Google / LG Nexus 4 Handy Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Touch am Display defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
Sonstige Google / LG Nexus 4 Handy --- Touch am Display defekt Suche nach Google Handy |
BID = 978388
menace80 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Touch am Display defekt
Hersteller : Google / LG Nexus 4
Gerätetyp : Handy
ich hoffe meine Frage ist hier halbwegs am richtigen Platz.
Mir ist die Tage leider mein Handy (Google Nexus 4) runtergefallen.
Das Display ist komplett gesprungen, zeigt aber noch ein Bild.
Der Power- und Lautstärke Button funktioniert auch nocht.
Lediglich der Touch am Bildschirm geht überhaupt nicht mehr. Ich kann das Handy also zwar einschalten, woraufhin es auch normal hochfährt, kann es dann aber nicht bedienen, bzw. entsperren.
Ich müsste aber unbedingt noch Daten von dem Gerät sichern, was ich so aktuell nicht machen, da der Wechselspeicher am PC nicht angezeigt wird, wenn ich das Handy an diesen hänge, da ja die Displaysperre aktiv ist.
Ich möchte nun das Handy wieder soweit gangbar machen, dass ich es zumindest entsperren kann. Eine komplette Reparatur kommt nicht in Frage, da zu teuer bzw. aufwändig.
Soweit ich das verstanden habe, besteht das Display aus dem LCD Anzeige Bildschirm und einem Digitizer, welcher den Touch aufnimmt.
Ein komplett neues Display mit allem drum und dran, Frontcover, etc. kostet zwischen 60 und 100 €, also zu teuer.
Den reinen Digitizer bekommt man schon wesentlich günstiger.
https://www.google.de/#q=nexus+4+digitizer
Meine konkrete Frage wäre nun, ist es möglich einen neuen Digitizer einfach nur über den Connector lose an zu stecken und damit dann das Handy zu bedienen?!
Oder muss dieser ordnungsgemäß auf dem LCD Display verbaut (verklebt o.Ä.) werden, damit dieser funktioniert?!
Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und denke vielleicht etwas zu pragmatisch, sorry.
Besten Dank für jede Hilfe bzgl. einer Problemlösung! |
BID = 978400
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1929 Wohnort: Dresden
Nöö, der Touch muss nicht zwingend auf dem Display liegen....
Aber, wenn du schon einen kaufst, kannst Du doch auch "richtig" reparieren, und später das Handy verkaufen/ weitergeben .... |
BID = 978416
cool, danke für die erfreuliche Rückmeldung!
habe mir mal einen Digitizer bestellt und hoffe dass das klappt!
komplett reparieren werde ich das Handy aber wohl trotzdem nicht, habe mir dies bzgl. mal ein paar Tutorials angesehen.
Da der Digitizer auf das LCD geklebt ist, wird mir das Ganze glaube ich zu aufwändig. Zudem hätte ich z.B. schon gar nicht den benötigten Heißluft-Fön um den Kleber zu lösen.
Mal sehen, ich versuche nur erst mal die Daten von dem Gerät zu bekommen, wenn mir dann mal langweilig ist mach` ich mich vielleicht mal eine eine komplette Reparatur
BID = 978495
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
| Eigentlich unglaublich wie wenig Hochtechnologie heutzutage Wert ist. |
BID = 978970
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
| Die Herstellung in Fernost, zu Hungerlöhnen und in astronomisch hohen Stückzahlen macht das einzelne Teil so spottbillich ... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924519 Heute : 1012 Gestern : 8415 Online : 580 19.4.2024 7:01 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.277971982956
