ESX Verst Quantum Q804xi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Protect Mode Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autor |
Verst ESX Quantum Q804xi --- Protect Mode Suche nach ESX |
BID = 827313
onkel89 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Würzburg
Geräteart : Verstärker
Defekt : Protect Mode
Hersteller : ESX
Gerätetyp : Quantum Q804xi
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe alles richtig gemacht zu haben
Also ich habe jetzt seit einem guten Jahr die ESX Q804xi Endstufe in meinem Auto. Es hat immer ohne Problme funktioniert. Diese Woche kam keine Musik mehr aus den Boxen und nachdem ich nachgescahut habe an was es liegen könnte, fand ich heraus, dass die Endstufe in den protect Modus gewechselt ist. Auserdem ist die Glasplatte an einer bestimmten Stelle bräunlich, also vermutlich ist irgendwas zu heiß geworden. Ich hoffe das erkennt man auf den Bildern.
Es wurde keine Verkabelung geändert und die Stufe wurde auch nicht wissentlich überlastet.
Jetzt woltle ich mal wissen ob man da noch was retten kann, bzw ob jemand weiß was da kaputt gegangen sein könnte(und am besten auch warum ).
ich hoffe mir kann jemand helfen
BID = 827320
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
ich verweise mal auf diesen Thread hier. Es ist sicher möglich, den Verstärker zu reparieren, aber eher von jemandem, der so etwas schon mal gemacht hat. Ein Anfängerprojekt ist so etwas sicher nicht. Da scheint es zumindest einen Endstufen-FET "zerrissen" zu haben.
Gruß Jens |
BID = 827329
GerDominator Stammposter
Herzlich willkommen in unserem Forum
Leider wird dir wohl kaum einer aus diesem Forum helfen können, weil man viele Bauteile einfach mal durchmessen müsste. Die Endstufe ist viel zu komplex als dass man dir jetzt sagen kann was da wohl schief gelaufen ist.
Das Problem ist so ähnlich wie in dem Thread vor dir, da ist auch ein Widerstand durchgebrutzelt und ohne Messen kann dir da leider niemand weiterhelfen.
Kannst es ja in Ebay als defekt einstellen, jemand der sich damit auskennt wird dir wohl noch paar Kröten dafür geben
MFG GerDominator
BID = 827343
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Wenn die Endstufe gerade mal ein Jahr alt ist, reklamieren.
Der braune Fleck kommt von den Widerständen. Die brennen aber nicht grundlos ab, Ursache dafür dürften defekte Endstufentransistoren sein, möglicherweise auch weitere Schäden in den davorliegenden Stufen.
Zur Schaltung von dem Ding ist, außer hohlem Werbegeschwafel vom Hersteller, nichts zu finden.
BID = 827637
Danke für eure Hifle, ein Kollege von mir will es mal durchmessen und damm mal schauen was dabei rauskommt.
gruß
BID = 827719
Damit verlierst du dann die Gewährleistung und kannst das Ding dann auch gleich wegwerfen.
Warum verzichtet man freiwillig auf seine Rechte als Verbraucher?
BID = 827724
sorry, ich hab vergessen zu erwähnen dass ich die Stufe vor ca einem Jahr gebraucht gekauft habe. Die Stufe ist bereits 4-5 Jahre alt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688852 Heute : 4746 Gestern : 12674 Online : 602 29.3.2024 11:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0878088474274
