Autor |
WäTro Miele Novotronic T 456 --- Wäsche noch nass/feucht Suche nach Miele Novotronic 456 |
Fehler gefunden
BID = 885334
Uwe Löffler Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche noch nass/feucht
Gerätetyp : Novotronic T 456
S - Nummer : 00/13420272
seit kurzem wird der Trocknungsvorgang offenbar vorzeitig beendet. Die Wäsche ist noch nass/feucht. Die Laufzeit ist unterschiedlich.
Woran kann das liegen?
Wie kann ich das Fehlerursache feststellen und beheben?
Vielen Dank!
Uwe |
BID = 885399
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Luftwege und Wärmetauscher restlos reinigen. Restfeuchteelektronik prüfen (Kohlen auf der Trommel auf Verschleiss prüfen und Schleifspur reinigen). Nimm hierzu am besten ein feines Schleifvlies.
Der Trockner heizt aber schon, oder?
Grüße. |
BID = 885417
Hallo Tobi1983,
ja, der Trockner heizt noch.
Kohlen und Schleifringe überprüft und soweit in Ordnung.
Den Temperaturfühler und den Restfeuchtigkeitsfühler auch schon durchgemessen. Welche Widerstandswerte müssen die Fühler bei ca. 15°C haben?
Gruß Uwe
BID = 885457
Hochohmig. Vermutlich im kOhm Bereich... Je wärmer umso eher gegen 0.
Wie sehen die Luftwege, Wärmetauscher aus? Ruhig den Wärmetauscher in die Badewanne und ordentlich durch brausen...
BID = 885459
der Trockner ist ein Ablufttrockner und ich denke ohne Wärmetauscher.
BID = 885485
Ups... Ja dann.
BID = 885486
Du schreibst, Kohlen u. Schleifspur sind o.k. Optisch oder auch messtechnisch? Bitte ohmschen Durchgang von der Schleifspur zur Kuper- /Anschlussleitung der Kohlen messen.
BID = 885623
minimal, weniger als 2 Ohm
BID = 885690
Ok. Passt. Typischer Durchgangswert.
Das Trommelinnere und die sog. Mitnehmerrippen reinigen. Kalk- und Weichspülerablagerungen verhindern oftmals die Messung der Restfeuchte.
BID = 885701
meine bisherige Fehlersuche:
sämtliche Elektronik-Platinen gesichtet, alle unauffällig
sämtliche Anschlüsse an den Platinen auf festen Sitz geprüft
Reinigung der Abluftkanäle, des Lüfterrads, der Heizung, des Temperaturwächtes und des Temperaturbegrenzers an der Heizung
Reinigung des Trommelinneren mit Essigwasser
Reinigung der Schleifringe und der Kontaktkohlen
Messwerte:
Temperaturfühler R30 (beim Lüfterrad) bei ca. 16° C: 18,8 kOhm
Heizung R1: 17 Ohm
Sensor Restfeuchte B3/1: bei ca. 16° C und trockener Trommel: ca. 170 kOhm
Temperaturwächter F1 bei ca. 16° C: Durchgang
Temperaturbegrenzer F2 bei ca. 16° C: Durchgang
nochmalige Fehlerbeschreibung:
Trockner schaltet nach kurzer bzw. einiger Zeit ab, unabhängig von der Programmwahl
keine blinkenden LEDs,
Bislang kann ich nicht zuordnen, woher der Fehler kommt.
Gibt es bei dem Trockner die Möglichkeit, so eine Art Systemtest durchzuführen?
Danke für eure Hilfe im Voraus.
BID = 885812
BID = 887439
Fehler gefunden.
Aus baugleichem Geräte die Elektronik-Baugruppen einzeln getauscht.
Fehler liegt an der Platine 2N1 EL331.
Offenbar hat das Relais, welches das Gebläse schaltet eine Macke.
Danke für die Hilfe.
Liste 1 MIELE |
