Laptop aus Australien in Deutschland betreiben?
Serverzeit: 16 4 2024  21:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3081)
BID = 958896
Revo86er
Hallo liebe Community,
Ich hoffe ich habe den richtigen Ort fuer meine Frage gefunden.
Ich habe mir einen Laptop in Australien gekauft und frage mich ob ich mit dem bestehenden Trafo einfach einen Adapter zur Stromversorgung in Deutschland verwenden kann?
Meine Bedenken betreffen die Phasen/Polaritaet. Da die Netzstecker hier so gestaltet sind das man nicht wie bei uns "verpolen" kann und mir gesagt wurde das wir dafuer immer ein Bauteil benoetigen um die Phasenumkehr zu gewaehrleisten.
Der Vollstaendigkeit halber: Der Laptop ist ein Asus F552L.
Vielen Dank!
Liebe Gruesse
BID = 958897
nabruxas
Monitorspezialist
...wir dafuer immer ein Bauteil benoetigen um die Phasenumkehr zu gewaehrleisten.
Quatsch!
Bitte Foto vom Typenschild des Netzteils hier reinstellen.
BID = 958903
Benche
Kauf dir für 3 Euro nen Stromadapter Australien - Deutschland und fertig oder schneid das Kabel ab und bau nen Schuko dran wenn das möglich ist.
BID = 958909
Ein Reiseadapter dürfte die billigste Lösung sein. Alternative Stecker ab und Schukostecker dran oder neues passendes Netzteil kaufen. Dem Netzteil ist die Polung so was von Schei..egal.
Edit: Link eingefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2015 12:20 ]
BID = 958927
Das mitgelieferte Netzteil (das ist kein simpler Trafo) ist bei vielen Notebooks heutzutage weltweit gleich, da es sich dabei um Weitbereichnetzteile handelt. Die laufen dannnominell von 90-250V bei 50-60Hz (o.ä.). Lediglich das Netzkabel wird regionsabhängig dazugepackt.
In einem anderen Land besorgt man sich einfach ein passendes Netzkabel und fertig. Deswegen findet man heute auch die vielen Prüf- und Verwaltungszeichen (Underwriter, Gost, CE, CCC, BS usw.) auf diesen Geräten.
Asus liefert allerdings für einige Geräte, zumindestens in der unteren Preisklasse, Steckernetzteile mit, da muß man dann tatsächlich mit Adaptern arbeiten.
Bedenke aber, das auf so ein Gerät hier dann noch Zoll und Steuer anfällt. Ein vermeintliches Schnäppchen wird dann oft teurer als ein Gerät von hier, zumal ein australisches Gerät ja eine QWERTY-Tastatur ohne Umlaute und ein englischsprachiges Betriebssystem hat.
Ausnahme, das Gerät ist mindestens 6 Monate alt und du warst länger als ein Jahr im Ausland.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Apr 2015 16:45 ]
BID = 958943
prinz.
Deshalb ohne Rechnung und Orginalverpackung was Gebraucht aussieht kommt meistens durch
Hab Ich auch nur meiner ist aus deutschen Landen - also woher will der Zoll wissen das er nicht aus DE eingeführt wurde und wieder zurück genommen wird
Vergiss aber nicht die Kiste aufzuladen Sonst könnte der als Vermeindliche Bombe da bleiben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958948
Dann kann und darf der Zöllner ihn für fast neu erklären und schätzen. Du darfst ihm dann das Gegenteil beweisen.
Anhand der Kaufunterlagen mit denen du dir dann evtl. falsch gezahlte Abgaben zurückholen darfst.
BID = 958949
der mit den kurzen Armen hat am 14 Apr 2015 12:17 geschrieben :
Aber in Australalien drehen die Elektronen andersrum.
Wenn das Netzteil einmal dran gewöhnt war,kommt hierzulande hinten bestimmt ne Polaritätsvertauschte Spannung raus...
BID = 958958
Du denkst als kleine Spannung auch nur das du vorwärts läufst, weil deine Nase dir voraus geht. Denkst du das die Australier ihrem Arsch nachlaufen?
BID = 959058
Revo86er
Danke fuer die Aufklaerung
Lach, die Nachteile der QWERTY-Tastatur ohne Umlaute stoeren doch gar nicht.
Ok, also kein problem mit der Energieversorgung
Aber das mit dem Zoll und der Einfuhrsteuer hatte ich nicht bedacht.Vielen Dank fuer den Hinweis.
Liebe Gruesse
BID = 959061
Naja, Oe, Ae, Ue statt Ö, Ä, Ü stören auf Dauer schon, erst recht wenn man sonst auf einer deutschen Tastatur schreibt und dann auch Y und Z ständig vertauscht. Wobei man die Tastaturbeschriftung und Belegung ja auch ändern, oder eine andere Tastatur als Ersatz bekommen kann.
BID = 959073
prinz.
Na hier hatten sie nur einen gestört - Ob Ich der deutschen Sprache denn nicht mächtig bin oder warum Ich ständig ae, oe, ue schreibe
1.Freischalten
BID = 959076
Rafikus
Wieso denn? Man stellt im System die Tastatur auf deutsch ein und hat dann die ganz normalen Umlaute. Was auf der Taste aufgedruckt ist, ist doch sch.. egal, ein Druck auf die Taste rechts von "L" bringt dann das "ö" auf den Bildschirm.
Ich gehe davon aus, dass derjenige welche, der am Rechner was zu schreiben hat, mehr oder weniger über die Verteilung der Buchstaben auf der Tastatur bescheid weiß und nicht mit system Adler unterwegs ist.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904974   Heute : 9802    Gestern : 9164    Online : 346        16.4.2024    21:37
