerierventil am Enthärter sein. Und da habe ich heute mal nachgesehen und glaube den Schuldigen gefunden zu haben - es waren eindeutige Schmauchspuren vorhanden.
Jetzt habe ich das Ventil erstmal abgeklemmt und werde morgen einen erneuten Spülversuch wagen.
Weiß jemand ob es das Ventil einzeln als Ersatzteil gibt?
BID = 982673
Du kannst ja das Regenerierventil mal direkt bestromen, ob es noch tut, notfalls reicht auch eine R-Messung mit abgezogenen Steckern(geschätzt 3kΩ wenns i.O. ist). Woher die Schmauchspuren? Kontakt zur Seitenwand? oder doch die Spulenwicklung selber?
Das Ventil habe ich in meinen Quellen jetzt nicht einzeln gefunden, gibt es aber mit Sicherheit. Du kannst auch probieren, ob sich die Spule vom Ventilkörper abziehen lässt(bei vielen geht das), und ersetzt diese durch eine mit gleichem Innendurchmesser. Mit dem Muster in der Hosentasche kannst Du evtl. ein paar Läden abklappern, oder bestellst das Teil ganz entspannt im Netz. Der Vorteil wäre, Du musst kein teures Miele-Teil kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 18:54 ]
BID = 983226
Die Schmauchspuren waren an der seitlichen Dämmung, an der Stelle, wo der Stecker auf dem Regenerierventil sitzt.
Wie sich bei genauerer Betrachtung zeigte war der Stecker naß geworden. In der unteren Wanne stand auch Wasser.
Habe erst mal alles trocken gelegt und die Maschine ohne angeschlossenes Regenerierventil laufen lassen.
Ergebnis: keine Sicherung fliegt raus, das Programm läuft bis zum Ende durch.
Allerdings war wieder Wasser ausgetreten. Habe dann den Tip von Gilb, aus einem anderen Beitrag, befolgt:
"Evtl. ist es, oder sein Stecker, nass geworden, weil die Kunststoffverschraubungen der Wasserverschnittanlage sich gelockert haben. Diese grauen Verschraubungen sind rechts im Spülraum an der Seitenwand. Ziehe sie mal mit einer Spitzzange nach."
Die Verschraubung war recht locker. Nach dem Festziehen verlief der nächste Spülversuch dann ohne "Überschwemmung".
Der nächste Spülgang wird morgen mit wiederangeschlossenem Regenerierventil durchgeführt, welches hoffentlich doch nicht defekt ist.
Ich werde berichten, wie es ausgeht.
BID = 984905
Nach mehreren erfolgreichen Spülvorgängen
- ohne Herausspringen der Sicherung,
- ohne erneuten Wassereinbruch
hoffe ich die Geschirrspülmaschine als "geheilt", aus meiner Behandlung entlassen zu können.
Es lag, allem Anschein nach, an einem Kurzschluss am Rengenierventil, hervorgerufen durch eine lose Kunststoffverschraubung der Wasserverschnittanlage, durch die beim Spülen Wasser aus dem Spülraum austrat und auf die Kontakte des Regenerierventils tropfte.
Dank an alle, die mit Ihren Antworten hier, oder in ähnlichen Themen, zur Lösung beigetragen haben.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691631 Heute : 7532 Gestern : 12674 Online : 424 29.3.2024 14:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,384746074677
