Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Videorecorder Metz / Panasonic 64V14 / NV-HS900 --- "Schnee" statt Bild aber Ton
Suche nach Videorecorder Metz Panasonic
BID = 843556
Honko
Geräteart : Videorecorder
Defekt : \"Schnee\" statt Bild aber Ton
Hersteller : Metz / Panasonic
Gerätetyp : 64V14 / NV-HS900
Hallo Gemeinde,
ich habe mir vor Jahren einen gebrauchten Metz 64VA14 (Baugleich dem Panasonic NV-HS900) zugelegt um meine VHS Sammlung zu archivieren.
Leider war mir damals das Bild zu verrauscht (k.A. ob das normal war, der Verkäufer meinte alles wäre überholt und gereinigt worden und nach einigem hin- und her hatte ich keine Lust mehr wegen 40€ weiter zu streiten.) und ich hatte das Gefühl, dass der Metz deutlich mehr Bildstörungen und Dropouts produzierte als mein anderer Rekorder, ein AIWA FX3800. So nutze ich erstmal weiterhin meinen alten AIWA, der zwar ein weicheres (unschärferes), aber viel ruhigeres Bild zeigte.
Nun wollte ich gestern wieder ein paar VHS sichern, als ich feststellen musste, das der AIWA das Band nicht mehr transportiert und weiterhin Bandsalat am laufenden Meter produziert. Also kam der alte Metz wieder zum Einsatz...
So nun kommt endlich mein Problem, denn nach 2 Filmen war es auch mit dem Metz Schluss. Er zeigte nur noch "Schnee", bzw. das Rauschen, wenn nur noch Leerband zu sehen ist. Ton läuft tadellos weiter. Ich dachte erst er wäre durch die alten Tapes nur schrecklich verdreckt, und daher habe ich einen Film mal durchlaufen lassen, denn dann wird es ja meist wieder "besser". Aber nix. Man kann kein Bild erahnen, so dass ich denke da ist wirklich was kaputt...
Nun meine Fragen:
Kann jemand schon eine Ferndiagnose erstellen, was da kaputt sein könnte und was das kosten würde? (bin zwar ambitioniert, aber kein Handwerker)
Lohnt sich das überhaupt noch, oder sollte ich einfach beide in die Tonne kloppen und mir einen Gebrauchten bei eBay besorgen, der etwas neuer ist, aber wohl auch minderwertiger (ich will da nicht sehr viel für investieren)?
Danke für Eure Mühen!
BID = 843558
Zur Homepage von Kleinspannung
Honko hat am 17 Aug 2012 18:04 geschrieben :
Vermutlich werden sie genau das gewesen sein,und haben jetzt den Schmand an die Videoköpfe weitergegeben.Also mach mal letztere sauber.
BID = 843967
Honko
so, nun habe ich den Rekorder mal ordentlich gesäubert (Bildkopf) und siehe da, Bild ist doch wieder gekommen *froi* ... Danke an Kleinspannung!
Trotzdem habe ich nach wie vor (siehe Ausgangspost) das Gefühl, dass das Bild sehr unruhig ist und dropouts und Störstreifen gehäuft vorkommen, die nicht am Band liegen, weil andere Player diese nicht darstellen... Das sieht dann abgeschwächt so aus, als ob man Sat-TV bei Unwetter schaut, diese kleinen weissen drops...
weiss jemand woran das liegen kann?
BID = 844046
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Wird das Band um alle Köpfe sauber geführt, vor allem an der Capstanwelle und Andruckrolle?
Nicht daß die A-Rolle verschlissen ist, dann wird das Band an der Audio-/Synchronkopf-Einheit nicht korrekt geführt und die Synchronisation setzt aus.
Ansonsten könnte sein:
- Kopf immer noch verschmutzt.
- Kopf verschlissen
- Wenn ein Masseschleifer oben zentral an der Kopfscheibe sitzt, hat dieser schlechten Kontakt.
- Bremsband (um den linken Wickelteller) ist defekt bzw. verschlissen, dadurch falscher Bandzug.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 844056
Honko
Danke Stego
also, ich kenn mich zwar nicht so aus, aber es sieht so aus, als ob das Band sauber läuft... Ich hab nochmal den Audio, Synchro und Löschkopf gereinigt und nochmals den Videokopf, ohne Erfolg...
ich denke der Videokopf ist verschlissen, so einen Verdacht hatte ich schon immer und fühle mich jetzt darin bestärkt... hmm, so ein Teil kostet ~45 € und einbauen kann ich den auch nicht... ich denk ich versuch bei eBay einen neuen (alten) Rekorder zu ersteigern und diesen als Ersatzteillager zu nutzen... pech gehabt beim Gebrauchtgerätekauf
Danke Euch
BID = 847237
Ronnie1958
Zurzeit werden in diversen Märkten immer wieder mal Rekorder von Funai hinausgehauen - für um die 80 Euro. Vom Funktionsumfang kann der nicht viel, aber Aufnahme und Wiedergabe sind ordentlich. Ich habe mir für den Zweck der Videoarchivierung einen gekauft. Vorteil: Zwei Jahre Garantie
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84677596   Heute : 24482    Gestern : 28833    Online : 226        23.5.2013    21:48
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
21:47 - google.com/search - waschmaschine beko wa 1060 meinungen
21:47 - google.de/search - hörmann gtd 50
21:47 - www1.delta-search.com/ - gefrierfach funktioniert nich; privileg
21:47 - google.de/search - tesla b116 zwischenräder
21:47 - google.at/search - kann für laptop beliebiges netzteil verwendet werden
21:46 - google.de/search - makita akku bl1830 reparieren
21:46 - google.at/search - asynchrongenerator verpolt
21:46 - - Elektronisches Netzteil Schaltung
21:46 - ecosia.org/search.php - elektroinstallation holzhaus
21:45 - search.ask.com/web - rauschgenerator
21:44 - amazon.com/websearch/ref=bit_bds-p12_serp_cr_us_display - brummschleife beheben
21:43 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QfnVWZ5RAUYAagQzCQx. - Netzteil LM723
21:43 - google.de/search - bosch maxx 6 ersatzteile
21:42 - google.de/search - Matura fehlercode e13
21:41 - google.com/search - anschluss überspannungsschutz
21:41 - google.de/search - Matura pro comfort e13
21:41 - search.babylon.com/ - zurücksetzen WM14S790
21:41 - google.de/search - Lampenfassung hitzebeständig
21:41 - google.de/search - schützscaltung
21:41 - google.de/search - geschirrspüler bosch symbol
21:40 - google.com/m - impedanz oszilloskop
21:39 - delta-search.com/ - Verstärkerschaltung für MP3 player
21:39 - google.de/search - privileg dunstabzugshaube lichtschalter abgebrochen
21:39 - bing.com/search - kondensatpumpe blomberg
21:38 - google.at/search - wo ist bei der e bike controller das relai mit 15a wenn ich 2mal 15 a akkus haben
21:38 - google.de/search - motor als generator verwenden
21:38 - google.de/search - Bedienungsanleitung aeg competence 9360
21:37 - google.com/search - signat endstufe defekt
21:37 - google.de/search - lorch sew 200 daten
x-gzip - komprimiert: 9.97 kBytes | unkomprimiert: 33.67 kBytes - [php-time : 0,394 - 0,426] - js-time : - 54 x 224 x 79 x 93 x
