anschlussdose 2x3 kontakte
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 4 2024  11:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: anschlussdose (172)
BID = 897033
rieschman
hallo,
ich habe in meiner wohnung eine alte, unbekannte unterputz-anschlussdose.
die dose hat 2x 3 runde steckkontakte. im inneren erkenne ich dickere kabel die immer paarweise aufgelegt sind. besser kann ich es nicht erklären, da das sofa davor steht.
sieht ähnlich aus wie eine ADO8, nur eben mit 6 kontakten.
war das mal für telefon oder fernsehen?
Kann mir jemand helfen?
Danke
BID = 897040
123abc
Foto ?
BID = 897044
rieschman
hier ein foto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rieschman am 20 Aug 2013 19:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rieschman am 20 Aug 2013 19:03 ]
BID = 897047
Nö...
BID = 897053
Trumbaschl
Die Tatsache, dass da anscheinend immer zwei Adern parallelgeschaltet sind, spricht nicht unbedingt für eine so vorgesehene Nutzung...
BID = 897054
rieschman
Also doch Strom?
Der Deckel hat auf jeden fall sechs Löcher.
Wenn man das innenleben auf dem foto aber anschaut, sehen die beiden inneren löcher nicht wirklich rund aus. nur die 4 äußeren sind richtig rund, wie für nen stecker.
angeschlossen sind ja auch nur 4 kabel, 2 oben links und 2 unten rechts, wie ich das als laie erkenne.
BID = 897071
Mach doch mal ein Bild vom Deckel, gerne auch ohne diesen komischen Schleier.
BID = 897076
rieschman
@ Mr. Ed, welcher Schleier?
Jetzt noch das Bild vom Deckel.
BID = 897077
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Die löcher sehen aus als hätte die jemand selbst da rein gebohrt
Kollegen gefragt, Elektro Meister:
seien Antwort:
Sieht fast aus wie ne uralte kraftstrom steckdose kann ich aber auch nicht sagen habe ich noch nicht gesehen ! Vielleicht das Unterteil von ner perilex dose ? Aber dann sollte es in der Mitte nen länglichen steckkontakt geben ! Also keine ahnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 20 Aug 2013 21:22 ]
BID = 897079
rieschman
Nein, die Löcher sind original. Nur hat nie jemand den Deckel abgeklebt, als die Wand gestrichen wurde. Es ist schön drübergemalt.
Noch ein Bild vom Inneren des Deckels.
Die mittleren Löcher sind nicht rund.
BID = 897082
rieschman
Spacy2k hat am 20 Aug 2013 21:09 geschrieben :
seien Antwort:
Danke für deine Info.
kraftstrom?
Ist in nem normalen Wohnhaus verbaut. Das Haus wurde 1953 gebaut.
Die mittleren Löcher sind in so ner Art "kreuzform".
Ob noch Saft drauf ist, weiss ich nicht. Bin Laie, ich mach da gar nix dran.
Neuen Deckel besorgen (der alte ist kaputt) und wieder zuschrauben. Fertig.
BID = 897084
Rhodosmaris
Das wird aber eher schwierig, wenn man nicht weiß, wie man das Ding bezeichnen soll.
Mal schnell in nen Laden gehen und sagen, ich brauch ne Abdeckung mit 6 Löchern ...
Gibt es irgendwo ein Herstellerlogo?
ciao Maris
BID = 897085
Die Löcher sehen so eierig aus weil sie jemand übergestrichen hat, kann man auf den Bildern kaum erkennen.
Perilex ist viel größer. Die Dose kenne ich nicht. Wurde die Wohnung mal gewerblich (Arztpraxis o.ä.) genutzt?
Welchen Abstand haben die äußeren Löcher?
Ich vermute Lautsprecher- oder Tonabnehmerstecker, wie bei Radios aus den 50er Jahren üblich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecherstecker
http://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehmerstecker
Womit fotografierst du? Die Bilder sind miserabel. Hast du da eine Frischhaltefolie drumgewickelt? Schau dir mal die Bilder an, dann weißt du welchen Schleier ich meine.
BID = 897086
rieschman
Rhodosmaris hat am 20 Aug 2013 21:49 geschrieben :
ciao Maris
Nein, kein Herstellerlogo.
Naja, ich brauch ja nur nen Deckel mit einem Loch in der Mitte für die Schraube, um ihn auf die Dose zu schrauben. Die Dose ist ja nicht mehr in Betrieb, also brauchts auch keine 6 Löcher.
Zur Not mach ich selber ein Loch in nen Deckel von einer Verteilerdose und schraub ihn an.
BID = 897088
rieschman
Mr.Ed hat am 20 Aug 2013 21:53 geschrieben :
Abstand der Löcher ist ca. 1,5 cm
Wohnung nie gewerblich genutzt.
Fotos auf die schnelle mit dem Tablet gemacht. Niedrige Auflösung zum hier Uploaden. Und die Dose ist hinter dem Sofa, also schlechtes Licht.
Nichtsdestotrotz kann man das wesentliche doch erkennen, oder?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898565   Heute : 3383    Gestern : 9164    Online : 530        16.4.2024    11:05
