Grundig TV Sydney Flat SE 7272/7 Dolby Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ost West Fehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
BID = 819909
rm28 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Sinntal
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ost West Fehler
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney Flat SE 7272/7 Dolby
Chassis : 22.1
Hallo ich habe Folgendes Problem bei Grundig Chassis 22.1 Ost West Fehler mit oben 2 roten längs Streifen.
Bin aus der Branche Meßgeräte DMM Analog Kapazitäts Induktivitäts Meßgerät Low ESR Oszi.usw.
Da aber wieder mal kein Schaltplan von früher weiß ich noch erst mal
kleiner Widerstand ist hin, ist auch so weiß jemand Wert von R 516
ich glaube 4,7 oder 6,8 Ohm oder in der Richtung Transistoren T 502
T 503 sind OK C524 ist Taub,gewechselt müßte nach Widerstand einbau
wieder gehen, da aber auch Ordnung sein soll brauchte ich noch den
Wert von L 503 ?mH
wenn jemand zugang zu Plan hat laut Googeln müßte Chassis Grundig bau-
gleich mit 22.1 Beko Chassis sein.
Es währe schön wenn mir jemand helfen könnte. Im voraus besten Dank |
BID = 819910
sth7 Schriftsteller
Plan liegt bei elektrotanya zum Laden. L503 sollte 6mH haben. R516 ist abhägig von der Röhre.
sth7 |
BID = 820879
Grät läuft seit mehreren Tagen einwandfrei Watt stimmt
zu meiner Frage der Widerstand R 516 ist ein 5,6 Ohm gewesen Orginal
ABER besonderen Dank an sth7 für den Schaltplan hinweis
wo man ihn bzw. sie findet, jetzt hat das Leiterbahn gefutschel
endlich ein Ende und man weis gleich wo es lang geht.
noch mal vielen Dank rm28
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923932 Heute : 424 Gestern : 8415 Online : 530 19.4.2024 2:31 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.297253131866
