benq TFT g2220hd Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: einschalten nicht möglich Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
BID = 844230
mike89 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : einschalten nicht möglich
Hersteller : benq
Gerätetyp : g2220hd
Chassis : plastik gehäuse
FCC ID : unbekannt
hallo, ich habe folgendes problem:
vor einigen tagen begann mein lcd pc monitor sich selbstständig ein und aus zu schalten, der computer war aus.
gestern abend ging er auch ständig ein und aus für paar sec (pc ebenfalls aus) heute morgen war dann die standby leuchte aus und es tut sich nichts mehr.
andere steckdose/netzkabel probiert nichts
kennt jemand dieses problem und kann man es beheben?
danke sehr
hier das datenblatt
ftp://217.21.255.101/monitor/lcd/da.....t.pdf |
BID = 844309
trafostation Schriftsteller
Wenn noch Garantie darauf besteht dann könntest du dich an Benq wenden.
Vermutlich ist die Garantiezeit aber schon abgelaufen.
Dem Fehlerbild nach könnte (!) es sich um ein typisches Elko Problem im Netzteil handeln, diese Kondensatoren trocknen im Laufe der Zeit aus, je nach Qualität und Temperatur mal schneller oder langsamer.
Diese auszutauschen ist recht einfach und kostet nicht viel.
Sehr oft(aber nicht immer) ist das deutlich an der gewölbten Oberseite zu erkennen.
Dazu musst du den TFT natürlich öffnen, wenn du dich dazu im Stande siehst, ansonsten besser in die Fachwerkstatt damit.
Diese Geäuse werden in der Regel durch "Rastnasen" zusammen gehalten(neben einigen Sicherungsschrauben), beim Aushebeln kann es natürlich leicht zu Beschädigungen am Gehäuse kommen, das sei dazu gesagt.
Ich hab nur ein Servicemanual vom g2020hd gefunden, vielleicht hilft dir das weiter.
http://elektrotanya.com/benq_g2020hd_sm.pdf/download.html
Wenn du dich drübertraust, suche im Netzteil nach aufgelähten Elkos, und stell scharfe und ausreichend Große Bilder hier rein.
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685801 Heute : 1695 Gestern : 12674 Online : 436 29.3.2024 6:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.16394209862
