Autor |
BID = 898321
Andreas G. Schriftsteller
Beiträge: 520 Wohnort: Donnbronn
ich habe ein Telefunken Opus 2004 Radio. An diesem möchte ich nun nach möglichkeit ohne FM Transmitter das Handy wegen Internet Radio anschliessen. Wenn ich nun auf die Tonband Buchse geh geht dies auch mit recht gutem Klang, jedoch ist der Ausgangspegel des Handys zu gerig um auch mal ein Lied lauter zu hören. Gibt es eine einfache Schaltung mit der ich auf einen der beiden Tonabnehmer Eingänge gehen könnte (Kristall oder Magnet ?
Gruß Andi
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die |
BID = 898335
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3402 Wohnort: Mainfranken
Verstärke das Ausgangssignal ! Tonabnehmer geht nicht.
BID = 898339
Hallo, warum geht der Eingang nicht ? Wie kann man das Signal verstärken ?
BID = 898340
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Andreas G. hat am 2 Sep 2013 20:50 geschrieben :
Die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint,oder?
Tipp:
Die Lösung ist in dem Wort "verstärken" versteckt...
BID = 898341
BID = 898342
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Tonabnehmer dürfte auch gehen, sofern du den für Kristalltonabnehmer nimmst. Einen Eingang für Magnettonabnehmer wird das Gerät aber auch nicht haben.
Da dürfte eine Buchse "TA" sein, die ist für einen Tonabnehmer. TB ist für Tonband, bei Telefunken evtl. auch mit MT (Magnetophon) beschriftet.
Wenn du statt dem Sinnlostelefon ein vernünftiges Gerät nimmst, geht das auch so. Der Pegel wäre durchaus hoch genug, nur wird das Telefon mit dem hochohmigen Eingang Probleme haben. Kopfhörerausgänge liefern normalerweise weitaus mehr Spannung als für den DIN-Anschluß notwendig.
Aber ein Telefon ist ja auch kein Hifi-Gerät.
Ich hoffe, das Radio ist restauriert, sonst hast du da nicht lange Freude dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Sep 2013 21:23 ]
BID = 898345
also das Gerät ist komplett restauriert, ist auch fast täglich in gebrauch. Werde es dann mal auf dem Plattenspieler Eingang probieren. Ansonnsten hätte ich noch einen externen Phono Verstärker, zum Magnettonabnehmer an Aux Eingang anzuschleißen, dieser wird das Signal aber zu stark verstärken oder ?
BID = 898346
Rafikus Inventar
Such mal einige Informationen zu RIAA, dann siehts Du, dass es mit "Phono" nicht funktioniert.
Rafikus
BID = 898352
Das Problem liegt nicht an zu viel oder gar zu wenig Verstärkung. Dein Problem ist das iPhone! Nimm ein ordentliches Gerät mit ordentlichen Anschlüssen, dann klappt es auch.
Ein Phonovorverstärker wird nicht benötigt. Der würde völlig übersteuert.
Der TA-Eingang des Röhrenradios ist auf Kristalltonabnehmer ausgelegt und entsprechend hochohmig. Daher gibt es da keine RIAA-Entzerrung. Zusammen mit dem Frequenzgang des Tonabnehmers passt das ganze dann so einigermaßen. Für das Eiertelefon ist das ganze aber viel zu hochohmig, erst recht wenn der Kopfhöreranschluss genutzt wird.
BID = 898412
[quote]
Andreas G. schrieb am 2013-09-02 20:50 :
*Klick*[/img]
BID = 898518
Hallo, also ich hab jetzt einfach mal den Plattenspieler Eingang genommen, nun ist es genau richtig und der Klang ist auch spitze.
Danke für den Link, das klingt auch interessant...
