Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Sonstige 9 Miele Dunstabzugshaube DA 191 E --- Widerstand durchgeschmort
Suche nach Miele Dunstabzugshaube 191 Widerstand durchgeschmort
BID = 842310
RST Driver
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Widerstand durchgeschmort
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
Typenschild Zeile 1 : DA 191 E
Messgeräte : Duspol
ich benötige dringend eure Experten-Hilfe bei der Reparatur einer Miele DA 191 E Dunstabzugshaube.
erstes Problem:
Die Dunstabzugshaube reagiert seit längerer Zeit nur schlecht oder sehr verzögert auf die Befehle des Bedienfelds. Vor 3 Tagen hat plötzlich nur noch die zweite LED der Gebläsestufen von links geleuchtet bzw. geflackert. Die Dunstabzugshaube hat auf nichts mehr reagiert.
Ursache:
Ein Widerstand auf der Hauptplatine ist offensichtlich knusprig gedünstet. 5 der 6 Microtaster des Bedienpanels haben nur durch teils massiven Druck einen Durchgang erzeugen können (getestet mit Benning Duspol Digital LC Durchgangsmessung).
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Fehlerbehebung:
Ich habe die 6 Microtaster des Bedienfelds getauscht. Die Durchgangsmessungen waren nun völlig problemlos, diese Platine scheint wieder funktionstüchtig.
Auf der Hauptplatine habe ich den gebratenen Widerstand sowie die 5 umliegenden Bauteile und den Kondensator getauscht. Ich bin dazu zu Conrad Elektronik nach Düsseldorf gefahren und habe folgende Ersatzteile verbaut (die originalen Bauteile sind vorhanden):
- 2x Widerstand orange, orange, braun, gold (330 Ohm, 1/4W) gegen 2x Widerstand Artikelnummer 418196 (330 Ohm, 0,6W)
- Transistor C547 PH30 gegen Transistor BC 547 B T09 Artikelnummer 155012
- Transistor C337 PH30 gegen Transistor BC 337-40 Artikelnummer 155918
- augenscheinlich 2x Diode C5V6PH30 gegen Zener Diode 500mW, 5,6V Artikelnummer 180106
(Artikelbild ist falsch, es sind die kleinen, roten Glasdioden: http://www.obsoletelab.com/images/Zener3.jpg)
- Elektrolytkondensator 470µF/25V gegen Elko 470µF/35V Artikelnummer 472530
zweites Problem:
Ich habe die Haube nun wieder angeschlossen und war voller Hoffnung ein funktionierendes Teil an der Wand zu haben...weit gefehlt, die Dunstabzugshaube gibt keinen Mucks von sich. Weder blinkt oder flackert irgendwas, noch reagiert die Haube auf die Befehle des Bedienfelds.
Jetzt habe ich gesehen, dass die eine Diode keine C5V6PH Aufschrift trägt, sondern C12PH.
Wie warscheinlich ist eurer Meinung nach, dass ich die Platine nun engültig gehimmelt habe bzw. seht ihr die Möglichkeit das Ding noch zu retten? Was könnten weitere Ursachen für den absoluten Streik der Dunstabzugshaube sein?
Werde jetzt zwar erst einmal wieder zur Conrad rennen und die passende Diode kaufen, würde mich aber trotzdem über jedwede Unterstützung freuen.
Ich habe diesen Fehler bereits mehrfach im Forum gefunden und auch die Reparaturanleitung dazu gelesen (älteres Modell).
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am 10 Aug 2012 19:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am 10 Aug 2012 19:09 ]
BID = 842342
Der Transformator scheint auch heiß geworden zu sein; funktioniert der denn noch?
BID = 842359
RST Driver
Hallo Peter,
woran machst du das fest?
Müsste mal durchmessen, was bei +-230V ankommt. Kanst du mir sagen, welche Ausgangs-Spannung transformiert werden sollte? Ich habe die Befürchtung, dass mein Duspol an seine Grenzen stößt, mal ganz abgesehen von der fehlenden Genauigkeit...
Es stimmt schon, der Platine scheint es sehr warm geworden zu sein, was ich auch auf den Leiterbahnen habe sehen können - 2 Lötstellen haben den Lötvorgang nicht überlebt, sodass ich den nächstgelegenen Punkt anwählen musste. Ich hoffe, dass das keinen negativen Einfluss auf die Funktion hat, aber wir sprechen ja hier nicht von einem Mainboard oder sowas hochkompliziertem, wo kleinste Änderungen des Widerstands fatale Folgen haben können.
