Zum Ersatzteil-Shop
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
hilfe für t-flip flop schaltung mit print relais
Suche nach: schaltung (26283) relais (14986)
BID = 827017
xdjbx
hi kann mir jemand helfen ?
ich suche eine art Toggle Schaltung die bistabil ist.
also bei Tasterbetätigung abwechselnd den einen oder den anderen Ausgang schließt. der zustand müsste stabil bleiben. der Schaltimpuls erfolgt mit 5 oder 12 volt Gleichspannung.
Kennt da jemand ein Bauteil oder eine Schaltung ?
BID = 827022
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es gibt bistabile Relais, die ihren jeweiligen Zustand auch ohne Strom halten.
DL2JAS
BID = 827024
Probier doch mal diese Schaltung:
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
BID = 827025
xdjbx
Danke. Klappt die Schaltung denn ohne Dauerspannung?
Das mit dem bistabilen Relais hört sich gut an. Gibts da eine Typenbezeichnung?
BID = 827029
Ich kann nicht dafür garantieren, daß nach Abschalten der Spannung und wieder Einschalten, der ursprüngliche Schaltzustand wieder hergestellt wird.
Vielleicht auch hier mal suchen:
http://www.conrad.de/ce/de/search/?.....DXbGg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Apr 2012  0:07 ]
BID = 827031
Her Masters Voice
bei Pollin heisst sowas z.B. SIEMENS V23042-B2201-B101
BID = 827043
jhl
Zur Homepage von jhl
ich hätte da auch noch etwas herumliegen, originalverpackt...
Gruß Jens
BID = 827052
xdjbx
Danke für die bisherigen Antworten.
@jhl:
Das sieht mir etwas groß aus
Das Relais soll aber möglichst wenig Platz verbrauchen. Maximal mit viel Leitungen habe ich Platz in eine Unterputzdose.
@Her Masters Voice:
Davon habe ich 2 Stück hier liegen. Das scheint aber nicht zu klappen, oder ich schließe es falsch an.
Das Relais hat scheinbar 4 Kontakte für die Schaltspannung.
d.h. kurzzeitig 5V auf PIN 1+16 lässt das Relais schalten. Beim nächsten Mal schaltet es nicht mehr sonden man muss die Spannung an 2 andere Pins anlegen, damit es schaltet.
@Otiffany:
ich kenne mich zu wenig aus, um das richtige zu bestellen. Nach dem Fehlkauf mit den Siemens Relais, wollte ich lieber fragen
Also nochmal zusammengefasst:
Ich suche ein Bauelement mit 2 Ausgängen (minimal 3 Pins) und einem Tastereingang , welches abwechselnd bei Tasterdruck (=kurzes Anlegen einer Schaltspannung 5V oder 12V) entweder die Kontakte des einen Ausgangs schließt oder die Kontakte des anderen Ausgangs.
Das ganze soll mölgichst kompakt (wie ein Printrelais) sein.
Preis spielt erstmal keine Rolle, Hauptsache es macht was ich will
BID = 827054
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Was Du suchst ist ein Stromstossrelais. Die gibt es zum Einbau in eine Schalter-/Verteilerdose und wechseln bei jedem Tastendruck die Schaltstellung. Die anderen hier gezeigten Relais sind zwar bistabil, haben aber zwei Spulen.
BID = 827056
xdjbx
kennt jemand die Typenbezeichung eines solchen 12V Stromstoßrelais (in PRINT-Bauweise zum Auflöten auf eine Platine?)
BID = 827058
DomiAleman
Gibts doch fertig..ist jedoch keine Printausführung:
http://www.reichelt.de/Verteiler-Ei.....530e5
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 827070
xdjbx
Ist das korrekt?
Wenn ja, leider zu groß
BID = 827072
Ist das korrekt?
Ist was korrekt?
Zufälligerweise ist das DomiAleman verlinkte Relais dafür geeignet, siehe Artikelbeschreibung:
Zur Montage in Unterputzdosen
BID = 827080
xdjbx
Das sieht mir aber nach Wechselspannung aus (AC).
Ich müsste das mit in eine UP-Dose bekommen (Kabel und Taster sind schon drin....)
ich brächte 12V DC, und 2 Kontakte die abwechselnd geschlossen werden und stabil bleiben, wenn keine Spannung anliegt...
Wir kommen der Lösung näher
BID = 827105
DomiAleman
ich brächte 12V DC,
......und 2 Kontakte die abwechselnd geschlossen werden und stabil bleiben, wenn keine Spannung anliegt...
Ich schätze, dass das Teil auch ganz problemlos mit 12V DC schaltet, solange die Schaltimpulse kurz sind. Bei Dauerbetrieb mit 12VDC dürfte die Spule warm werden.
Falls Dauerbetrieb auftreten kann, könntest du der Erwärmung entgegenwirken, indem du einen Widerstand vorschaltest, den du mit einem Kondensator überbrückst.
Das Teil hat zwei separate Kontakte (vier Anschlussklemmen, zwei pro Kontakt), die abwechselnd schalten.
DoMi
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84667719   Heute : 14529    Gestern : 28833    Online : 640        23.5.2013    15:44
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
15:43 - google.de/search - miele novotronik w327 blinkt knitterschutz ende wärend dem waschen
15:43 - google.de/search - wassermelder 230v bauen
15:43 - google.de/search - aeg geht im waschvorgang aus
15:43 - suche.web.de/web - hoover trockner hnc 360
15:42 - google.it/search - MIELE G552
15:42 - searchmobileonline.com/ - Raum Converter Selbstbau
15:42 - de.search.yahoo.com/search - stereosignal auf monosignal
15:42 - groups.google.com/groups/search - siemens laugenpumpe ausbauen
15:41 - suche.web.de/web - Toshiba externe festplatte blinkt blau und rot macht klickendes Geräusch
15:41 - groups.google.com/groups/search - siemens laugenpumpe ausbauen
15:41 - search.bluewin.ch/v2/index.php - gran prix Receiver
15:41 - suche.web.de/web - Bosch Geschirrspüler nimmt kein Wasser
15:40 - groups.google.com/groups/search - siemens laugenpumpe ausbauen
15:40 - - TechniSat Digit 4 S
15:40 - claro-search.com/ - gkst 6014.1 fehlermeldung
15:40 - bing.com/search - Elektromotor typenschild lesen
15:40 - suche.web.de/web - Bosch Geschirrspüler nimmt kein Wasser
15:40 - - blaupunkt navi lucca 3.5 accu
15:39 - www2.delta-search.com/ - cmos 4066
15:39 - google.de/search - wie erkenne ich dass die bildröhren im Fernseher kaputt sind
15:39 - search.babylon.com/ - bosch herd anschliessen
15:38 - google.de/search - samsung waschmaschine kaputt
15:38 - de.ask.com/web - wtl 4513 electronic
15:38 - google.de/search - bosch hen 23.x 3 phasen anschließen
15:37 - search.ask.com/web - TNPH0784
15:37 - search.babylon.com/ - herd anschliessen
15:37 - - Krah-RWI Widerstände
15:36 - google.de/search - pioneer deh 2850 uhr einstellen
15:36 - google.de/search - beleuchtung für rasentraktor
x-gzip - komprimiert: 10.07 kBytes | unkomprimiert: 39.61 kBytes - [php-time : 0,396 - 0,418] - js-time : - 23 x 22 x 76 x 170 x
