Servus und willkommen im Forum!
Ich nehme mal an, Du hast die beiden Führungsschienen des Cassettenschachtes auch überprüft und gereinigt, ebenso den dicken Fädel-Gummiriemen (könnte ausgeleiert sein und rutschen).
Was ich aber eher vermute, ist das übliche Problem bei den Grundig V-2000:
Im Netzteil brechen (vor allem unter Belastung) eine bzw. mehrere Spannungen ein, weil etliche Elkos weit von ihrer Nenn-Kapazität entfernt sind.
Überprüfe daher ALLE Spannungen vom Netzteil gemäß Service-Manual. Das Service-Manual wurde schon mehrfach hier hochgeladen, z.B. von mir in einem Thread von einem "Nicola" (ist schon ein paar Jahre her).
Erst dann kann man weiter gehen, wenn der Recorder dann immer noch nicht läuft.
Wegen der Uhr:
Überprüfe UNBEDINGT den Akku auf der Ablaufsteuerung (quer hinter dem Laufwerk)!!! Dieser Akku ist mit Sicherheit defekt und wahrscheinlich bereits ausgelaufen, daher bleibt die Uhr stehen, weil die ausgelaufene Säure bereits die Platine und die Leiterbahnen angegriffen hat.
Manchmal hat man Glück und kann die Platine wieder mit Isopropyl-Alkohol reinigen, die verätzten Leiterbahnen mit Drahtbrücken reparieren und die Uhr läuft wieder. Den Akku gibt es immer noch zu kaufen (Varta, Typ 1/100DKO mit 1,2 Volt und 100 mAh). Manchmal hat die Akkusäure jedoch so stark gewütet, daß eine Instandsetzung der Ablaufsteuerung nicht mehr möglich ist.
Außerdem würde ich bei jedem V-2000 von Grundig:
1. Die Steckverbinder zur Ablaufsteuerung auf Brüche überprüfen, ggf. kleben.
2. Den Capstanriemen tauschen, der ist mit Sicherheit ausgeleiert.
3. Die Elkos sind auf fast allen Modulen ein Schwachpunkt, vor allem auch auf der Ablaufsteuerung. Da gibt es zwei kleine 10 µF-Elkos nahe bei den Kupfer-Kühlblechen, wenn die ihre Kapazität verloren haben, fehlt den beiden Wickelmotoren die Kraft. Also einfach tauschen, kostet ja nicht viel.
Wenn Du das erledigt hast, sehen wir weiter.
stego
