Autor |
BID = 827434
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Hi!
Nebenan in der Garage liegen allerlei, teilweise uralte, Stecker.
Perilex, Bauerntod und dessen sichererer asymmetrischer Nachfolger (?)
Einen konnte ich leider noch nicht näher identifizieren.
Ich habe momentan leider kein Foto zur Hand
Das Gehäuse ist relativ groß, mit etwas kleinerem Durchmesser als ein schraubbarer Schukostecker.
Das seltsamste sind die 2 konzentrischen Kontakte, die stark an einen großen Cinchstecker erinnern.
Vom Durchmesser her ähnelt er sehr dem PL-Stecker, hat aber kein Gewinde.
Weiß jemand, wofür diese Stecker verwendet wurden und ob die heutzutage noch halbwegs günstig erhältlich sind?
Damit könnte man ein kleines 12V-Netz im Haus aufbauen, ein großes Netzgerät dürfte evtl. sparsamer sein als mehrere kleine...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 29 Apr 2012 1:05 ] |
BID = 827437
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Ein Foto mit Maßen könnte helfen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 827440
perl Ehrenmitglied
BID = 827447
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1703 Wohnort: Liessow b SN
Ohne ein Bild wird es schwer.
Aber es gab bei uns im Osten früher z.B. Kabellampen
mit 24V und dazu passende Trenntrafos.
Wenn man in Behälter zur Wartung gekrochen ist oder so
dann wurden die eingesetzt.
Stecker und Buchse sahen auch wie ein grosser Chinchstecker aus.
Keine Ahnung welcher Norm der entsprach.
Rasender Roland
BID = 827676
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Die gabs auch im Westen.
Heißen Zentralsteckvorrichtung.
Waren - wie raro schrieb - für Schutzkleinspannung.
Eine Norm habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber in einem älteren Hösl immerhin ein Bild:
BID = 827680
perl Ehrenmitglied
| Damit könnte man ein kleines 12V-Netz im Haus aufbauen, |
Wozu?
Lebst du auf einem Hausboot?
Afaik gibts im Lacher See aber keine.
BID = 827681
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Ich nehme an er will mal wieder die Idee von "Weg mit den vielen Steckernetzteilen!" ausgraben... dumm nur, dass die meisten Geräte mit Steckernetzteil keine 12V brauchen und die Verluste einer 12V-Versorgung mit zivilisierten Querschnitten wohl jene von Steckernetzteilen übersteigen dürften.
BID = 827684
Zum Laacher See habe ich doch noch ein paar Dutzend km zu fahren^^
Ich habe hier noch einen 400VA-Ringkern.
Der soll in meiner zukünftigen Bude die LED-Beleuchtung versorgen.
Dabei werden vermutlich nicht die ganzen 400VA genutzt ;D
Der hat natürlich auch nicht ganz niedrige Leerlaufverluste, aber die Ausfallwahrscheinlichkeit ist doch wesentlich niedriger als bei einer Chinakracher-Oberwellenschleuder...
Der Stecker, dessen Bild sam ausgegraben hat, sieht dem gesuchten schon ziemlich ähnlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 1 Mai 2012 0:54 ]
BID = 827687
perl Ehrenmitglied
| Ich habe hier noch einen 400VA-Ringkern. |
Leg ihn mal auf die Waage!
Afaik hat man bei gewöhnlichen Manteltrafos die Eisenverluste mit 3W/kg geschätzt.
Könnte bei Ringkernen noch mehr sein, da sie höher magnetisiert werden.
BID = 827689
Ich messe demnächst mal mit einem Energiekostenmessgerät nach
