SPDT Switch Without Roller Radio Shack |
BID = 843589
Kanubelkarl Gerade angekommen Beiträge: 3
Ersatzteil : SPDT Switch Without Roller
Hersteller : Radio Shack
ich habe eine Gutitar Hero World Tour Gitarre für PC. Leider ist mir ein schalter in der Gitarre kaput gegangen.
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2049718#
Das ist dieses Teil, jedoch finde ich keinen Deutschen anbieter, und kenn mich auch nicht so gut aus um was änliches zu suchen. Ob z.b. diese Teil Passen würde.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....tview
Es wäre sehr net, fals mir jemand helfen könnte so ein Teil zu finden.
Schon mal danke im vorraus. |
BID = 843590
perl Ehrenmitglied
        Beiträge: 11110,1 Wohnort: Bonn
Ja, wenn das mechanisch ok ist, sollte es funktionieren.
P.S.:
Diese Microswitches sind auch hierzulande weit verbreitet.
Im Prinzip kommt da immer ein kleiner Bömpel aus dem Gehäuse, der auf verschiedene Weise hineingedrückt wird.
Evtl. kannst du also sogar die Betätigungsfeder von deinem defekten Schalter nehmen, und sie einem anderem aufsetzen.
Achte auf die Abmessungen der Schalter. Im Laufe der Zeit wurden auch die immer mehr miniaturisiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Aug 2012 21:45 ]
BID = 843636
Dirk_Flackus Gerade angekommen Beiträge: 10 Wohnort: Rastatt
Hallo Kanubelkarl,
RS_online hat eine große Auswahl an solchen Mikroschaltern:
http://de.rs-online.com/web/c/schal.....lter/
Du kannst zu jedem Schalter das Datenblatt runterladen (blaue Links, ich musste zwei mal klicken bis ich das Datenblatt gezeigt bekommen habe.)
Zum Beispiel dieses hier:
http://docs-europe.electrocomponent.....f.pdf
Auf Seite drei sind die Zeichungen mit Abmessungen. Da kannst du deinen Schalter vergleichend messen. Achte auch auf die Position der Löcher.
Eventeull kann du auche eine bemaßte Skizze von deinem Schalter machen, scannen und an den RS Service schicken mit der Bitte dir eine passenden Ersatztyp vor zu schlagen.
Ich habe größere Modelle diese Schalter zum Teil schon geöffnet und Innen die Feder / Kontakte wieder eingehängt. Aber je kleiner die geworden sind, desdo unmöglicher wird diese Reparaturart.
Achso:
Wenn der erste Schalter defekt ist folgen vielleicht bald weitere die gleich beansprucht werden. Also gleich Vorrat bestellen. Murphy sagt: Wenn das Ersatzteil vorrätig ist geht nie wieder eines der Teile kaput bis man das Ersatzteil aus dem Haus gegeben hat.
Viel Erfolg beim Ersatz
Dirk Flackus
Rastatt
BID = 843638
       Beiträge: 23629 Wohnort: Recklinghausen
RS liefert aber offiziell nicht an Privatkunden.
BID = 843675
Hallo Mr.Ed,
woher weißt du das ?
In den AGBs steht sowas nicht drin.
http://de.rs-online.com/web/general.....tions
Dort steht nur:
§ 15 Verschiedenes
15.1 Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist der Geschäftssitz von RS Gerichtsstand; RS ist berechtigt, auch am Sitz des Bestellers zu klagen.
Aber das heißt aber nicht zwingend das sie nicht an "Nichtkaufmänner" liefern.
Ich gebe zu, dass ich noch nicht versucht habe ein Kundenkonto an zu legen. Wird da etwas entsprechendes abgefragt ?
Dirk Flackus
BID = 843692
perl Ehrenmitglied
| Die haben sogar vor längerem schon mich als gewerblichen Kunden verloren, nachdem trotz jahrelanger Geschäftbeziehung ein neuer Geschäftführer meinte, er müsse "gute Vorsätze" realisieren und meine Gewerbeanmeldung anmahnte.
Andere Mütter haben auch schöne Töchter. |
BID = 843754
| | In den AGBs steht sowas nicht drin. |
Erster Satz der AGB, noch vor §1:
Unser Angebot richtet sich an Wiederverkäufer und Letztverbraucher, die die Ware in ihrer selbständigen, beruflichen oder gewerblichen oder in ihrer behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden.
BID = 843834
Hallo Mr.Ed,
das ist doch gemein etwas ausserhalb der Paragraphen in die AGBs zu schreiben.
Ordentlich wie ich bin habe ich erst ab §1 angefangen zu lasen.
Diesen Fetten Satz oberhalb habe ich wohl völlig ausgeblendet.
Da wird Kanubelkarl wohl eine Firma gründen müssen oder jemanden suchen der für ihn bestellt.
Mit besten Grüßen aus Rastatt
Dirk Flackus
BID = 843836
RS ist ja nicht der einzige Lieferant. Andere haben da weniger Probleme mit oder beliefern Endkunden über Zwischenhändler.
Da das aber ein Standardteil ist, sollte das auch über Conrad, Reichelt o.ä. zu beschaffen sein.
Probleme könnte da maximal der Pinabstand machen, der ist aber auch nur relevant wenn das ganze auf einer Platine sitzt.
BID = 844247
Das teil soll auf eine Platine
Ich habe von RS gesagt bekommen, daass sie nur Firmen beliefern und ein anderer Händler meinte, dass bei meinem Produkt zu wenig Informationen dabei sind. http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2049718#
Wie finde ich den mehr Informationen oder worauf muss ich den achten?
BID = 844250
perl Ehrenmitglied
| | r worauf muss ich den achten? |
Das wurde Alles schon oben geschrieben.
Du musst es nur lesen.
BID = 844252
BID = 844254
perl Ehrenmitglied
Kümmere dich nicht um die elektrischen, sondern um die mechanischen Daten und Abmessungen!
Irgendwo wird auf dem Schalter oder Platine auch noch "COM", "NO" und "NC" stehen. Das sind die Kontaktbezeichnungen, und wenn der Schalter in eine Platine eingelötet wird, sollte die Anordnung der Kontakte natürlich auch stimmen.
BID = 844255
Ist es denn so schwer, den alten Schalter einfach mal nachzumessen, nachzusehen wie er befestigt ist und welchen Abstand die Pins und Löcher haben? Wenn das wirklich zu schwer ist, mach ein Foto.
Es geht hier nur um die mechanischen Abmessungen! Das steht hier aber schon seit einer Woche. Das Ding könnte schon wieder funktionieren wenn du einfach mal lesen würdest!
Die Spannungs- und Stromabgaben sind Maximalwerte, der Schalter kann auch weniger schalten, er hält dann nur länger.
Bei dir werden es 5V und ein paar mA sein. Darum brauchst du dich also nicht kümmern.
Die Angaben bei Radioshack sind Unsinn. Radioshack ist wie Conrad, die haben alles, außer Ahnung.
BID = 844259
perl Ehrenmitglied
Wie kommst du überhaupt zu der Überzeugung, daß das Teil vom Tandy passt?
War das ein Bausatz von denen mit angegebenen Bestellnummern der Einzelteile, oder wie kommst du darauf?