Danke schon einmal für deine Hilfe!
Phil
BID = 842406
Ohne vernünftiges Multimeter wirst Du wohl nicht weiterkommen.
BID = 842521
RST Driver
Spricht etwas gegen das Benning MM1-3?
Phil
BID = 842529
Cry Wolf
Achtung
Ein Duspol Benning Digtal LC wie z.b. Conrad 125347 zeigt laut Anleitung Gleichspannungen ab 6V DC automatisch an. Bei Spannungen darunter kann er manuell gemäß der Bedienungsanleitung in Betrieb gesetzt werden, was annehmen lässt, dasse r auch darunter etwas anzeigt.
Der für das Messgerät angegebene Innenwiderstand im Messkreis wird mit PTC Charakteristik im Bereich 15k > 360k angegeben. Das entspricht im hier interessanten Bereich von 0-25V also etwa dem eines alten robusten Analogmeters (2kOhm/V), wie es z.b. in den 60ern im RTV Service angewandt wurde.
Das führt zum Schluss:
Zum Testen derart simpler Schaltungen wie dem hier vorliegenden Netzteil und zum Testen des Trafos ist es damit DURCHWEG GEEIGNET.
Die Aussage
ist im hier vorliegenden Sachverhalt also schlichtweg FALSCH.
Mann muss keinen 1000Euro Messgerätepark haben, um Fehlerdiagnose betreiben zu können. Das Wissen des Anwenders und vor allem Wille mit gegebenen Mitteln zum Ziel zu kommen sind mehr wert. Und dies scheitn mit den gegebenen Mitteln durchaus möglich.
Nach http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap3/Kapitel3.html Absatz 3.2.2 kann man die funktion der "reparierten" Schaltung nachvollziehen.
Unter Zuhilfenahme des angefügten Bildes sind gegen die mit GND bezeichneten Punkte also in etwa die folgednen Spannungen zu erwarten:
U1 - gesiebte unstabiliserte Gleichspannung aus dem Netztrafo ca 15-20V
U2 - Spannung entsprechend dem Aufdruck der dort eingesetzten Zenerdiode (1)
U3 - Spannung entsprechend der dort eingesetzten Zenerdiode (1)
U4 - Spannung U2 minus 0.6-0.7V
U5 - Spannung U3 Minus 0.6-0.7V
Ann:
(1) C5V6 = 5,6V C12 = 12V
Zum Problem der vertauschten Zener:
Wurde statt einer C12 (12V Zener) eine C5V6 (5V6 Zwner) eingesetzt, bedeutet das lediglich, dass hier Teile der Schaltung statt mit 12V mit 5V6, also Unterspannung betrieben wurden. Ein Relais, wie eines im Bild zu erkennen ist, das z.B. an der 12V Versorgung liegt, könnte wegen der Unterspannung auf dieser Schiene daher das Einschalten verweigert haben.
Bleibender irreparabler Schaden ist NICHT zu erwarten.
Der wäre zu erwarten, wenn eine mit einer Zener C5V6 bestückte Position versehentlich mit C12 Zener bestückt worden wäre. Begründet kann das damit werden, dass mit 5V6 traditionell der Spannungsversorgung von Microprozessoren realisiert wird, und diese bei deutlich höheren Spannungen ggf dauerhaft den Dienst versagen.
PS: Was willst du mit Benning MM1-3?
Du redest davon, dass du einen Benning Duspol Digital LC Durchgangsmessung besitzt. Benutze den.
Und zum herummessen reicht die billigste Zwiebel für 5 Euro vom Wühltisch, das muss kein Benning sein. Wichtig ist der Anwender, der das Messergebnis zu interpretieren weiss, oder jemand, der es ihm erklären kann und WILL.
Mit einem weiteren MEssgerät ist dir nicht geolfen, wenn du nicht weisst was du misst und warum.
Und dass sogar der BENNING DUSPOL DIGITAL LC geeignet ist, in diesem Fall zumindest für die Fehlereingrenzung taugliche Messergenisse zu bringen, ergibt sich ganz einfach aus RTFM!
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cry Wolf am 11 Aug 2012 21:04 ]
BID = 842559
Mirto
Ich spendier mal eine Packung Baldrian!!
Kopfschüttel
BID = 842564
RST Driver
Hallo Cry Wolf,
danke für deinen aufschlussreichen Beitrag.
