LED IR-Strahler Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Autor |
LED IR-Strahler Suche nach: led (32455) |
BID = 817880
tobi224 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Rodenberg
Hi, ich bin auf der Suche nach Infrarot-Strahlern.
Ich habe schon diverse LED Spots gefunden, welche mit 5 Watt Strahlen. Allerdings soll damit ein Raum "Ausgeleuchtet" werden. Damit soll die Überwachungskamera agieren.
Habe diese hier bisher gefunden:
http://www.v-security.de/videoueber......html
Eigentlich sollte es eine "glühlampe" wie diese sein, also eine Fassung, welche ich auch in einer Normalem Lampe unterbringen kann, das fällt nachts am wenigsten auf.
SYN 86948 :: Infrarotstrahler, Sockel GU10, 4*1W IR LED
http://www.reichelt.de/Kamerazubeho.....d175a
Welche Möglichkeiten gibt es außerdem noch? ich würde eigentlich sehr gerne ein Rundstrahler haben. Lampe in die Mitte des Raumes und damit die möglichst beste Lichtausbeute für die Kamera haben.
Das Büro ist ca 45 qm.
Lg |
BID = 817895
Beiträge: 36044 Wohnort: Recklinghausen
Das hängt von der Kamera und der Bauweise des Büros ab.
45m² können 7,5x6m sein oder 1x45m.
Nicht jede Kamera ist gleich empfindlich auf Infrarotlicht und nicht jede Wand reflektiert gleich gut.
Wenn die Lampe in die Mitte des Raumes soll, kannst du dich von den üblichen Strahlern schonmal verabschieden. Die werden neben die Kamera montiert und leuchten so das Bild aus.
Die gesetzlichen Bestimmungen zur Videoüberwachung am Arbeitsplatz sind dir bekannt?
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 817960
hi, danke für die Antwort.
Also:
Ich dachte einfach, dass es effektiv ist, wenn ich die Lampe in der Mitte habe. Damit hätte ich ja ne optimale ausleuchtung. Das Zimmer ist rechteckig, der wichtigste bereich sind ca 5 * 5 meter, mehr kann ich mit einer Kamera wohl eh nicht abdecken.
4Watt LED ist ja nun schon etwas, oder? Habe an eine Kamera gedacht, welche 60° strahlwinkel hat. Könnte ich doch theoretisch das licht von Links kommen lassen, falls es doch ein Spotlicht sein sollte?
Gibt es denn so etwas wie einen Rundumstrahler? Also im prinzip eine E14 Tropfenlampe. Die macht ja einen Raum schon ausreichend hell. Wenn ich nun aber das ganze als IR Lampe verwende, von der Größe und Bauweise her, würde das auf der Kamera genauso hell werden, oder?
Ich kann mir das noch nicht so recht vorstellen.
Was sollte ich denn bei der Kamera beachten? Klar, IR tauglichkeit. Sonst noch etwas?
Ja, die Rechtlichen bedingungen sind mir bekannt. Allerdings handelt es sich um ein Büro bei mir zu Hause, welches ich einfach nachts überwacht haben will. Soll auch Bewegungs bzw Akustik- gesteuert sein.
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi224 am 28 Feb 2012 21:17 ]
BID = 817976
Wenn die Kamera in einer Raumecke hängt, sollte der Scheinwerfer auch da sitzen und in die gleiche Richtung wie die Kamera strahlen.
Bei der Kamera solltest du auf alle Fälle die Infrarottauglichkeit beachten. Normale Kameras haben einen IR-Sperrfilter vor dem Sensor. Da geht zwar etwas IR-Licht durch, für eine Nachtsicht reicht das aber nicht.
Billige IR-Kameras haben keinen Filter, die lassen IR-Licht immer zum Sensor durch. Dadurch hast du zwar Nachtsicht, aber tagsüber sehen bestimmte Farben falsch aus. Grüne Pflanzen wirken bei Tageslicht dann z.B. grau.
Dann gibt es Kameras die entweder mit zwei Sensoren und zwei Optiken arbeiten, also praktisch zwei Kameras im gleiche Gehäuse, und bei Dunkelheit umschalten, und es gibt Kameras die den Sperrfilter bei Dunkelheit wegklappen.
Ebenso gibt es Kameras die mit einem geringen Restlicht auskommen, die Anzahl der Frames pro Sekunde verringern und quasi Licht sammeln. Die extremste Form davon hat gekühlte Sensoren um das Sensorrauschen zu verringern.
