Zum Ersatzteil-Shop
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Step Down Modul lässt sich nicht bedienen
BID = 843948
Titus85
ich habe mir so einen Step-Down-Modul bestellt und frage mich zwei Sachen:
1. Was ist was? Ich kann nichts erkennen was da input/output oder + - ist!
2. Wie kann ich die Spannung runterregeln? Ich dachte eigentlich dass unter dieser Klebemasse ein Poti sitzt ......... muss ich da was zwischenlöten ?
http://www.ebay.de/itm/290714206877.....l2649
BID = 843950
Zur Homepage von Kleinspannung
Tja,mußt du halt chinesisch lernen.Beschriftet haben sie es zumindest...
Und die Schraube zum einstellen springt einem doch förmlich ins Gesicht.
Oder was meinst wozu die da sonst auf dem (Mehrgang)Poti gut ist?
BID = 843958
oder + - ist!
Das ist einfach: Der Minus-Anschluss ist auf beiden Klemmen der Gleiche (liegt in Richtung der beiden Elkos)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com ist ein ähnliches Modul mit englischer Beschriftung.
BID = 843984
Titus85
Ja ich habe natürlich an der Schraube gereht.... aber das bringt rein gar nix!
BID = 843991
Wie weit/wie viele Umdrehungen?
Kleinspannung erwähnte ja schon, dass es sich um ein Mehrgangpoti (bzw. Trimmer) handelt. Dieser Typ hat 25 Gänge.
An deiner Stelle würde ich dieses auslöten, und durch ein großes mit einer Achse austauschen.
Laut der Beschriftung "204", hat es einen Nennwiderstand von 200kΩ.
BID = 843999
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du auch eine Last am Ausgang?
So Regler arbeiten nur vernünftig, wenn sie eine Mindestlast sehen. Hier könnte eine Glühlampe ganz sinnvoll sein.
DL2JAS
BID = 844026
Murray
... und da der Elko am Ausgang noch geladen ist passiert da auch erstmal nix
BID = 844055
Titus85
So jetzt,
Danke für die Hilfe, wenn mans falsch anschließt lässt es sich logischerweise auch nicht einstellen, jetzt geht es.
Gruß und Dank Titus
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84611568   Heute : 14986    Gestern : 29982    Online : 868        21.5.2013    15:35
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
15:35 - - bewegungsmelder für Treppenhausschaltung
15:35 - google.ch/url - printplatten reparatur
15:35 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXlJd5tR8kAAMlgzCQx. - aeg favorit sensorlogic fehler 10
15:35 - bing.com/search - S7A LE1708
15:34 - suche.web.de/web - AEG Lavamat 64600
15:34 - bing.com/search - älteres handy-modell mach bei anrufen am am lautsprecher liegend gerausche
15:34 - google.de/search - zanussi spülmaschine tropft
15:34 - search.1und1.de/web - Spülmaschinenfehler Nr. 7
15:34 - google.de/search - relais mit geringer schaltspannung
15:33 - search.1und1.de/web - Spülmaschinenfehler Nr. 7
15:33 - avira.search.ask.com/web - ERSATZABLEITSTROM
15:33 - - Kondensator als Speicher
15:33 - google.de/search - bauknecht wa 1330 ersatzteile
15:33 - - anschluß drehstromzähler
15:32 - google.de/search - wechselschaltung mit serienschalter
15:31 - suche.gmx.net/web - wie wasche ich eine Kopfkisse?
15:30 - search.ask.com/web - miele w 831 türe einstellen
15:30 - google.de/search - kabel nyy 1x400mm²
15:29 - google.ch/url -
15:29 - avira.search.ask.com/web - Maximale Berührungsspannung bei FI Schutzschalter
15:29 - google.de/search - pelv schaltung
15:28 - google.at/search - bauknecht waschmaschine kein strom
15:28 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QX9xdptRuhgApF8zCQx. - toshiba kopierer defekt
15:28 - google.de/url -
15:27 - search.1und1.de/web - Spülmaschinenfehler Nr. 7
15:27 - - bosch waschmaschine schleudert nicht
15:26 - google.de/search - simens waschsmaschine kurzschlus
15:26 - google.de/url -
15:26 - de.search.yahoo.com/search - toshiba kopierer reparatur
15:26 - - AEG W 1230 ersatzteile
x-gzip - komprimiert: 8.59 kBytes | unkomprimiert: 31.31 kBytes - [php-time : 0,125 - 0,148] - js-time : - 50 x 17 x 109 x 248 x
