Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Wäschetrockner Elektra Bregenz (Blomberg?) TKF 3500 --- heizt nicht
Suche nach Wäschetrockner Bregenz (Blomberg?)
BID = 827500
kunz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Elektra Bregenz (Blomberg?)
Gerätetyp : TKF 3500
S - Nummer : 06-100895-07
FD - Nummer : 7180681200
Typenschild Zeile 1 : 857 thf
Typenschild Zeile 2 : 1200 W
Typenschild Zeile 3 : 6kg
Hallo & Guten Tag,
ich habe - wie augenscheinlich einige hier - ein Problem mit dem Wäschetrockner elektra bregenz tkf 3500 (oder anscheinend auch Blomber tkf 1350).
Trockenprogramm läuft und läuft, Wäsche bleibt feucht und kalt.
Ich habe alle 3 Filter mehrmals gereinigt, nur noch die Lamellen hinter dem unteren Filter sind leicht verstaubt.
Rechte Wand abmontiert, Testprogramm "Comp" (Conp) gestartet und 10 Minuten laufen lassen. Alle Rohre am Kompressor bleiben auf Zimmertemperatur (also kühl, aber nicht kalt).
Das Problem ist bereits einmal kurz aufgetreten, dann aber wieder verschwunden, jetzt geht nichts mehr.
Hätte bitte jemand einen Vorschlag für mich, oder soll ich das Teil entsorgen?
Gibt es zum Diagnosemodus irgendwo genauere Angaben?
Bitte um Hilfe!
Liebe Grüße aus Wien,
S
BID = 827518
Schnurzel
Bekommt der Kompressor Strom?
Wenn JA:Kompressor defekt.
Wenn NEIN:Defekt an der Steuerung/Zuleitung
Diese Untersuchung setzt natürlich elekrotechnische Kenntnisse voraus.
Grüße
BID = 827535
kunz
Schnurzel hat am 29 Apr 2012 18:13 geschrieben :
Grüße
Danke für die rasche Antwort!
Der Kompressor schnurrt, ich habe ihn im Diagnosemodus 10 Minuten laufen lassen, ohne eine nennenswerte Temperaturänderung der Leitungen festzustellen.
Was mich irritiert ist das plötzliche Auftreten und ebensolche Verschwinden des gleichen Fehlers vor ein paar Wochen. Kann natürlich diesmal was ganz anderes sein...
S
BID = 827574
Schnurzel
Haben Sie die Lage des Geräts verändert und unmittelbar (ohne zu warten) danach wieder eingeschaltet?
Grüße
BID = 827628
kunz
Schnurzel hat am 30 Apr 2012 07:21 geschrieben :
Grüße
Ja, jetzt beim Testen schon, davor meines Wissens nicht.
Meinen Sie, dass das Kühlmittel sich erst setzen muss?
Wie lange sollte ich warten, bis es funktionieren sollte?
LG,
S
BID = 827660
Schnurzel
Nach jeder Lageveränderung (z.B. Transport) muß (!!!!!) ein Trockner mit WP 12 Stunden ruhen damit sich das Kältemittel setzt.
Macht man dies nicht läuft der Kompressor trocken und ist und bleibt dann unumkehrbar defekt.
Sie müssen die Stromaufnahme Ihres Geräts messen.
Steigt sie beim Einschalten des Kompressors auf ca. 20A?
Dann ist der Kompressor für alle Zeiten fest.
Grüße
P.S. das Gerät dürfte im Normalbetrieb (alle Stromverbraucher eingeschaltet) um die 4A verbrauchen.
Ich denke Ihr Gerät verbraucht (weil der Kompressor sofort abgeschaltet wird) nur ca. 1A verbrauchen.
BID = 827699
kunz
Mein Multimeter verträgt keine 20A, da muss ich beim Messen passen.
Ich kann aber morgen einen Verbrauchsmesser davor hängen, der sollte das überleben.
Aber der Kompressor selbst vibriert kontinuierlich, schaltet sich also weder ab, noch scheint er fest gefressen zu sein. Aber Temperaturdifferenz kann ich entlang des Kühlmittelkreislaufs keine feststellen.
Also doch wegwerfen?
S
BID = 827706
Schnurzel
Leistung messen ist OK.
Es könnte sich ja auch das Kältemittel verflüchtigt haben.
Dann läuft zwar der Kompressor.
Verrichtet aber keine Arbeit.
Grüße
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84581247   Heute : 14396    Gestern : 23579    Online : 598        20.5.2013    14:31
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
14:31 - google.de/search - pb137 laderegler
14:31 - google.co.uk/search - Schwebespannung
14:31 - suche.web.de/web - privileg waschmaschine 3240 baugleiche
14:31 - - Neff spülmaschine wasserhan
14:31 - google.de/search - stecker von fritteuse wird heiß
14:31 - de.wow.com/search - samsung r 50
14:30 - - WM61031
14:30 - google.de/search - abtauen siemens kd32f99 3plus electronic
14:30 - isearch.avg.com/pages/abt/pl/search.aspx - Telefunken hifi 301
14:30 - - Neff spülmaschine wasserhan
14:30 - google.de/search - siedler sprechanlage öffnen
14:29 - suche.web.de/web - privileg waschmaschine 3240 baugleiche
14:29 - de.ask.com/web - eks 1480 gebraucht
14:29 - google.de/search - prozessornetzteil selber bauen
14:29 - google.de/search - gebrauchsanweisung für bomann tsg 705
14:29 - google.de/search - bosch silence sms 4702 reset
14:29 - holasearch.com/ - fehlefunksion des temperatursensor bei spülmaschine
14:28 - www1.delta-search.com/ - Geldüberweisung ins Ausland mit paypal
14:28 - google.de/search - schulunterricht schaltplan sekundenzähler
14:28 - suche.web.de/web - schaltplan für privileg waschmaschine 3240
14:28 - search.certified-toolbar.com/ - samsung LE40R84B keine funktion
14:28 - search.chatzum.com/ - miele waschmaschine novo prima elektronic bilder
14:27 - de.search.yahoo.com/search - Akku wechseln Braun Zahnbürste
14:27 - sm.de/index.php - dreh wahlschalter auto-0-hand für schaltschrankbau mit sympol SYMPOL
14:27 - search.conduit.com/Results.aspx - ersatzteile philips kaffeemaschine
14:27 - google.de/search - fehlercode i30 aeg favorit
14:27 - google.de/search - konstantstromquelle fet
14:26 - google.com/m - privileg duo trockner läuft heizt aber nicht
14:26 - - wie wird absicherung eines herdes berechnet
x-gzip - komprimiert: 9.10 kBytes | unkomprimiert: 32.30 kBytes - [php-time : 0,636 - 0,653] - js-time : - 107 x 22 x 156 x 205 x