IR Rundumstrahler habe ich noch nicht gesehen, die wären auch eher unpraktisch.
Im dunkeln würdest du die IR-Lampe als sehr hellen Punkt im Bild sehen.
Seitliches Licht bringt auch nicht viel, Gesichter würden dann z.B. im dunkeln liegen und wären nicht zu erkennen. Daher sollte das Licht aus Richtung der Kamera kommen.
BID = 818104
Okay, soweit verstanden, vielen Dank!
Eine Frage habe ich allerdings noch.
Wie sollte ich das am besten Konzipieren?
Wie hell sind solche LED- IR Strahler? Würde es reichen, wenn ich beispielsweise einzelne LED´s nehme und diese an 2 ecken im raum verteile, strahlrichtung Überwachungsobjekt und die Kamera zwischen diese LED baue und auch in die richtung des Objektes schwenke, so dass also die Kamera aus beiden seiten licht bekommt, aber alle 3 in eine richtung sehen? Habe das als Bild mal angefügt. Meine Paint- Kenntnisse sind nicht allzu umfangreich!
Also ich würde sehr gerne diese Lösung sehen, dann kann ich kleinere LED IR´s nehmen, aber dafür mehr und bessere Lichtausbreitung von 2 seiten.
Sollte ich dann versuchen eine Zeitschaltung dazwischen zu bauen, oder kann ich die auch permanent einfach leuchten lassen? Wieviel sieht man von diesen LED´s? ganz gleich, ob ich nun einen Spot nehme oder einzelne LED?
BID = 818118
Wieviel man davon sieht, hängt von den IR-Strahlern ab.
Bei Strahlern mit 940nm sieht man mit dem Auge nichts, bei 850nm sieht man ein leichtes rötliches leuchten, das aber nur im dunkeln auffällt.
Wieweit die reichen, hängt immer noch von der Empfindlichkeit und IR-tauglichkeit der Kamera ab. Dazu machst du immer noch keine Angaben.
Auch bei den Scheinwerfern gibt es verschiedene Stärken, Abstrahlwinkel usw. Es gibt welche, die leuchten gerade mal eine Tür aus, es gibt auch welche die ganze Parkplätze ausleuchten können.
Deine Fragen sind daher so nicht zu beantworten, außer mit "Probier's aus".
Auch die Frage der Abschaltung kann man nicht beantworten. Einige der Scheinwerfer haben Dämmerungsschalter eingebaut, andere nicht.
Zeitschaltuhren verwendet man da weniger, schließlich wird es im Sommer später dunkel als im Winter.
BID = 818134
Mr.Ed hat am 29 Feb 2012 22:57 geschrieben :
Deine Fragen sind daher so nicht zu beantworten, außer mit "Probier's aus". |
Das liegt daran, dass ich noch keine richtige gefunden habe. Bei dem Abstand von diesen 3,5 metern sollte ich ja schon fast eine Weitwinkel-Kamera nehmen, ca 80° Winkel, oder?
Auch IR-Scheinwerfer habe ich noch nichts konkretes im Sinn. Würde ja wie gesagt und gemalt gerne von zwei Seiten bestrahlen.. auch um Schatten zu vermeiden. Der Raum ist weiß gestrichen, kann man also etwas "kleinere" nehmen, richtig? Ich finde leider keine Schweinwerfer mit 940nm. Oder ist alles über 940nm in Ordnung, darunter wird es leicht rötlich?
Vielleicht hast du ja Zeit und kannst mir verraten, welche Kombination ich benutzen sollte...
Lg
BID = 818141
Ltof Inventar
Beiträge: 9284 Wohnort: Hommingberg
tobi224 hat am 1 Mär 2012 03:35 geschrieben :
Das ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Das kommt auf die Remission bei der Wellenlänge an. Z.B. habe ich einen schwarzen Rucksack, der bei IR betrachtet recht hell wirkt. Nur die Gurte des Rucksacks sind auch bei IR-Licht dunkel.
Es könnte also durchaus sein, dass eine weiße Farbe bei IR schlecht reflektiert.
Es sagt doch keiner, dass Du genau 940 nehmen sollst.
Es gibt da keine scharfe Grenze. 870 oder 850 nm kann man u.U. noch wahrnehmen - es kommt natürlich auf die Dosis an. Über 900 wird es schwieriger.
