Selbstbau Frequenzweiche Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Frequenzwei - Spule berechnen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autor |
Sonstige Selbstbau Frequenzweiche --- Frequenzwei - Spule berechnen |
BID = 829882
djcalvo Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : Frequenzwei - Spule berechnen
Hersteller : Selbstbau
Gerätetyp : Frequenzweiche
ich habe mir vor Jahren eine Frequenzweiche gebaut.
Leider hat sich irgendwann eine Spule von der Leiterplatte gelöst, und ich kann sie nicht mehr finden.
Leider habe ich auch keinen Schaltplan mehr, deswegen habe ich diesen neu abgezeichnet.
Vl kann mir jemand helfen, die optimale Spule zu berechnen/bestimmen.
http://666kb.com/i/c3ie6vyu82uqyt0z2.jpg
BID = 829888
perl Ehrenmitglied
Gehen wir mal von hinten nach vorn.
Der Pegel des Hochtöners wird bei etwa 4,1kHz durch den Saugkreis 1,83µF 0,82mH stark abgesenkt.
Vermutlich wegen einer bei dieser Frequenz auftretenden Resonanz dieses Lautsprechers.
Die speisende Schaltung verursacht hingegen eine Resonanzüberhöhung, die etwas unterhalb (wegen des unbekannten rechten Kondensators) von 22+1,8µF mit 0,27mH, also wohl bei etwa 1,9kHz liegen wird.
Das ist die Übernahmefrequenz des Hochtöners und es wird nicht ganz falsch sein, daraus zu schliessen, dass der rechte Kondensator bei dieser Frequenz einen Blindwiderstand von etwa 5 Ohm hat.
Daraus berechnet sich sein Wert zu etwa 16µF und die Übernahmefrequenz ruscht auf etwa 1,5kHz. Das mag genau genug sein.
Da bei dieser Frequenz, also bei etwa 1,5..2kHz, der Hochtöner besonders stark angesteuert wird, könnte man auf die Idee kommen, hier die Ansteuerung von MT mittels des Saugkreises 3,3µ und Lx zu reduzieren.
Für 1,7kHz errechnet sich Lx somit zu etwa 2,7mH.
Der linke Kondensator lässt sich aus der Tatsache, daß die übrige Schaltung etwa 5 Ohm hat, bei einer Übernahmefrequenz von z.B. 100Hz als ca. 330µF abschätzen.
Diese ganze Abschätzung ist aber mit Vorsicht zu genießen, da in der Nähe von Resonanzen sehr starke Phasendrehungen auftreten.
BID = 830758
djcalvo Gesprächig
danke für deine Anwort.
Update: bei den 2 unbekannten Kondensatoren handelt es sich um PTC Elemente.
Vl gibts auch noch andere Vorschläge.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686274 Heute : 2168 Gestern : 12674 Online : 550 29.3.2024 7:32 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0872189998627
