Autor |
Wozu Widerstand parallel? Suche nach: widerstand (25474) |
BID = 912545
Recognite Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Rostock
Hallo Leute,
Erst seit kurzem befasse ich mich etwas genauer mit Elektrotechnik (Physik hatte ich vor 13 Jahren abgewählt, leider.
Wie auch immer. Ich habe eine Frage zu einem Schaltplan (Anhang).
Oben links seht ihr von GRN kommend eine Bahn, die zu einer LED führt. Logischerweise ist dazwischen ein Widerstand - aber nein - es sind zwei. Ich habe den Widerstand ermittelt:
2x SMD 202 in parallel macht meiner Rechnung nach 1 Kilohm.
Meine Frage: Warum nicht einfach einen 1-Kiloohm-Widerstand?
BID = 912546
perl Ehrenmitglied
Wahrscheinlich, weil die Belastbarkeit eines einzelnen Widerstands dieser Bauform nicht ausgereicht hätte.
P.S.:
Abgesehen davon, dass mir das Layout ziemlich anfängerhaft erscheint, enthält es wohl einen Fehler: Der Taster RES ist nur mit einem Pol angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Jan 2014 13:12 ] |
BID = 912549
Recognite Neu hier
Wozu gibt es SMD-Widerstände von 1 K-Ohm, wenn sie nicht belastbar sind?
Wie gesagt: ich BIN Anfänger. Den Fehler habe ich auch schon bemerkt und korrigiert. Mich würde aber trotzdem interessieren, was anfängerhaft daran erscheint, denn ich habe das von einem bestehenden Teil übernommen. Bin offen für Kritik
BID = 912554
perl Ehrenmitglied
| Wozu gibt es SMD-Widerstände von 1 K-Ohm, wenn sie nicht belastbar sind? |
Sie sind ja belastbar, aber eben inerhalb vorgegebener Grenzen; für die Größe 1206 wahrscheinlich 1/4W.
Ich weiß ja nicht, welchem Zweck diese Schaltung dient und unter welchen Bedingungen sie betrieben wird.
Andere Gründe für die Parllelschaltung können die Erhöhung der Zuverlässigkeit sein, oder einfach eine Frage der Lagerhaltung.
Vielleicht hat der Autor eine Rolle mit 10.000 2k-Widerständen geerbt, und setzt die nun ein, wo immer es nur geht.
| Mich würde aber trotzdem interessieren, was anfängerhaft daran erscheint, denn ich habe das von einem bestehenden Teil übernommen |
Auffällig sind vor allem die im Vergleich zu den Tastern zu kleinen Bohrlöcher für die Anschlußleitungen und die LED.
Auch die verschnörkelte Führung der Leitung "brn" sowie die Abstandsverletzung bei "RES" gehören in diese Kategorie.
Das wäre einfacher geworden, wenn man alle Taster um 90° gedreht hätte.
Ein weiterer Fehler, der schon in die Kategorie "gepante Obsoleszenz" gehört, ist die Verbindung zwischen den 2k-Widerständen und der LED.
Die meisten LED führen ihre Wärme über den Kathodenanschluß an die Platine ab, aber da wurden in kurzen Abständen die 2k-Heizwiderstände angebracht. So kann man die Lebensdauer der LED schon merklich senken.
BID = 912754
Recognite Neu hier
Ich danke vielmals!
Die Bohrlöcher habe ich verschuldet, aber der Rest ist im Original wirklich so. Meistens aus Platzgründen, denn das Gehäuse ist sehr klein. Die LED ist tatsächlich nur 4 mm entfernt.
BID = 912761
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
| der Rest ist im Original wirklich so. |
Dann hätte die RES-Taste keinerlei Funktion.
BID = 912764
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Meistens aus Platzgründen, denn das Gehäuse ist sehr klein. |
Dafür ist das Layout aber noch sehr großzügig ausgelegt, was die Bauteildichte betrifft.
BID = 912791
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Ich vermutemal, dass es auf der Platine eine zweite, mit Leiterbahnen versehene Seite gibt.
Sonst würde der Set auch keinen wirklichen Sinn ergeben...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 912801
Doch, er würde org mit glb verbinden.
PWR würde org mit brn verbinden und mit grn würde LED gesteuert.
Nur bei RES wird glb über den Widerstand mit nichts verbunden. Da fehlt vermutlich die Verbindung zu org.
BID = 912845
Und was wäre wenn PWR(auch ein Taster/Schalter?? ) mit brn verbunden würde? Dann leuchtet mit der derzeitigen Leiterbahnführung immer noch nix.
Es sei denn es gibt eine zweite Seite oder gar eine weitere Platine/Schaltung.
powersupply
BID = 912913
Recognite Neu hier
seit dem zweiten Post ist klar, dass ich eine leitung zum RES vergessen habe
Das war mein erster Versuch, mit dem Programm zu arbeiten - das ist weit weg von perfekt, ich weiß das
Die Kopie ist eher schematischer Natur, deshalb so weitläufig.
Es ist nur eine einseitige schaltung. Von PWR zu RES fehlt ganz unten eine Bahn.
