Autor |
FI für ganze Wohnung, warum nicht? |
BID = 67128
Dummer Lehrling Gerade angekommen
warum ist es nicht gängig, für die komplette Wohnung, also nicht nur für Sauna, Bad und Garten einen FI einzubauen?
Wär das nicht das Maximum an Sicherheit?
Liegt das an dem hohen Preis der FI- Schutzschalter? |
BID = 67134
Sir Jeff Stammposter
Beiträge: 233 Wohnort: Rhein-Main
Bis dann plötzlisch alles dunkel is. Oder auch nur ein Stromkreis einen Isolationsfehler hat (feuchte Aussensteckdose) und der FI (für die gesamte Wohnung) sich nicht einschalten lässt.
Klar: Du und ich - hier sicherlich alle - wissen, dass man den fehlerhaften Stromkreis mittels dessen Automaten dann separat ausschalten und somit den FI einschalten kann.
Nur - weiss das die "Witwe Bolte" (stellvertretend für die allgemeinen, technisch weniger interessierten Benutzer) ? |
BID = 67176
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Da liegst Du nicht richtig.
Meistens klappt das, mit dem Automat raus.
Hast Du aber eine Null/Erdverbindung, dann mußt Du zum Prüfen die Adern Trennen.
Fi-Schalter rein, zumindest beim 30mA ist nicht.
röhre
BID = 67181
Georgi Aus Forum ausgetreten
Hallo Röhre,
so eine Null-PE-Verbindung kommt aber nicht ohne Grund. Meist genügt die Frage beim Hausherren oder der Hausdame, was man denn gemacht hat, bevor es dunkel wurde. Meist kommt dann ein in die Wand geschlagener Nagel zum Vorschein.
Georgi
BID = 67184
Jo - klar.
Und bis zur Behebung des Fehlers ist dann die ganze
Wohnung dunkel ...
BID = 67188
Itaker Schriftsteller
Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
| Jo - klar.
Wohnung dunkel ...
hmm...
Aber der Fehler wird dann wenigstens behoben!?
BID = 67192
Versorgungssicher oder selektiv nenne ich das aber trotzdem nicht.
BID = 67197
röhre Inventar
@ Georgi,
wie die Verbindung zustande kommt, ist nicht das Thema.
Ich habe nur darauf hingewiesen, das bei einer Null/Erdverbindung das Abschalten der Sicherung nicht ausreicht.
röhre
BID = 67243
Hallo röhre,
und ich habe Deinen Beitrag als Hinweis darauf verstanden, daß sich die Fehlersuche bei einer solchen Verbindung schwieriger gestaltet (was auch stimmt). Deshalb mein Hinweis.
Im übrigen habe ich bei mir seit fast 20 Jahren das Modell zentraler Fi (je UV einen) und lebe damit gut.
Der Stromausfall in dieser Zeitspanne durch die FI´s ist geringer als der durch das EVU.
Fazit: Eine Kerze und ein funktionierendes Feuerzeug gehören in jedes Haus, oder man wartet bis es Tag ist. An diese Stelle würde ich gerne ein Bildchen posten, aber meine Technik versagt gerade!
Georgi
BID = 67249
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
es ist besser die Wohnung auf mehrere Fi´s aufzuteilen, so sitzen wehnigstens nicht alle im dunkeln.
Es sollte hier nicht der Preis eine Rolle spielen, denn die Sicherheit geht denke ich vor. Wenn Kinder im Haushalt sind, erst recht. Was sind schon 50 Eus für ein Menschenleben?
Einen schönen Sonntag noch,
Ronald
BID = 67251
Weils im Beitrag oben nicht mehr nachzureichen ist. Hier das Bild.
Georgi
BID = 67252
röhre Inventar
Hast ja Recht.
Aber wie gesagt, das war auch meine Antwort, es ist nicht immer möglich mit Abschalten des Fehlerhaften Stromkreises,
den FI-Schalter einzuschalten.
Ansonsten, mehrere FI`s ist immer besser.
Ich selber wohne in einer Mietwohnung, nur ein FI. 30mA.
Wenn das Ding einmal im Jahr rausspring, beim Gewitter,
ist das kein Problem.
Ansonsten gibt es doch den E-Check.
Anlage checken lassen. Dann bist Du schon mal einen Schritt weiter.
Hast Du dann ein def. Gerät, hast Du wieder schlechte Karten.
Dann kannst Du abschalten wie Du willst.
Jeder soll so machen wie er möchte. Vorschriften in dieser Richtung gibt es glaube ich nicht.
Ich selber rate unseren Kunden bei einer Neuinstallation und Änderung auch zu mehreren Schaltern.
gruß
röhre
BID = 67433
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1930 Wohnort: Dresden
Was hier noch nicht gesagt wurde:
Wenn der einzige FI, der alle Stromkreise überwacht, bei mehrtägiger Abwesenheit rausfliegt, dann taut der (Tief-) Kühlschrank ab, und das kann ganz schön übel riechen !!!
Hier würde ich auf jeden Fall trennen, eventuell auch den tiefkühler ohne FI. Genau so ärgerlich kann es im winter werden, wenn der Fehler nicht schnell behoben werden kann, und die Heizung keinen Strom hat !!
BID = 67802
elektromaterial-einkauf.de Neu hier
die ganze wohnung über fi ist zur eigenen sicherheit eine gute lösung aber dann sollten die entsprechenden stromkreise auf verschiedene schutzschalter aufgeteilt werden
warum sollte man Kühlgeräte nicht über fi betreiben?
die lebensmittel sind ersetzbar (zahlt sogar die hausratversicherung) ein menschenleben aber nicht
ich würde aber für kühl und gefriergeräte einen separaten schutzschalter einsetzen
Mit freundlichen Grüßen
Mirko
www.elektromaterial-einkauf.de
BID = 67806
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
natürlich, du sitzt an der Quelle Für alle anderen, die nicht täglich an ihrem Kühlschrank basteln, ist ein RCD am Kühlschrank doch von eher niedrigerer Priorität.
Generell würde ich den Kühlgeräten einen eigenen Stromkreis / Absicherung spendieren, ich kenne genügend Fälle in denen tonnenweise entsorgt wurde, weil der LS nach Arbeiten nichtwieder eingeschaltet wurde.
