Zum Ersatzteil-Shop
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Schaltplan Wohnungsinst.
Suche nach: schaltplan (19834)
BID = 843713
Aarmer
Hallo zusammen. Ich habe eine Bitte, Könnt ihr mir sagen ob der von mir hochgeladene Schaltplan für eine Wohnungsinstallation. so korrekt ist und denn neusten Stand (VDE) entspricht??
Vielen Dank!
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
BID = 843715
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Der PEN soll so früh als Möglich getrennt werden, also im HAK.
Dort sollte auch der Schutzpotentialausgleichsleiter aufgelegt werden.
Warum nur 2 polige FI, und den Herd nicht mit darüber? Lichtstromkreise besser nur mit 10 A absichern und auch die Zuleitungen in 2,5mm².
Schalterabzweigdosen verwenden, diese bleiben im Gegensatz zu Abzweigdosen zugänglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2012 20:21 ]
BID = 843718
Aarmer
Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Die Lichtkreise sind nur mit 10 A abgesichert. in dem Plan ist oben aufgelistet welche Stromkreise mit welchem Querschnitt und welcher Sicherung (LS) Das steht oben bei den Bezeichnungen zu a, b, c u.s.w
So wie ich dem Plan entnehme ist der PEN ab Zählerschrank aufgetrennt.(5x 10 qmm von zählerschrank zu UV.
Es sind drei 2 Polige FJ verbaut, für jede Phase einer, steht links neben dem UV Plan. Mir wurde gesagt das ein Festangeschlossener Herd (bzw alle Festangeschlossenen Endverbraucher, keinen FJ benötigen) und Ausplatzgründen gesparrt werden könnte, da ja sonst zu den 3 2Poligen FJs noch extra ein 4Poliger FJ nötig wäre. Ist das so korrekt?
BID = 843719
3* 4 Polige FI sind 12 TE und wenn du mit dem Platz nicht hinkommst nimm eine größere UV! Das der PEN schon im HAK aufgeteilt wird also schon vor dem Zählern hab ich schon geschrieben. Es gibt keinen Grund auf den Schutz durch Fehlerstromschutzschalter auch bei fest installierten Geräten zu verzichten.
BID = 843720
Rhodosmaris
Warum greifst du den Herd vor den FI ab - also Nullung?
Was für FI sind geplant? Zweipolige sind im Algemeinen 25A Ausführungen und die wären bei deinen Sicherungsabgängen möglicherweise überlastet (Gleichzeitigkeit).
Wie groß ist die Wohnung? Sind jedenfalls ne ganze Menge Automaten für meinen Geschmack.
Die Nachzählersicherungen würde ich mit 25 oder 35A dimensionieren - 20A scheint mir anhand der Auflistung etwas mickrig.
Auch die HAK-Sicherungen sind demnach mit 35A zu knapp - 50A sollten schon sein.
Aber dabei hat dein EVU mitzureden.
ciao Maris
BID = 843721
Bereits in der Hauptverteilung werden die Zähler durch Zählervorsicherungen (SLS)und damit auch die UV abgesichert. Es genügt also im oberem Anschlußraum ein 3 poliger Hauptschalter. Da du aber keine Angaben zum Wohnort machst beziehen sich meine Angaben auf Deutschland. Sicherungen im HAK und die SLS legt der Energieversorger fest. (Bei 2 Wohnungen zb 63 A NH im HAK und 35 A SLS als Zählervorsicherung)
Edit: bei 35 A SLS sind 40 A FI auch gegen Überlastung geschützt. Andernfalls gleich 63 A FI einbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2012 20:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2012 20:45 ]
BID = 843724
Aarmer
ok Danke, für die Infos.
Also Standort ist Rheinlandpalz.
Es sind zwei Wohnungen in dem Haus die Grössere die hier aufgelistet ist soll ca 120 qm betragen und eine ewas höhere Ausstattung bekommen was die Steckdosen und so weiter betrifft.
Leider kann ich noch nicht sagen was in dem HAK und Zählerschrank wirklich los ist. Da ich noch nicht vor Ort war. aber so wie mir das gesagt wurde soll der HAK und Zählerschrank nicht erneuert werden sondern nur die Zwei Wohnungen mit den UV komplett neu.
Die zwei poligen FJ werden also gegen 4 Polige (30mA) ersetzt, dann komm natürlich auch der Herd mit drauf.
Und eine paar Stromkreise könnte man ja noch zusammen geführt werden, sollte ich in diesem Fall lieber B16 anstatt b13 Automaten verwenden?
Was den HAK und Zählerschrank betrifft muss ich wie gesagt erstmal Nachschauen wie da wirklich der Stand ist. Da es ein Älteres Haus ist(1974) zu letzt renoviert, glaube ich auch nicht das da bereits SLS Schalter verwendet wurden.
Meinst du Falls dann eben keine SLS verbaut sind das dann in der UV die FJ 63 A haben sollten? Hab ich das so richtig verstanden?
