Autor |
Austausch mit Eltako EUD12F Suche nach: eltako (1016) |
BID = 981845
Glifa Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Kirkel
Hallo und guten Abend,
habe ein Problem mit einer Universal Dimmerschaltung Eltako Feldfreischaltung EUD12F.
Durch Unwissen habe ich dieses und nicht das Eltako EUD NPN12UC eingebaut.
Wollte eine vorhandene Tasterschaltung alle 5 Drähte liegen am Stromstoßrelais im Schaltschrank gegen das EUD12F austauschen.
Beim EUD12F habe ich auf T1 die Zuleitung zum Taster gelegt. Die Leitung vom Taster habe ich auf T2 gelegt. 230 Volt habe ich auf L gelegt. Den Nullleiter auf N vom EUD 12F und den Lampendraht auf das Lampensymbol.
Die Lampenschaltung funktionierte auch zuerst über die Taster mehrere Stunden. Man konnte das Licht auf und ab dimmen.
Am späten Abend , nach ca.8 Stunden, konnte man die Taster drücken wie man wollte, das Licht ließ sich nicht mehr ausschalten, das EUD 12F reagierte nicht.
Habe die Sicherung kurz ausgeschaltet und das Licht war aus. Nachdem ich die Sicherung wieder einschaltete brannte das Licht wieder, aber ich konnte es nicht mehr über die Taster steuern.
Habe das vorhandenen Stromstoßrelais - 1 zu 1 - gegen das Eltako EUD12F ausgetauscht. Kann das funktionieren oder habe ich einen Fehler gemacht.
Oder hat es was mit der Feldfreischaltung zu tun.
Ich habe nun wieder das alte Stromstoßrelais verbaut.
Wäre für jeden Ratschlag dankbar.
MfG Glifa |
BID = 981897
Glifa Neu hier
habe noch eine Frage.
In der Bedienungsanleitung steht -kein sekundärseitiger Leerlauf- zulassen.
Habe zu spät gemerkt, daß an der Dimmerzuleitung noch eine Steckdose angeklemmt war.
Kann man durch einstecken eines Verbrauchers in die Steckdose den Dimmer zerstören.
Vorab Danke.
MfG Glifa |
BID = 981962
Erstens muss bei diesem Dimmer der Stromkreis für die Taster Potentialfrei sein! ( für die Suche nach potentialfreien Kontakten bemühst du bitte den Gockel )
Zweitens darf der geschaltete Kreis nie offen sein also ohne angeschlossenen Verbraucher. Den der Feldfreischalter beaufschlagt den Lastkreis mit einer kleinen Gleichspannung und erkennt dadurch das eben kein Laststrom mehr fließt. Erst dann trennt er den Kreis vom Netz! Ein Ausschalten der Versorgung bringt dir gar nichts , denn der Dimmer wertet das als Netzausfall und macht nach Netzrückkehr da weiter wo er gerade war.
BID = 982022
Glifa Neu hier
Danke für die Antwort Urgestein.
Was heißt - bemühst du den Gockel?
Geschalteter Stromkreis nie offen? Bei der Lampenschaltung ist der geschaltete Kreis doch offen, wenn Lampen aus sind. Versteh ich so leider nicht.
MfG Glifa
BID = 982041
Gockel=Hahn= Google
kein Leerlauf bedeutet es muss immer eine Last angeschlossen sein. Oder um es für dich verständlicher zu sagen der Dimmer verringert die Spannung bis die Lampe nicht mehr leuchtet erst danach trennt er wegen Feldfreischaltung die Last vom Netz. Wenn du nun die Lampe über einen Schalter ausschaltest unterbrichst du den Stromkreis und der Dimmer läuft Leer! Das würde auch passieren, wen die einzige Lampe in der Leuchte durchbrennt! Die Steckdose an der Zuleitung zum Dimmer spielt gar keine Rolle!
BID = 982053
Glifa Neu hier
Hallo Urgestein,
Danke für die Antwort. Jetzt habe auch ich es begriffen.
MfG Glifa
BID = 982061
IC onkel Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: CH
| Habe das vorhandenen Stromstoßrelais - 1 zu 1 - gegen das Eltako EUD12F ausgetauscht. Kann das funktionieren oder habe ich einen Fehler gemacht. |
Ja
Dein Teil ist defekt.
Handelsübliche Stromstossrelais schalten mit Netzspannungsimpulsen.
Der Eltako UD12F wird mit einer vom Gerät zur Verfügung gestellten Kleinspannung geschaltet. Steht so in der Anleitung.
Zitat:
>Der oder die Steuertaster werden über Kleinspannungs-Steuerleitungen an die Klemmen T1 und T2 des EUD12F (feldfreie interne Gleichspannung) angeschlossen, die ständige 230 V-Strom ver sorgung direkt an einen Außenleiter vor dem Feldfreischalter FR12-230 V. Dadurch bleibt die volle Funktion erhalten, die Leuchten-Zuleitung wird jedoch durch das integrierte Abschaltrelais feldfrei geschaltet. Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.<
BID = 982066
Glifa Neu hier
Hallo IC Onkel,
habe die Leitung von T1 auf Tastereingang und T2 auf Tasterausgang gelegt, wie im ersten Beitrag schon beschrieben. Es wurden keine 230 Volt, Fremdspannung, auf T1 noch auf T2 gelegt.
MfG Glifa
