Autor |
BID = 915578
Plater10 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Lautstärke schwankt
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Sharp Amplifier System 7700
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe folgende Frage:
an meinem Verstärker schwankt die Lautstärke von alleine.
Das heißt, von der eingestellten Lautstärke (in der Regel Zimmerlautstärke) wird es leiser bis hin zu gar keinem Ton. Irgendwann, also keine Regelmässigkeit erkennbar, kommt der Ton wieder. Die LED´s vom Tuner zeigen aber einen normalen Ausgang an.
Ich habe noch einen zweiten Verstärker, bei dem nach 24 Jahren die Kondensatoren geplatzt sind. Eventuell kann ich hier das entsprechende Bauteil ausbauen, um im aktuellen Verstärker den Fehler zu beheben.
Kann mir jemand hier bitte sagen, welches Bauteil für die Schwankungen verantwortlich ist?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Bei erfolgreicher Abhilfe werde ich das hier natürlich posten.
Schönen Tag an alle hier,
Plater10 |
BID = 915706
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Wenn das Problem erneut auftritt, mache mal folgendes:
- drehe am Lautstärkepoti hin und her
- drehe am Balance-Poti hin und her
- wackle bzw. schalte den Eingangswahlschalter
Verändert sich dann bei einem der Punkte etwas??
Viele Grüße
Bubu |
BID = 915749
Hallo Bubu,
erst mal danke für die Tipps zur Fehlersuche.
1. Drehen am Lautstärkepoti: Lautstärke ändert sich entsprechend der normalen Funktion.
2. Schieben am Balancepoti: nach links höre ich nur die linke Box; nach rechts höre ich beide Boxen gleich laut, keine Änderung zur Mittelstellung.Das ist bei der Surround Stellung 2. Ohne Surround wird jede Box einzeln geregelt.
3. Am Wahlschalter gehen die Boxen an oder aus, je nach gewähltem und angeschlossenem Kanal, so wie es sein sollte. Wackeln hatte keine Auswirkung.
Viele Grüße,
Plater10
BID = 915853
Ist das nur beim Radioeingang der Fall??
BID = 915865
Hallo Bubu,
wenn ich mich recht erinnere, ist das auch bei CD der Fall, teste es aber sicherheitshalber noch einmal. Meistens läuft das Radio.
Viele Grüße,
Plater10
BID = 915867
Rafikus Inventar
Ist da ein echtes Potentiometer verbaut (Links- und Rechtsanschlag) oder ist das ein Drehgeber (lässt sich rund drehen)?
Rafikus
BID = 915880
Hallo Bubu,
Viele Grüße,
Plater10
BID = 915883
Hallo Rafikus,
es ist ein richtiges Potentiometer mit Anschlägen links und rechts eingebaut. Den rechten habe ich im Betrieb aber noch nie gebraucht.
Viele Grüße,
Plater10
BID = 915933
habe den gleichen Effekt nun auch beim Hören von CD festgestellt.
Irgendeine Idee, was das sein könnte?
Oder andere Vorschläge, den Fehler zu lokalisieren?
Danke und Grüße,
Plater10
BID = 915949
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Es könnte sich dabei um eine kalte Lötstelle handeln. Vorwiegend im Endstufenbereich suchen.
BID = 916205
ich habe heute die Kiste auseinander genommen.
Die Lötstellen sehen gut aus.
Was ich aber im Bereich der Endstufe gefunden habe, war etwas wie amorphes Lötzinn, welches zwischen zwei Lötstellen eine brücke gebildet hat.
Ich vermute einen Kriechstrom, der dann zum Abfall der Lautstärke geführt hat. Habe dann diese Stellen vorsichtig mechanisch entfernt, und bis jetzt läuft der Verstärker wie er soll.
Anbei ein Foto der befallenen Lötstellen.
Vielen Dank für die Unterstützung an alle.
BID = 916459
Otiffany Urgestein
Zum Beurteilen von kalten Lötstellen bedarf es viel Erfahrung!
Du Solltest vielleicht vorsichtshalber die Lötstellen nachlöten (leider ist dein Foto ziemlich unscharf).
Es könnte sonst passiern, daß das Problem wieder auftritt. Vermutlich hast Du beim Entfernen der vermeintlichen Kriechstrecke wieder einen vorläufigen Kontakt hergestellt.
