Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Waschtrockner Bosch WTW86590 --- Behälter voll - obwohl leer
Suche nach Waschtrockner Bosch
BID = 825174
mweibo
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Behälter voll - obwohl leer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86590
S - Nummer : E-Nummer: WTW86590 /02 FD 8902 200288
FD - Nummer : ? 8902 200288
unser Trockner meldet nach kurzer Zeit: Behälter voll
Nun habe ich in einem anderen Beitrag gelesen das dann i. d. Regel Pumpe und Schwimmerschalter verschmutzt sind.
Meine Frage: Wo sitzten Pumpe/Schwimmer und wie komme ich an sie heran? Was muss ich demontieren? Benötige ich ausser Torx noch besonderes Werkzeug?
Ich würde mich über Eure Hilfe sehr freuen....
MWeibo
PS:
Wenn ich hier schreibe - dann immer mit einem defekten Trockener, ich glaube die Dinger mögen mich nicht wirklich
Nach der letzten Reparatur mit "Forumshilfe" lief der alte Trockner noch weitere 5 Jahre!!
cr
BID = 825201
derhammer
Wenn du vor dem Gerät stehst, rechte Seitenwand. Brauchst Torx 15 und 20. Dann den großen Riemen vom Motor runter. neben dem Verdichter ist die Pumpe und der Schwimmerschalter. Das reinigen braucht aber Erfahrung und Wissen.
Lass das aber den Werkskundendienst machen. Es gibt Modifikationen für die WTWs.
BID = 825256
mweibo
Ok, dann werde ich auf den Techniker warten. Termin ist Mittwoch nachmittags. Ich werde berichten was der Techniker durchgeführt hat.
In anderen Beiträgen habe ich inzwischen gelesen das dass Gerät umgebaut werden muss. Es gibt eine Pumpe mit größeren Durchlass und einer Softwareänderung die den Wärmetauscher häufiger spülen lässt. Ein doppeltes Flusensieb soll es auch geben. Ich bin mal gespannt....
Ich hoffe auf Kulanz-das Gerät ist erst 2 Jahre und 8 Monate alt.
MfG MWeibo
BID = 825287
derhammer
Genau das sind die Umbaumaßnahmen. Auch eine Revisionsklappe an der Front unten links für den Kondensator sollte eingebaut werden.
BID = 826033
mweibo
der Monteur war da!
Wie bereits beschrieben wurde die Pumpe getauscht, eine Serviceklappe eingebaut, doppeltes Flusensieb mit Dichtung unter der Einfülltür nachgerüstet, ein dickerer Schlauch verlegt und die Software neu geflasht.
Der Techniker hat den Sumpf unter der Pumpe vom Flusenschlamm gereinigt und die Abschlussprüfung durchgeführt.
Eigentliche Preis für den Umbau sollten 341,08 Euro sein. Im normalen Fall plus 70€ Fahrtpauschale.
Da bei diesem Fehler lt. Techniker aber eine erweiterte Werksgarantie läuft wird der Umbau bis zu 36 Monaten auf Werkskulanz durchgeführt.
Hier sollte ich noch einen Restbetrag von ca. 38€ zahlen der aber noch einmal reduziert wurde weil ich das Gerät als Boschangehöriger in einer Werksverkaufstelle erworben habe.
Endpreis war:
9,51€
Der komplette Technikereinsatz hat ziemlich genau 2 Stunden gedauert.
Verwendet wurden:
Reparatursatz 650474
Reparatursatz 145090
Reparatursatz 646776
Der erste Lauf war noch nicht erfolgreich (vom Techniker aber angekündigt) weil das Sieb im Wasserbehälter durch die losgelösten Flusen schnell verstopft war so das die Meldung Behälter voll wieder kam und der Trockenvorgang noch einmal wiederholt werden musste.
Beim 2. Lauf war wieder alles perfekt.
Der dritte Lauf wurde wieder mit "Behälter voll" abgebrochen (trotz sauberen Sieb) .
Ich hoffe das es sich jetzt einläuft und das Problem gelöst ist (vierter Versuch läuft gerade)........
Wenn nicht werde ich wieder berichten
MWeibo
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85312974   Heute : 1114    Gestern : 22545    Online : 38        20.6.2013    3:45
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:26 - bing.com/search - mail mail km edu tw loc:DE
3:21 - google.de/search - telefunken tv blinkt abwechselnd rot blau
3:18 - google.de/search - was ist ein kapazitiver last
3:12 - google.de/search - privileg sensation 9246
3:02 - bing.com/search - rx 301 jvc
2:58 - bing.com/search - mail vantage-cn com loc:DE
2:57 - bing.com/search - Faltenbalg aus Gummi
2:56 - bing.com/search - mail hilbert k12 wi us loc:DE
2:55 - bing.com/search - mail ms4 chb com tw loc:DE
2:50 - bing.com/search - mail brossi com loc:DE
2:48 - google.de/search - bei gewitter stecker ziehen
2:47 - google.de/search - blitze im sicherungskasten
2:44 - bing.com/search - Faltenbalg aus Gummi
2:39 - bing.com/search - mail hta gr jp loc:DE
2:35 - google.com/search - ufs 912 dvb-t, polarisation und symbolrate warum deaktiviert
2:34 - bing.com/search - mail hilbert k12 wi us loc:DE
2:32 - search.ask.com/web - ariston geschirrspüler fehler
2:28 - bing.com/search - mail brossi com loc:DE
2:14 - google.de/search - eo213 schaltplan
2:04 - google.de/search - jura e10 platine kaputt
2:01 - ecosia.org/search.php - solid state selbstbau
1:54 - google.de/search - wie steuer ich led lichtanlage über dmx am pc
1:53 - google.de/url - elektronikwerkstatt
1:42 - google.de/search - universalfernbedienung supportplus 8in1 bedienungsanleitung
1:42 - google.de/url -
1:38 - search.sweetim.com/search.asp - produktkey lizensschlüssel was ist der unterschied
1:37 - de.ask.com/web - miele geschirrspüler zu ablauf problem
1:25 - google.com.mx/search - stecker wird heiß
x-gzip - komprimiert: 9.27 kBytes | unkomprimiert: 30.74 kBytes - [php-time : 0,184 - 0,251] - js-time : - 50 x 16 x 166 x 175 x
