In 56 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Waschmaschine Bosch WFF1200 --- Motor läuft nicht
Suche nach WFF1200 Waschmaschine Bosch WFF1200 Motor läuft nicht
BID = 834743
Josch04
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF1200
S - Nummer : ENr. WFF1200/12
FD - Nummer : 7703 12503
Hallo Zusammen,
an meiner WaMa läuft der Motor nicht mehr.
Jetzt wollte ich die Kohlen tauschen, aber ich weis nicht wie.
Hab den Motor ausgebaut komme aber mit den Kohlen nicht klar.
S Nr. finde ich leider nicht an der WaMa.
Hab noch ein Bild angehängt
Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank!
Jochen Schell
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
BID = 834752
www.absenger.net
Hallo Jochen!
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1.) die einfache: Beide Flachstecker abstecken und dann den Anschluss am Kohlenhalter so verschieben, dass du den Stecker samt Feder und Kohle einfach herausziehen kannst.
2.) Motor auseinanderbauen und das gesamte Lagerschild ausbauen.
LG
Alois
BID = 834829
Josch04
Hallo Alois,
danke mal für deinen Tip, werds heute Abend mal
versuchen.
Viele Grüße
Jochen
BID = 834948
Josch04
hab die Kohlen jetzt rausbekommen.Sie waren noch ca. 10-15mm lang.
Wenn die Neuen kommen werd ich sie mal reinmachen
und hoffe das die WaMa dann wieder funtzt.
Bis dann
Jochen
BID = 835127
Josch04
Hallo Zusammen nochmals,
ich hab jetzt die Kohlen getauscht der Motor läuft aber nicht an.
Folgendes Problem nochmal, wenn ich ein Programm starte befüllt sich die Trommel mit Wasser. Danach sollte sich dann die Trommel drehen tut sie aber nicht, aber ich höre das knacken dann sollte sich die Trommel drehen.
Gibt es eine Möglichkeit den Motor zu prüfen ob der noch funktioniert.
Oder kann man die Kohlen falsch einbauen?
Es wäre nett wenn mir nochmals jemand helfen könnte.
Vielen Dank
Jochen Schell
BID = 835141
derhammer
Hast du das komplett Kohlenschild getauscht oder nur die Kohlen.
BID = 835154
Josch04
ich hab nur die Kohlen getauscht.
Was ist das Kohleschild, ist das die Halterung wo die Kohlen geführt werden.
Jochen
BID = 835176
derhammer
Kohlenschild ist das rechte silbergraue Gehäue-Bauteil vom Motor mit Lager usw.
BID = 835215
www.absenger.net
Möglicherweise haben die Kohlen keinen oder schlechten Kontakt mit dem Kollektor (Läufer) des Motors.
Überprüfen kannst du das, indem du zumindest einen der beiden Flachstecker der Kohlen absteckst und mit dem Ohmmeter dann den Widerstand zw. den beiden Kohlen misst. Sollte fast 0 Ohm sein. Wenn er sehr hoch oder unendlich hoch ist, dann liegt entweder die Kohle nicht am Kollektor an, oder der Motor ist defekt (Wicklungsschaden).
Alois
BID = 835346
Josch04
OK, danke mal!
Werd das heute Abend mal prüfen.
Jochen
BID = 836258
Josch04
hab mir jetzt ne Neue Maschine gekauft.
Ich dank euch nochmals für eure Hilfe.
Jochen
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84705928   Heute : 1425    Gestern : 24913    Online : 174        25.5.2013    4:59
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
4:58 - suche.web.de/web - rema toccata 940 hifi rechter lautsprecher leiser, balance?
4:56 - suche.web.de/web - rema toccata 940 hifi rechter lautsprecher leiser, balance?
4:54 - google.de/search - bosch trockner fehlermeldung f09
4:50 - google.de/search - drehstrommotor kabelfarben
4:49 - de.ask.com/web - warmwasserspeicher wiki
4:40 - google.de/search - daewoo frs 2031 ial ersatzteile
4:36 - google.de/search - aeg lavamat waschmaschine pumpt nicht ab
4:34 - google.de/search - unterverteilung selber erneuern
4:32 - google.de/search - Waschmaschine OK error1
4:31 - google.de/search - Waschmaschine OK error1
4:31 - pesquisa.sapo.pt/ - info tvs-schwartz.com
4:29 - google.de/search - müter bildröhren adapter
4:20 - bing.com/search - telefunken bajazzo compact 3000 lautsprecher ferkabelung
4:20 - google.de/search - elektronische schaltungen am pc simulieren
3:52 - google.de/search - geschirrspüler favorit 40740
3:49 - google.de/search - stiebel dhb st grünes licht blinkt
3:49 - google.de/url - evg relais
3:48 - tw.search.yahoo.com/search - braun 5414 hr-aa
3:47 - bing.com/search - was bedeuten die letzten zahlen auf röhren
3:47 - google.de/search - kobold 350 druckschalter schaltet von selbst von soft teppich auf teppich
3:46 - google.at/search - hilfreiche tipps füe das aufföhn zu rauchen
3:35 - nl.search.yahoo.com/mobile/s - vorwerk sc131
3:27 - google.de/search - müter bmr 90
3:26 - google.de/search - elektrowerkzeug welcher hersteller einsatzzweck|gerätekategorie
3:20 - - wff1200
3:19 - bing.com/search - info dsr.ac.th loc:DE
3:14 - search.conduit.com/results.aspx - spice model IGBT
2:56 - google.de/search - ultraschall bad schaltung
2:55 - google.de/search - müter bmr
x-gzip - komprimiert: 8.92 kBytes | unkomprimiert: 32.92 kBytes - [php-time : 1,150 - 1,219] - js-time : - 50 x 17 x 109 x 248 x
