Zum Ersatzteil-Shop
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Herdanschluss für 3-Steckdosen nach VDE Möglich ?
BID = 836087
ullibremen
kann Ich an einen Herdanschluss mit 5x1,5mm²
( ca 8m lang in der Wand )
( Also Ich erst mal sowieso nicht, sondern von einer Elektrofachkraft )
kann ich dort anstatt der ungenutzten Herdanschlussdose eine 16A Drehstromsteckdose installieren lassen .
und dann im Billigsten Fall so was dran stecken. >>>
( Problem ist in der Küche ist eine Steckdose, aber an Geräten ist quasi alles da was die moderne Hausfrau von heute so hat. )
Also als günstige Lösung dann so was dran
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=.....BIN=1
http://www.ebay.de/dsc/i.html?LH_Ti.....op=15
Oder halt so was mit FI (Altbau)
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=.....m=R40
wobei Ich natürlich diese Lösung auch erfragen möchte eine unverdrahte Kombi CEE >
http://www.ebay.de/sch/i.html?_saca.....op=15
wenn nur eine Phase für die Schuko angeklemmt wird ,
und die CEE quasi nur als tarnendes Beiwerk.
Wäre so was zulässig ?
suma 4x1,5mm² Elektroherd Stromverteiler Baustromverteiler Wasserkocher Sicherung fliegt durchgeflogen TN-C PEN Backofen Herd 3000w
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  1 Jul 2012  6:20 ]
BID = 836088
123abc
Sofern es sich um einen Drehstromanschluss handelt geht es.
Egal wie es gelöst wird, es ist eine neue Steckdose und damit FI pflichtig.
123abc
BID = 836089
ullibremen
das mit den Bestandsschutz ist ja einerseits toll gedacht.
Nur in Der Praxis führt es halt dazu .
Das die einfacheren Lebensverlängernde Maßnahmen, für Jahrzehnte verhindert werden .
Gibt es keine Ausnahmen ? wie Gefahr im Verzug oder So was ?
Oder medizinische Geräte die einen Drehstromanschluss benötigen ?
wenn ich z.B. eine Defibrillator hier bräuchte .....
OK Spass beiseite
So eine 16A Drehstromsteckdose anstatt Herdanschluss , ab wann hätte Die elektrische Fachkraft , die den noch Umrüsten dürfen ?
2009 ?
Ich hab auch eben erst geguckt , da ist gar keine Herdanschlussdose hinterm Schrank sonder so eine Perilex
Die muss da irgendwann mal jemand hin gebaut haben .
http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_BI.....op=15
Ist das den alles OK ???
Darf diese Perilex bleiben ???
Dann müsste an einen z.B. BauVerteiler ein Perilex Stecker dran .
Dann wäre der FI keine Pflicht ?
( einen Fi einfach in den alten Verteiler wegen den Schraubensicherungen und gebrückten Schukos ist so nicht möglich ) sonst wäre dieser Fi vor Jahren schon drin gewesen )
Natürlich würde der Sicherheitsfanatiker einen BauVerteiler mit FI nehmen .
Es soll nur alles mal im Rahmen bleiben.
Angenommen
die Rauchmelder geben mal Fehlalarm und die Feuerwehr bricht in die Wohnung ein .
Die sollen keinen Schock bekommen wegen der Kabelage.
Sonder es soll alles schön Sicher aussehen , und auch sein .
Und beim E-Check würde man dann eben ein paar Sachen abstecken,
und unteres Bett packen ,damit der Herr keine Überstunden machen muss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  1 Jul 2012  7:36 ]
BID = 836092
prinz.
Ohne Worte - da können sich ja Chatkiddis besser ausdrücken
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 836093
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Ob die Herdanschlussleitung mit einer Perilexdose oder mit einer Herdanschlußdose versehen ist, ist in beiden Fällen zulässig.
Das ein Drehstromanschluß, unter Einhaltung gewisser Forderungen, auch aufgeteilt in drei Wechselstromanschlüsse werden kann ist ebenfalls möglich.
Fakt ist jedoch das Du dazu nicht in der Lage bist!
Wende dich wegen der baulichen Veränderung zuerst an Deinen Vermieter und beauftrage einen Elektriker damit!
Noch etwas es gibt in der Elektrotechnik keinen Bestandsschutz (Das ist ein Begriff aus der Bautechnik) Die VDE hat höchstens Nachrüstforderungen.
