Autor |
Fehler im Schaltbild Hausanschluß mit FI-Schalter?? Suche nach: schalter (25617) |
Problem gelöst
BID = 847717
andre_xtc Gerade angekommen
Im Schaltbild (von der EWE), siehe Anhang, gibt es einen Hausanschluß mit FI (links) und einen mit Nullung (rechts) .
Warum ist beim Hausanschluß mit FI (rechts) keine Leitung vom HAK PEN-Leiter zur Potentialausgleichsschiene (grüner Strich)? Funktionieren würde es doch auch, oder ist dieses Schaltblid falsch bzw veraltet?
Kann mir das bitte einer erklären??
Vielen Dank
Andre
Hintergrund: Bei uns wurde ein FI nachgerüstet, aber die Leitung PEN zur PAS besteht noch. Ist das richtig?
BID = 847719
Wieso sollte das Falsch sein ? Hier wird der PEN nur als N verwendet der PE wird lokal selbst erzeugt, demzufolge wird das ankommende TN-C-Netz als TT-Netz verwendet.
Edit: Durch die Aufteilung des PEN in PE und N schon am HAK wird aus dem TN-C-Netz ein TN-C-S -Netz ab HAK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2012 18:26 ] |
BID = 847727
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Es ist nicht falsch, sondern nur die Überschrift verwirrend bzw. altmodisch. FI-Schutzschaltung bedeutet TT-System, daher gibt es weder einen PEN noch eine Verbindung PEN - HPAS. Wenn in einem TN-C-S wie im rechten Bild als Zusatzschutz ein FI-Schalter installiert wird, ändert sich an der sonstigen Verdrahtung nichts, deswegen ist das nicht extra angeführt.
BID = 847758
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Links TT, Rechts TNC(-S).
Die Überschrift verwirrt etwas, aber im TNC-S war früher kein Fi üblich sondern nur Klassische oder Moderne Nullung.
BID = 847788
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Altmodisch ist relativ, oder? Wer in Unterlagen von 1975 stöberst, darf sich nicht wundern wenn die Dinge damals noch anders hiessen.
BID = 847807
Hallo, vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten...ich habe nur leider kein aktuelleres Bild im Netz gefunden......
Das bedeutet also, das es bei einem herkömmlichen TNCS-Netz IMMER ein Kabel vom HAK-PEN zur Potentialausgleichsschiene geben muß, oder?
BID = 847813
Topf_Gun Schreibmaschine
Richtig! Die Brücke ist ein Zeichen des TN-C-S-Netztes und ist die Aufteilung des PEN in N und PE
Beim TN liefert Dir des EVU einen Schutzleiter (oft in Form eines PEN, sollte das EVU einen N und einen PE liefern ist die Brücke im Hoheitsgebiet des EVU, in de untypisch), Beim TT must Du ihn Dir selbst erzeugen.
Topf_Gun
Edit:
Du musst den vom EVU gestellten Schutzleiter nicht nutzen und kannst ein "Lokales TT" bauen. Andersherrum geht es natürlich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 14 Sep 2012 11:32 ]
