Lichtschalter unter Spannung ja / nein ??? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Autor |
BID = 968535
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
es ist einfach, eine 230V-Steckdose zu prüfen, ob an ihr 230V anliegen oder nicht. Prüfgerät rein (L / N), dann wird das angezeigt.
Wie aber kann man bei einem simplen Lichtschalter eine solche Messung vornehmen? Hier wird ja lediglich der stromführende Leiter L vorhanden sein, der mittels des Schalters unterbrochen wird oder nicht. Ein N-Kabel ist da nicht vorhanden. Wie/wo kann ich in diesem Fall ein Messgerät verwenden? Bzw. wie kann man das überhaupt prüfen / messen, ob an dem Schalter 230V anliegen oder nicht?
Andi |
BID = 968537
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Solange eine Lampe angeschlossen ist, kannst du über den Schalter messen. Ansonsten ist der nächste N meistens nicht weit entfernt und in neueren Installationen wird der PE mitgeführt.
Einigen Leuten reicht auch der Lügenstift...
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 968549
Danke.
Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933245 Heute : 581 Gestern : 9165 Online : 466 20.4.2024 4:01 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.126888990402
