Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Altes Poln. Nachtsichtgerät funktioniert nicht.
Suche nach: nachtsichtgerät (41)
BID = 969324
GrafSpee
Guten Morgen alle Zusammen,
ich habe mir im Verlauf der letzten Woche ein altes (gebrauchtes) poln. Nachtsichtgerät gekauft:
http://www.asmc.de/Ausruestung/Opti......html
(Verzeihung falls der Link unter "Werbung" fallen sollte, aber in der Beschreibung stehen vllt. wichtige Informationen.
Ich habe es mir gestern angesehen und ein bisschen im Internet recherchiert und herausgefunden, dass es eigentlich auch mit einer 9V Blockbatterie betrieben werden kann.
Also habe ich es gleich versucht, jedoch hat das Teil nicht funktioniert.
Ich habe auch einen Blog gefunden, wo beschrieben wird, wie man das Teil auf Batteriebetrieb umbaut (siehe Datei 1 als PDF)
(Vorab eine wichtige Info:
Ich bin was Elektronik angeht nichts ahnend, d.h. ich weiß leider so gut wie gar nichts darüber, deswegen bin ich auch hier, um mir von Experten helfen zu lassen.)
Ich bin gestern auf einem Beitrag (auch zu diesem NS) gestoßen und habe mich daraufhin registriert in der Hoffnung, dass ihr mir bei meinen Fragen helfen könnt.
Nun zur Frage:
1) Habe ich die Batterie richtig mit dem Teil angeschlossen?
Ich habe einen "Stecker" auf eine Blockbatterie gesteckt und die Drähte an den Stecker des NS gehalten und es hat nicht funktioniert.
Das ganze sah dann so aus:
(siehe Datei 2)
(den Stecker habe ich absichtlich nicht draufgesteckt, denn wenn es plötzlich doch funktionieren sollte, so wird das Teil vermutlich direkt laufen und aufgrund des Tageslichts würden die Röhren durchbrennen (alte Technik))
Ich habe es mit beiden Polen versucht, d.h. ich habe den schwarzen und roten Draht 2 mal an den Polen getauscht.
--> 1. Versuch: Rot = linker Stift des NS-Steckers
2. Versuch: Rot = rechter Stift ...
Jedoch hat es nicht funktioniert.
Die Frage ist es ob es so (mit dem Stecker) möglich ist, oder brauche ich dafür Klammern?
2) Kann es sei, dass der Spannungsumwandler kaputt ist?
Denn in einem Video hieß es, dass am Anfang der Spannungswandler (der hängt am Hinterkopf der Mütze)
(siehe Datei 3)
- Wenn ja:
3) Soll ich das Teil zu einem Elektronik Fachhandel geben? Können die das reparieren?
4) Oder sollte ich es lieber zurück schicken?
wenn nein:
5) Woran könnte es dann liegen?
Ich bedanke mich in jedem Falle schon einmal im Voraus für eure Antworten
Gruß & schönen Sonntag
BID = 969333
Zur Homepage von Mr.Ed
Durch eine verpolte Batterie kannst du den Wandler bereits beschädigt haben, sofern da keine entsprechenden Schutzmaßnahmen verbaut sind.
Wenn der Stecker allerdings von vornherein nicht verpolungssicher ist, wird da eine entsprechende Schutzschaltung drin sein.
Die Datei wurde aus rechtlichen Gründen gelöscht! Du kannst die Seite gerne verlinken, aber bitte klaue keine Bilder oder komplette Webseiten und lade sie hier hoch. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das kopieren von Webseiten oder das klauen von Bildern ist eine Straftat, genau wie das kopieren von Filmen oder CDs.
Hier der Link: http://gruppaorda.blogspot.de/2013/......html
Das kann man nicht beantworten da die Polung des Steckers unbekannt ist.
Zum testen geht das, für den Dauerbetrieb ist dieser Pfusch allerdings völlig ungeeignet. Da würde man dann entsprechende Stecker und Kupplungen montieren, wenn zu den alten Militärsteckern kein Gegenstück zu beschaffen ist.
Ja, das ist gut möglich. Das ist alter Militärschrott, Jahrzehnte alt. Ebenso kann die Röhre verbraucht oder defekt sein. Das Militär verschrottet das Zeugs ja nicht umsonst.
Ein Händler kaum, eine Werkstatt evtl, wenn die Elektronik nicht vergossen ist. Die erzeugt ja immerhin Hochspannung. Nur wird das ganze dann u.U. ein teures Vergnügen.
Ich verstehe nicht, warum man sowas überhaupt kauft. Für 10 Euro mehr gibt es bereits neue Nachtsichtgeräte für Jäger o.Ä. Die haben 2 Jahre Garantie und funktionieren. Manchmal gibt es die sogar bei Aldi. Für etwas mehr Geld gibt es bessere Qualität. Für weniger gibt es sowas als Kinderspielzeug, dann aber oft auf einer Videokamera mit IR-Scheinwerfer basierend, mit 10-15 Metern Reichweite.
BID = 969409
Ich vermute mal, daß der 9V-Block gar nicht in der Lage ist, den nötigen Strom zu liefern!
BID = 969414
IceWeasel
Schau mal HIER
BID = 982120
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
verdoppel bitte die Spannung, also 2 9V Batterien hintereinander, dann sollte er anschwingen.
lG Martin
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460472   Heute : 1323    Gestern : 20722    Online : 94        15.12.2017    5:34