Kauf Dir eine billige S/W-Kamera und ein paar IR-LEDs (ohne Apostroph!), z.B. LD271 o.ä. und spiel ein wenig damit rum.
Es ist übrigens von Vorteil, der Kamera das sichtbare Licht wegzufiltern. Die Graustufen wirken dann zwar falsch, aber das Bild wird schärfer und detailreicher (Stichwort: Chromatische Aberation).
BID = 818165
hey, auch dir danke für die Antwort.
Ich habe verstanden! Man muss also ausprobieren! Das werde ich nun tun. Dennoch will ich kein "geld verschwenden".
Ich habe mit diesen Scheinwerfer nun rausgesucht:
IR- Strahler
Ich werde es erstmal mit einem ausprobieren, der Preis ist verdächtig niedrig finde ich.
Angenommen ich kaufe den nun: Kann ich ein 230V Netzteil nehmen? Man müsste doch ein Netzteil nehmen können und damit Beide Strahler versorgen, oder?
Habe dafür folgendes rausgesucht:
Netzteil
Wenn das harmoniert habe ich also strahler und Stromversorgung dafür. Was nun noch ein Gedankengang war: Die Strahler haben einen weißen Stecker. Ich habe schonmal rumgeguckt und versucht einen passenden Connector (Buchse) zu finden. Aber bisher ergebnislos. Einfach abschneiden ist ja nun auch keine Option, oder?
Ich habe mir die Sache mit der Kamera angesehn. Ich wüsste nun aber immernoch nicht, zu welcher ich greifen sollte:
CCD Chip habe ich mittlerweile verstanden. Finde aber keinen Hinweis darauf, dass vorhandenes Restlicht weggefiltert werden kann. Nur Gegenlicht wird mal erwähnt...Oder weißabgleich!
Die hier war bisher meine erste Wahl:
Link zur Kamera
Mit dem Dazugehörigen Mini- Recorder sowie Audio- Option.
Was fällt euch spontan dazu ein?
Lg Tobias
Ich bin mir sicher, dass ihr diesen Text etwas belächelt, aber ich bin nicht soo sonderlich bewandert. Jedenfalls nicht, was die Theorie angeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi224 am 1 Mär 2012 13:48 ]
BID = 818169
Ltof Inventar
Der IR-Scheinwefer braucht noch einen Vorwiderstand.
BID = 818182
Das ist eine simple Platinenkamera, nur teuer verkauft. Da ist nicht viel an Ausstattung zu erwarten.
Das gleiche gilt für den Rekorder. Die Teile bekommst du bei ebay für einen Bruchteil des Preises.
Mein Vorschlag: http://www.ebay.de/itm/30-IR-Infrar.....0f379
Kamera inkl. IR-Beleuchtung bei Dunkelheit.
http://www.ebay.de/itm/Mini-S-DVR-1.....b8a4e
Kleiner Rekorder
Netzteil dann hier besorgen.
BID = 818210
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13342 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
tobi224 hat am 1 Mär 2012 13:44 geschrieben :
Und nichtmal den ist er Wert.
Nach 50-60cm verkrümelt sich dessen "Licht" nämlich im Nirvana.
Kauf für das Geld lieber bei I-Bäh ne große Handvoll IR-Dioden und löt dir deinen Scheinwerfer selber zusammen.Hast wesentlich mehr davon.
(Eigne Erfahrungen)
BID = 818228
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Selbst mit ca. 40 Infrarotdioden hast Du eine Ausleuchtung von nur 2-3Metern. (Eigene Erfahrung!)
BID = 818282
Das hängt von der Kamera ab.
Hier das Bild der verlinkten Kamera mit 30 LEDs bei Dunkelheit. Die Unschärfe kommt durch die Leitung.
BID = 818322
Hey!
Die Kamera macht doch ein an sich ganz gutes Bild. Allerdings würde ich sehr gerne noch unauffälliger sein. Besteht diese Möglichkeit nicht? Es kann ja auch gerne nen paar Euros kosten, wenn es dann was vernünftiges ist und auch die nächsten 10 Jahre uU hält und gut funktioniert.
Wäre es in dieser Situation nciht sinnvoll, wenn man von Links weitere IR-LEDs platziert und den dunklen Bereich ebenfalls auszuleuchten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181167018 Heute : 1824 Gestern : 16376 Online : 732 8.5.2024 4:14 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0695230960846
