Autor |
NiFe Akku Suche nach: akku (11304) |
BID = 956810
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Gestern fand ich auf dem Boden einen NiFe Akku, der wohl mehr als 10Jahre in Vergessenheit geraten war. Versuchsweise habe ich ihn mal mit Auadest aufgefüllt, obwohl er total trocken war. Über Nacht habe ich ihn aufgeladen und er funktioniert wieder. Diesem Akkutyp wird ja eine besondere Robustheit nachgesagt, was sich hiermit bestätigt hat. Es soll ja in den USA ein Elektroauto existieren, das mit diesen Akkus angetrieben wird. Dieser Akku soll angeblich noch der erste und 100 Jahre alt sein.
Peter |
BID = 956813
perl Ehrenmitglied
| Versuchsweise habe ich ihn mal mit Auadest aufgefüllt, obwohl er total trocken war. | KOH trocknet nicht ein, dazu ist sie zu hygroskopisch.
Es wird sich aber durch Zutritt von CO2 aus der Luft Kaliumcarbonat gebildet haben und dieses hat sich nun in dem Wasser gelöst.
Da die Leitfähigkeit dieser Lösung viel geringer als die von KOH ist, solltest du den alten Elektrolyten wegschütten und durch frische KOH mit etwas LiOH Zusatz ersetzen.
Wenn man das gelegentlich macht, sind diese Akkus nahezu unkaputtbar.
P.S.: Stammt der Akku von einer Grubenlampe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mär 2015 21:05 ] |
BID = 956818
Otiffany Urgestein
Ich habe vor, den Elektrolyt zu erneuern, aber es ist gar nicht einfach ihn zu bekommen. Es läuft gerade eine Anfrage an einen Versender, ob der auch eine kleinere Menge als 10Ltr. abgeben würde. Ich habe noch einen anderen Akku, der es auch nötig hätte. Ich bin allerdings etwas skeptisch, was den Zusatz LiOH betrifft. Angeblich ist dieser Zusatz dafür verantwortlich, daß die Haltbarkeit der Akkus herabgesetzt wird und er ist wohl auch ziemlich giftig!
Ein Akku (4 Zellen) ist aus einer Handlampe. Wofür der abgebildete Akku benutzt wurde kann ich nicht sagen.
BID = 956824
perl Ehrenmitglied
Sehr giftig sind Lithiumverbindungen nicht gerade, wenngleich man, wie mit allen Chemikalien, sorgsam damit umgehen sollte.
Dies steht bei Wiki über das gewöhnlich als Li-Quelle verwendete Carbonat:
| In der Lithiumtherapie wird Lithiumcarbonat zur Behandlung depressiver Erkrankungen, Manien oder bipolarer Störungen eingesetzt. Handelsnamen sind beispielsweise in Deutschland Hypnorex und Quilonum, in Österreich Neurolepsin und Quilonorm, in der Schweiz Quilonorm. Die Dosierung muss jedoch vorsichtig eingestellt werden, da Lithiumverbindungen bei höherer Konzentration zu Herzirritationen oder ab fünf Gramm tödlich wirken können. |
Andererseits: Die kupferhaltige Brühe vom Platinenätzen trinkt man ja gewöhnlich auch nicht.
| Angeblich ist dieser Zusatz dafür verantwortlich, daß die Haltbarkeit der Akkus herabgesetzt wird |
Das Gegenteil dürfte wahr sein. Schon der alte Edison kannte diesen Zusatz.
Den Zweck dieses relativ geringem Zusatzes kenne ich nicht sicher, aber ich vermute, daß er dazu dient CO 2 aus der Luft zu binden und auszufällen, damit es nicht mit den Hydroxiden der aktiven Massen reagieren kann und diese deaktiviert.
Im übrigen vermute ich, daß es sich bei den abgebildeten Zellen doch um NiCd-handelt, nur eben nicht in gasdichter Ausführung.
BID = 956826
Versuch es doch spaßeshalber mal in der Apotheke da die KOH zu bekommen.
BID = 956827
perl Ehrenmitglied
Das dürfte kein großes Problem sein.
Die exotischere Komponente, von der überdies nur wenig gebraucht wird, ist das LiOH.
BID = 956829
Mit genauer Mengenangabe bekommt ein Apotheker auch das herangeschafft.
BID = 956830
perl Ehrenmitglied
BID = 956831
Otiffany Urgestein
BID = 956832
Dafür aber Rein, ohne unerwünschte Zusätze Dafür bezahle ich gern etwas mehr, und ich bekomme die gewünschte Menge fix und fertig zum Einfüllen.
BID = 956836
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Hier ein ganz interessanter Artikel zum NiFe-Akku. Dieser Artikel enthält auch einige Anmerkungen zur Rolle des LiOH-Zusatzes, die nicht vollständig geklärt ist.
Ein Aspekt ist, wie schon von perl erwähnt wurde, die Verringerung des Carbonatgehaltes des Elektrolyten, das als schwer lösliches Li2CO3 ausfällt.
Darüber hinaus soll u.a. auch die Reaktion an der Nickel-Elektrode verbessert, die Zellkapazität erhöht und die Sauerstoff-Entwicklung verzögert werden.
Gruß - Mano.
BID = 957881
Saiboth Gerade angekommen
Sieht aus wie aus dem 2. Weltkrieg
BID = 957887
perl Ehrenmitglied
| Sieht aus wie aus dem 2. Weltkrieg |
Nein.
Damals waren die Verschlußstopfen noch aus Metall mit einer kleinen Bohrung in der Mitte und hatten einen Gummiring als Dichtung.
Und selbst wenn es so wäre: Das ist kein K.O. Kriterium!
Die Bomben und Granaten, die noch zu tausenden überall herumliegen, funktionieren auch heute noch "ausgezeichnet".
Selbst Munition aus dem 1.Welktkrieg, wenngleich eher in den Nachbarländern zu finden, ist noch saugefährlich.
BID = 957912
Otiffany Urgestein
Ich habe zwischenzeitlich einen Akku neu befüllt und neu geladen, nachdem ich ihn mit Aquadest ausgespült hatte. Es kam etwas schwarze Brühe raus.
BID = 957943
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3402 Wohnort: Mainfranken
Tja, damals wurde noch Qualität gebaut ! Heute nur noch Schrott..