Die Zuleitung als 10qmm ist doch Aussreichend?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aarmer am 18 Aug 2012 21:05 ]
BID = 843726
Nein 10 mm² als Zuleitung ist in den seltensten Fällen ausreichend (TAB schreibt 63 A Tragfähgigkeit vor) Deshalb 5*16mm² verwenden. Ob 40 Oder 63 A Fi hängt davon ab wie groß die Zählervorsicherung (Zählernachsicherung gestatten kein freischalten des Zählers) sind .(35 A = 40 A FI oder größerer Vorsicherung dann 63 A FI ) Nein eher die B16 (3680VA) mit C13 ( 2990 VA) ersetzen.
Bei einem B16 können mehr als 23 A über eine Stunde fließen bei einem C13 nur knapp 19 A.
BID = 843729
Aarmer
OK Danke erstmal das ihr mich soweit informiert habt.
Ich überarbeite den Plan noch mal mit 4 Poligen FIs und wenn ich dann weis was wirklich in dem Haus los ist, meld ich mich noch mal hier.
Habt vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Aarmer, und ein schönes Wochenende noch.
BID = 843930
Hemapri
Die Diazed-Schmelzsicherungen nach dem Zähler sind unnötig. Der Schutz gegen Kurzschluss und Überlast ist bereits durch die SLS ausreichend gegeben und die würden im fall des Falles eh vor den Schmelzsicherungen auslösen. Die möglichkeit zur Abschaltung der Anlage wäre durch die SLS auch gegeben. Bei 3x35 A sind auch 40 A RCD ausreichend gesichert.
BID = 844112
chris0101
und wofür braucht der Herd 20A ?
BID = 844214
Trumbaschl
chris0101 hat am 21 Aug 2012 16:03 geschrieben :
Meistens für nix und wieder nix, aber irgendwo (DIN 18015?) ist festgelegt, dass neue Herdleitungen auf 20A auszulegen sind. Das bezieht sich meiner Meinung nach aber nur auf die Leitung, nicht auf deren tatsächliche Absicherung.
BID = 850696
Aarmer
Hallo da bin ich wieder
Hab mir die gegebenheiten vor Ort angeschaut und den Plan diesbezüglich noch mal geändert, bitte schaut noch mal darüber ob das ok ist.
Die einzelen Stromkreise nach den Fi's hab ich mir jetzt gespart, weil diesbezüglich alles geklärt ist.
PS. der PEN lässt sich leiter erst im Zählerschrank aufteilen, ein Fundamenterder ist auch nicht vorhanden.
Es sind keine größeren Stromfresser im Haus geplannt. ( wie Durchlauferhitzer oder dergleichen)
geerdet wird so über das Netz. Heizung, Wasser Ölleitung, Netzwerk und Sat.
Also Standort ist Rheinland-Pfalz, 2 Wohnungen.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84666220   Heute : 13017    Gestern : 28833    Online : 337        23.5.2013    14:51
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
14:50 - google.de/search - bohrmaschine reparatur
14:50 - delta-search.com/ - t59840 aeg trockner bedienungsanleitung
14:49 - google.ch/search - blaupunkt autoradio wait umgehen
14:49 - search.conduit.com/ResultsExt.aspx - heizölverbrauch messen
14:47 - google.de/search - reset siwamat xl 144g
14:46 - search.conduit.com/results.aspx - gefrierfachtür wechseln liebherr,kgbes4046 28b
14:46 - isearch.avg.com/search - WHIRLPOOL GSFS 5411/2
14:46 - bing.com/search - EVG01030
14:46 - bing.com/search - lcd tv pfeift
14:45 - bing.com/search - pumpe waschmaschine ruckelt
14:45 - google.de/search - aeg l74650 fehler e20
14:45 - search.conduit.com/Results.aspx - Ersatztyp für Triac t405
14:44 - - waschmaschien heizstab richtig durchmessen
14:44 - google.nl/search - kronus backfisch backofen
14:44 - google.de/search - muss bad extra abgesichert
14:44 - google.de/search - wandscanner für profieinsatz
14:43 - google.com/search - erdungswiderstand tn netz
14:41 - suche.web.de/web - Elektronik Reparatur
14:41 - google.at/search - welche spannung im telefonnetz
14:40 - google.de/search - eigenbau antenne gsm
14:40 - google.com/m - neff s9jt1f
14:40 - google.com/search - tn-netz erdungswiderstand
14:40 - google.at/search - nennströme von fi
14:39 - bing.com/search - aeg spülmaschine bleibt beim programmablauf hängen
14:39 - google.de/url -
14:39 - de.wow.com/search - bosch bohrhammer pbh 160 r
14:38 - search.conduit.com/Results.aspx - türdichtungen wechsel liebherr.com shop
14:37 - google.de/search - fehler10 aeg geschirrspülmaschine
x-gzip - komprimiert: 10.41 kBytes | unkomprimiert: 38.46 kBytes - [php-time : 0,275 - 0,308] - js-time : - 50 x 19 x 155 x 235 x
