Zum Ersatzteil-Shop
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Ausfall von Funkmikroanlage AKG SR60
BID = 831476
eri
meine Funkmikoranlage:Empfänger SR 60 und dazu den Taschensender PT 60 mit angstecktem Mikro baut trotz neuer Batterien keine Verbindung mehr auf.
Am Empfänger leuchten beim Einschalten kurz alle Lampen auf, dann leuchtet nur die rote Mute-Lampe und die Diversity-LEDs blinken abwechselnd.Laut Manual beduetet das, dass er den Sender sucht.Der Squelch-Regler steht auf "Minimum".
Am PT 60-Sender blinkt die rote Lampe langsam schwach- und dann hellrot. Was dieses langsame Blinken bedeutet, ist im Manual leider nicht beschrieben.Der Empfänger arbeitet in einer Schaltbandbreite von max.4 MHz im VHF- Trägerfrequenzbereich von 138 MHz bis 250 MHz (mittels Channelwahlschalter einstellbar).
Die Fa. AKG antwortet nicht auf Mailanfragen. Reparaturkosten lohnen sich eher nicht.
Frage:
Wie kann ich mit einfachen Mitteln testen ob der Fehler im Empfänger oder im Sender liegt(Störsignale im TV, ...)? Auf der Senderplatine findet man ein Verstellbauteil. Vielleicht ist der Sender nur verstimmt. ich möchte aber daran erst drehen, wenn ich sicher weiß,dass das Problem am Sender liegt. Leider besitze ich keinen Oszi sondern nur ein Vielfachmessgerät.
Danke für alle Tipps
eri
BID = 831487
Zur Homepage von Mr.Ed
Am einfachsten lässt sich das mit einem zweiten passenden Sender überprüfen.
Wenn du den nicht hast, bräuchtest du einen Funkmeßplatz oder einen Spectrumanalysator. Beides sehr teure Meßgeräte.
Wenn du die genaue Frequenz kennst, kannst du den Sender auch mit einem Scannerempfänger, der den entsprechenden Frequenzbereich empfangen kann, überprüfen.
BID = 831544
Damit könnte man feststellen, ob der Sender noch aktiv ist:
http://www.funkempfang.de/funkempfa.....r.pdf
oder hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from.....ories
Andere Möglichkeit:
Vielleicht findet sich Jemand, der gegen Erstattung der Portokosten mal seinen Oszi anwirft.
Ich bin leider in drei Tagen in Urlaub, sonst hätte ich das übernommen.
BID = 831558
Hoffentlich hast du Sender und Empfänger auf den gleichen Kanal eingestellt.
Außerdem ist es möglich, daß der Sender wegen behördlicher Auflagen auf einigen Frequenzen absichtlich nicht arbeitet!
Eine halbwegs vernünftig eingerichtete Radio/Fernsehwekstatt und viele Funkamateure werden das auch können.
BID = 831811
eri
natürlich habe ich die Frequenzwahlschalter bei Empfänger und Sender auf die gleiche Nummer gestellt. Habe alle Nummer (Frequenzen) durchprobiert, kein Erfolg.
Werde mich umhören, wer aus meinem Bekanntenkreis so einen Wanzendetektor besitzt oder Hobbyfunker ist. Oder ich finde einen Musikkollegen, der noch so eine AKG Anlage verwendet.
Jedenfalls danke für Eure Tips.
Grüße eri
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84566272   Heute : 22770    Gestern : 21819    Online : 224        19.5.2013    23:06
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
23:05 - google.de/url -
23:05 - google.de/url - elektro geräte reparatur
23:05 - google.de/search - Maße Steckdose lichtschalter
23:01 - google.de/search - elektroinstallation mit oder ohne verteilerdosen
23:00 - google.de/search - bildröhre
22:59 - isearch.avg.com/pages/search.aspx - miele w963
22:59 - google.de/search - Privileg Pro Comfort 80250
22:59 - google.de/search - aeg trockner 59840 e60 unterfehler auslesen
22:59 - search.babylon.com/ - accus verlöten
22:58 - search.ask.com/web - blinker für garten leuchtturm
22:58 - google.de/search - Siemens Geschirrspülmaschine e 25
22:57 - google.de/search - bauknecht gci 3332 bleibt immer stehen
22:57 - de.ask.com/web - neff spülmaschine fehler e25
22:56 - go.mail.ru/search - Siemens Siwamat 5433
22:55 - de.yhs4.search.yahoo.com/yhs/mobile/search - privileg waschmaschine 7420 fehler
22:55 - google.de/search - deckplatte siemens wt 7500
22:55 - google.at/search - aeg lavamat 1045 el prod no alter
22:54 - bing.com/search - info kolbe.sk loc:DE
22:53 - zapmeta.de/ - funktion nachtspeicherofen
22:53 - google.com/search - stromzähler manipulieren anleitung
22:53 - de.wow.com/search - nähmaschinen fußschalter
22:52 - search.conduit.com/results.aspx - heizplatte 6066880
22:52 - google.com/m - elektromotor kugellager tauschen
22:51 - - Tape spult nicht
22:51 - google.de/search - FS20 S4U Taster Niederspannung
22:51 - google.at/search - aeg lavamat 1045 el
22:51 - bing.com/search - wechselrichter umschaltung
22:50 - google.com/search - funk klingel von Sidle
x-gzip - komprimiert: 8.77 kBytes | unkomprimiert: 30.02 kBytes - [php-time : 0,156 - 0,186] - js-time : - 54 x 234 x 231 x 49 x
