Autor |
WäTro Siemens WT46 W390/02 --- Kondensatumpe verschmutzt Suche nach Siemens |
BID = 975298
mdick62 Gesprächig
Beiträge: 141 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatumpe verschmutzt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46 W390/02
FD - Nummer : 9101
Grundsätzlich hatten wir dieses Thema ("Wasserbehälter voll") schon und die Beiträge haben mir sehr geholfen (insb. der von "kurzschlussheini" von Oktober 2012). Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
Seitenwand gelöst, Deckel des Wasserbehälters demontiert, Kondensatpumpe "lokalisiert".
Jetzt mein Problem: Wie bekomme ich den Gummischlauch von der Pumpe gelöst, damit ich die Pumpe und die Schläuche einer gründlichen Reinigung unterziehen kann?
Danke für eure Tipps im Voraus
BID = 975305
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Der ist nur gesteckt. Leicht hebeln und nach oben drücken. Ziehen bewirkt höchstens, das sich der Schlauch enger zieht am Pumpenanschluß |
BID = 975764
mdick62 Gesprächig
Danke für den Tipp. Ich habe inzwischen die Pumpe "freigelegt", alle Anschlüsse (Stecker) abgezogen.
Jetzt ein neues Problem: Wie bekomme ich die Pumpe aus dem Trockner raus? Es ist dort so eng, wegen dem Trommelmotor und der Wärmepumpe. Muss ich das eine oder andere Element noch ausbauen, bevor ich die Kondensatpumpe aus dem Trockner entfernen kann?
Danke für eure Hilfe.
BID = 975766
derhammer Urgestein
Nein. Nichts anderes ausbauen.
Ist das die Pumpe mit dem dicken oder flachen Ausaugbereich???
BID = 975772
mdick62 Gesprächig
BID = 975776
derhammer Urgestein
Pumpe um 180° drehen, das der Ansaugbereich nach oben zeigt.
BID = 975789
mdick62 Gesprächig
Hat geklappt.
Die Pumpe - und auch alles Andere - ist wieder sauber.
Jetzt geht es ans zusammen bauen und hoffen, dass ich alle Flusen aus dem Trockner entfernt habe.
Vielen Dank nochmal für die Tipps.
BID = 975792
derhammer Urgestein
Ich würde die Pumpe erneuern. Für dieses Modell gibts ne neue, die ist etwas anders