Ich habe den Duspol praktisch geprüft, die 5V Schiene meines Computernetzteils zeigt er an, die 3,3V nicht mehr. Aber stimmt schon, wenn eine 12V Diode verbaut ist, muss der Trafo mindestens 12V liefern, damit das Teil eine Funktion hat. Zumindest dazu reicht es.
Was genau bedeuted "GND" auf dem bearbeiteten Photo? Ground bzw. Massepunkt bei der jeweiligen Spannungsmessung, richtig?
Ich habe zum ersten Mal mit solchen Schaltungen zu tun, daher bitte ich um Nachsicht bei falschen Vermutungen und dummen Fragen.
Mein Gedanke an eine gekillte Platine rührt daher, dass eine Diode meines Wissens nach nur begrenzt belastbar ist. Ich habe daher gedacht, dass die C5V6 Diode anstelle der C12 vielleicht Schaden genommen haben könnte...
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am 12 Aug 2012  1:17 ]
BID = 842601
Hat denn der Duspol auch einen Widerstandsmeßbereich?
BID = 842632
RST Driver
Eine Widerstandsmessung ist damit meines Wissens nach nicht möglich.
Phil
BID = 842651
Siehste Cry Wolf; das ist es was ich meinte!
BID = 843065
RST Driver
Wo sollte ich denn welchen Widerstand prüfen?
Phil
BID = 843080
Nun, man könnte z.B. die Wicklungen eines Transformators durchmessen, Dioden und andere Halbleiter testen. Auch Kondensatoren können grob gemessen werden.
Nicht zuletzt findet man damit auch durchgebrannte Widerstände und Sicherungen.
BID = 843260
RST Driver
Hallo Peter,
du hast natürlich recht, als generelles Messinstrument darf sowas eigentlich nicht fehlen. Ich habe jetzt aber gedacht du hättest einen direkten Verdacht wo ein weiterer Hase begraben liegen könnte...
Ich werde mir sowas wohl zulegen müssen, wenn die Variante mit den neuen, passenden Dioden nicht funktioniert und die Spannungsprüfung keinen Fehler zeigt.
Phil
BID = 843273
bluebyte
warum misst Du nicht einfach mal an den von
Cry Wolf genannten Punkten ?
bluebyte
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84551385   Heute : 7804    Gestern : 21819    Online : 858        19.5.2013    12:17
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
12:17 - search.conduit.com/results.aspx - miele mistral plus c mod T233C
12:17 - de.ask.com/web - Gaggenau eb 140
12:17 - google.de/search - led trafo anschließen
12:16 - google.si/search - gorenje ps0a5/120 instructions
12:16 - google.de/search - bosch maxx 6 kohlebürste wae 2814j
12:15 - holasearch.com/ - ersatzteile für wärmepumpentrockner
12:15 - google.at/search - fi maximale belsatung
12:15 - google.de/search - zanussi ID 6244 W
12:14 - google.de/search - simmerring wechseln bauknecht eco6610 AAA
12:14 - bing.com/search - aeg trockner fehlercodes E50
12:14 - at.ask.com/web - 0,75mm2 Leitungsquerschnitt
12:14 - avira.search.ask.com/web - bitron 30410108
12:12 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9Qfkwo5hRfg8AuFkzCQx. - wie misst die phillips senseo 7810 die wassermenge
12:12 - google.ch/url - schaub lorenz stereoanlage reparatur
12:11 - google.nl/url - elektronik versand motoren
12:10 - - markiese stotttert beim einfahren
12:10 - google.de/search - teka ts1 griff def.
12:10 - de.search.yahoo.com/mobile/s - tt netz richtig verdrahten am haus
12:09 - bing.com/search - kabelquerschnitt errechnen
12:09 - - markiese stotttert beim einfahren
12:09 - de.ask.com/web - alaska haushaltsgeräte bedienungsanleitung bügeleisen
12:08 - - bauknecht ablufttrockner, led filterreinigen blinkt ständig
12:08 - google.de/search - bauknecht spülen wasserhahn
12:08 - google.de/search - bosch kühlschrank fd 8607
12:07 - bing.com/search - ligne-plus.com
12:07 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9Qb8so5hRIB8ARiEzCQx. - wie misst die phillips senseo 7810 die wassermenge
12:07 - de.ask.com/web - Stromlaufplan Waa 28222 Waschmaschine
12:06 - de.ask.com/web - miele toplader novotronic w 120
12:05 - search.yahoo.com/search - info agneovo.com
x-gzip - komprimiert: 12.93 kBytes | unkomprimiert: 45.98 kBytes - [php-time : 1,744 - 1,764] - js-time : - 107 x 22 x 156 x 205 x