Bei Baustromverteilern existiert schon lange die FI Plicht! Diese Kleinverteiler bzw Steckdosenverteiler sind keine Baustromverteiler!
Im Gegenteil würdest du damit keinen Gewinn an Sicherheit erreichen!
Also nochmal zum mitmeiseln Elektriker vor ORT!
BID = 836096
123abc
Dann besteht die Fi Pflicht für den Bauverteiler.
123abc
BID = 836161
ullibremen
Also vielen Dank für die Antworten
Ich hatte zwar schon die letzten Tage einiges ge googelt,
Im Grunde genommen sind doch alle Fragen beantwortet und noch mehr.
Es gibt zu dieser Thematik nicht wirklich viele Qualifizierten Aussagen
Im Netz.
Das mit den FI ist klar .
Das ist ja auch die eigentliche vorausgegangene Überlegung,
einen FI legal an einen Altbau Herd zu bekommen.
BZW diesen Schrott Herd zu entsorgen und sich z.B. 2-3 koch Platten auf die Arbeitsplatte zu stellen .
BID = 836169
Inwiefern ist der Herd "Schrott"?
Gehört er denn zu der gemieteten Wohnung oder hast Du ihn dem Vormieter abgekauft?
Ansonsten ist es - wenn sich dort tatsächlich eine Perilex-Steckdose befindet - ganz einfach:
Du brauchst nur einen mobilen Kleinverteiler mit eingebautem 4pol-FI, Anschlußleitung samt Perilexstecker sowie drei Schukosteckdosen.
Daran kannst Du dann beliebige Kochplatten anstecken (Lasten beachten).
Einen solchen Verteiler strickt Dir (wenn Du ihn nicht fertig angeboten bekommst) gerne jeder Eli um die Ecke).
BID = 836178
ullibremen
Mobilen Kleinverteiler hört sich gut an
3 mal Sowas Steckdose Hutschiene
http://www.ebay.de/dsc/Elektromater.....BIN=1
den 4-poligen FI
Ich glaube hinterm FI müssen nochmal 3x16A Sicherungen auch wenn in der Verteilung welche hängen ?
Und einen Verteiler Kasten .
"Gummileitung" oder Backofenkabel 5 x 2,5mm²
Perilex-Stecker und Dose
und das Kleinmaterial Hutschiene , Brücken, 2,5mm² Draht, etc.
mal grob geschätzt 50-100 Euro
Obs dann mit Elektriker billiger wird, als ein fertiger von eBay Bezweifle Ich mal.
Ich habe jetzt erst mal nicht vor so was in Auftrag zu geben
Ich bin oft auf den Flohmark.
Falls Ich günstig an eine entsprechende Basis oder was fertiges gerate, und es ist Verantwortbar es hier zu Posten
dann werde ich das tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  1 Jul 2012 19:21 ]
BID = 836192
Nein, zusätzliche Sicherungen dort sind in dem Fall völlig überflüssig!
(geht ja mit 16A-Material rein, genauso wieder raus und ist mit 16A vorgesichert - könnte also gar nicht selektiv sein)
Ob Hutschienensteckdosen oder welche für Gehäuseeinbau, ist im Prinzip egal. Das hängt vom Verteilergehäuse ab.
Auch Leitungsverschraubungen mit Leitung samt Kupplung oder Mehrfach-Tischsteckdosenleiste(n) wären möglich.
Du kannst natürlich das Material selbst zusammensammeln. Muß man halt aufpassen! FI vom Flohmarkt sind gerne defekt (kannst Du diese durchmessen?), in der Bucht hingegen bekommt man gerne mal chinesische Fälschungen als Neuware angedreht...
Egal woher - das fertige Ding muß eh vom Fachmann geprüft und abgenommen werden!!!
BID = 836234
ullibremen
Im Billigsten Fall könnte man dann Steckdosenleisten nehmen für 1,39 Bei Hornbach
Selbstredend mit Aderendhülsen . Das ganze auf ein quasi Brett fertigmachen .
http://www.hornbach.de/shop/Kabel-K......html
Würde Ich aber nicht machen ( lassen!!! ) , sondern wenn dann schon Schön .
Feste Leitung und solide Aufputzdosen aufs Brett ,
wenn man am "Backofenanschluss" 2,5mm² hat nimmt man am besten auch 2,5mm² zum Verdrahten .
Zu den billigen Fragwürdigen oder Flohmarkt FI s etc.
