Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Wäschetrockner AEG T59830 --- Heizt nicht / trocknet nicht
Suche nach Wäschetrockner AEG Heizt nicht / trocknet nicht
BID = 816070
hecmec69
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht / trocknet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59830
S - Nummer : 916096461
ich habe ein Problem mit dem AEG Lavatherm T59830, und zwar heizt bzw. trocknet er nicht richtig.
Fehlermeldung im Display: Keine
Trommel läuft normal.
Flusensieb ist gereinigt
Kondenswasserbehälter leer.
Bisher habe ich die Rückwand, den Deckel und die Seitenwände abgebaut.
Beim Abbau der Rückwand ist mir aufgefallen, das das Lüfterrad defekt ist und somit die gewärmte Luft nicht mehr zur Trommel geleitet wird. Lüfter und Antriebsriemen werden getauscht.
Allerdings wird die Luft nicht richtig heiß, sondern kommt nur lauwarm aus der Öffnung (Bild1). Die Kupferzuleitungen zu der Heizung (?) (Bild 2) werden allerdings richtig heiss.
Hat jemand einen Tipp für mich was die Ursache des Fehlers sein kann bzw. wie ich vorgesehen soll um den Fehler einzugrenzen?
Micha
cr
BID = 816295
Schnurzel
Ohne Ventilator findet kaum Luftbewegung statt.
Bau den (funktionierenden) Ventilator ein und die Kiste tut wieder.
Grüße
BID = 825208
hecmec69
So das bestellte Ersatzteil (Lüfterrad) ist gerade - nach 7 Wochen - angekommen und montiert worden.
Leider hat sich an dem Fehlerbild nichts geändert.
Der Trockner läuft jetzt zwar wieder völlig rund, aber er wird nicht warm.
Habe probeweise mal die linke Seitenwand angebaut und im laufenden Betrieb vorsichtig an die die Kupferleitungen (im Bild zu sehen) zur Heizung gefasst. Ergebnis Eiskalt.
Hat jemand noch einen guten Rat woran es liegen kann bzw. wie ich weiter zur Fehlersuche vorgehen kann?
Micha
BID = 825288
derhammer
Könnte ein Fehler im Kältekreislauf sein. Rufe einen Kundendienst
BID = 825368
Schnurzel
Bild 2: die Leitungen links von der Spirale müssen (bei laufendem Kompressor) heiß sein und die rechts davon eiskalt.
Ist das so?
Läuft der Kompressor (Geräusch wie Kühlschrank)?
Grüße
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85306628   Heute : 17295    Gestern : 22409    Online : 334        19.6.2013    19:38
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
19:38 - nortonsafe.search.ask.com/web - delonghi klimagerät pinguino blinkt gelbes licht
19:38 - google.de/search - philips cafe gourmet defekt
19:38 - - ladegerät wandler dc08 anwendungsbereich
19:37 - google.at/search - siemens geschirrspüler s9g1s
19:37 - google.de/search - herd verlängerung
19:37 - suche.web.de/web - Telefunken Fernseher Ton geht nach 10 minuten aus
19:37 - google.de/search - preise einbauherd bosch HET 200
19:36 - google.de/search - siemens trockner behälter entleeren
19:36 - google.de/search - r2r netzwerk berechnen
19:36 - - unterverteilungen
19:35 - google.de/search - privileg dynamic duo 7512 fehlerspeicher loschen
19:35 - google.de/search - amidosulfonsäure kaffemaschine
19:35 - google.de/search - r2r netzwerk berechnen
19:35 - suche.web.de/web - hilix
19:34 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXgX4sFRN2UAEBkzCQx. - husky kühlgeräte
19:34 - suche.aol.de/aol/search - treppenhausautomat
19:34 - searchmobileonline.com/search - privileg waschmaschine sensation 9150 programm startet nicht
19:34 - google.de/search - privileg dynamic duo 7512 fehlerspeicher loschen
19:34 - search.ask.com/web - Privileg Waschmaschin Tür lässt sich nicht öffnen
19:33 - google.com/m - wohnwagen kühlschrank kühlt nicht
19:33 - google.de/search - samsung tv falsche farben
19:32 - avira.search.ask.com/web - röhren fernseher bild fehler
19:32 - search.sweetim.com/search.asp - bistabil
19:32 - www2.delta-search.com/ - was darf man mit ein kleingewerbe machen
19:31 - - unterverteilungen
19:31 - nortonsafe.search.ask.com/web - delonghi pinguino störung
19:31 - ecosia.org/search.php - bauknecht GSF 7596
19:30 - avira.search.ask.com/web - Fehler E91
19:30 - de.ask.com/web - hauptschalter schaltplan zdm 6814
x-gzip - komprimiert: 8.72 kBytes | unkomprimiert: 29.99 kBytes - [php-time : 0,363 - 0,387] - js-time : - 107 x 21 x 156 x 140 x