Dafür habe ich eine Testschaltung
siehe Foto 2 mal je 1,2W Led 17,4mA SMD-LED 220-240v
( Leistung = überprüft / gemessen mit Stromkosten Messgerät) )
Die billigen PRCD 15 Euro Fi-Adapter fliegen auch bei einer Led ,
die grossen 2/ 4Poligen Fi und Schukomat mit 30mA nur wenn man mit einer LED "rumwackelt" sonst Brennen die .
bei 2 Led dann aber auch sofort.
( Sind ja auch zusammen 34mA ,mit evtl noch einen geringen Anlaufstrom )
wenn der Fi dann nicht kommt , mit Hammer zerstören und nicht bei Ebay verkaufen
Das Teste ich dann auf den PE Schutzleiter und natürlich auch Heizung oder Wasser Hahn . <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  2 Jul 2012  7:32 ]
BID = 836252
sub205
ullibremen hat am  2 Jul 2012 07:26 geschrieben :
Man könnte sich natürlich auch einfach einen Duspol (z.B. "Analog Plus") kaufen, dieser hätte einen FI-Test eingebaut und würde wesentlich schwächer auf die Suizid-Quote einwirken.
Deinem Schreibstil nach hängst du permanent sowieso immer auf mindestens einer Phase
BID = 836255
ullibremen
Ja mit einen Duspol war der Elektriker hier auch schon am Messen
am Fi wo die Testtaste nicht auslöste.
und meinte : geht doch.
Es ist ja so der fi fliegt bei mir sowieso ein paar mal im Jahr,
von daher ist das mit den Lampen halt eine Spielerei.
Die nehme Ich normalerweise auch für ihren Zweck
Aber wahrscheinlich ist es so noch besser
, als mit einen Fön in der Badewanne .
Und diese smd-Led bieten sich da ja quasi , wegen der geringen Stromaufnahme , für so was an .
Die SMD-LED s hab ich ja noch nicht so lange .
Ich hatte mir mal 20 Stück für a 1 Euro ersteigert ,eine habe ich sogar im Kühlschrank .
Jedenfalls von Monatlich 120Kw auf 70kw Runter neben anderen E-Sparmasnahemen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  2 Jul 2012 11:17 ]
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84729238   Heute : 1369    Gestern : 23573    Online : 180        26.5.2013    4:13
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
4:12 - aonde.com.br/aonde.php - info infinity.com.cn
4:01 - google.com/search - liebherr kühlschrank knarrt
3:26 - de.search.yahoo.com/mobile/s - miele w4144wps
3:24 - google.de/url - elektronik forum
3:21 - google.de/search - trockner piepst obwohl behälter nicht voll ist
3:20 - - schaltplan elektrisier-apparat
3:15 - delta-search.com/ - außenbeleutung rcd
3:15 - google.de/search - philips hts schaltpläne
3:13 - google.de/search - philips hts schaltpläne
3:06 - google.de/search - telefonieren mit e180 mit 32bit nicht möglich
3:06 - google.de/search - werkstattbeleuchtung mit solar betreiben
3:03 - google.de/search - benzin durchflussmesser opel astra g
3:02 - google.de/url - forum electronicwerkstatt de phpbb search
2:42 - google.de/search - 220v Kurzschlussstrombegrenzung steckdosen adapter
2:42 - google.de/search - kabel reparieren unterputz
2:39 - google.at/search - whirlpool adg 352 s service manual
2:28 - google.de/search - plasma tacho spannungswandler
2:21 - search.ask.com/web - wattage whirlpool arg 952 r
2:13 - google.com/search - foron wn 1090 a toplader trommel dreht nicht
2:12 - google.de/search - bauknecht gsxk 7421 piept
2:02 - google.de/search - waschmaschine brummt nach umzug
2:02 - - reperaturanleitung für einen tripmaster
1:55 - google.de/search - Taurus Waschmaschine TLV 1055EM
1:49 - google.com/search - hilti schussapparat reichweite
1:44 - google.de/search - sansui ba-3000 2n3773
1:41 - google.de/search - steckdose tschechien
1:38 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXrtSaFRH3MAXi4zCQx. - Miele G 1343, Fehlermeldungen
1:31 - google.com/m - aeg öko lavamat voll wasser
1:27 - bing.com/search - FI Pflicht für Beleuchtung
1:25 - google.de/search - eltron typ 902
x-gzip - komprimiert: 12.98 kBytes | unkomprimiert: 46.11 kBytes - [php-time : 0,229 - 0,297] - js-time : - 72 x 44 x 48 x 122 x
