Autor |
MP3 Buchse an 70er Jahre Autoradio... Suche nach: autoradio (1233) |
BID = 815059
joh Gelegenheitsposter
Hallo Zusammen!
Ich hoffe ich bin jetzt in der richtigen Rubrik gelandet:
Ich möchte gerne ein Autoradio aus den 70ern mit einem
Anschluss für einen externen-MP3 Player versehen.
Der Anschluss kann per Kabel da raus hängen.
Ich denke mal, dass man den Kopfhörer-Ausgang des MP3 dazu
nützt (kleiner Klinkenstecker)?
Der Sinn ist bei einem Oldtimer das zeitgemäße Radio
mit unzeitgemäßer Musikqualität zu füttern.
Ich erwarte jetzt keine Konzertsaalqualität,
aber die Kasettenspieler der frühen 70er klangen schon sehr arm!
Stereo ist kein Muss.
Ich bin jetzt zugegebenermaßen elektronikmäßig nicht die Leuchte!
Ist so etwas kompliziert zu realisieren?
Oder habt Ihr vielleicht eine Idee wer mir so was
machen kann?
Mit besten Grüßen,
Joh |
BID = 815061
Ltof Inventar
Beiträge: 9255 Wohnort: Hommingberg
Machbar ist das wohl, aber dazu müsste man entweder einen Schaltplan des Radios haben oder sich mühsam durch die Schaltung rätseln. Für einen Laien ist das gar nichts.
Viel einfacher ist das oder das.
(Hanlon’s Razor) |
BID = 815063
BID = 815098
crazydomi Gesprächig
was ist es denn für ein Gerät? Becker?
BID = 815103
Nein Blaupunkt,
aber vielleicht besorge ich mir noch
ein etwas Schöneres. Dann evtl Becker...
Das ich jetzt habe ist auch eher frühe 80er
und somit nicht wirklich passend.
BID = 815105
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1616 Wohnort: Salzburg
In den 70er hatten viele Blaupunkt und Becker einen Eingang für externe Kassetendecks.
Der lässt sich wunder vergewaltigen um aus Kopfhöhrerausgängen da reinzuspeisen. Eventuell ein paar Anpassungswiderstände (auch mal Stereo nach Mono) und Fertig.
Such dir also am besten solches Radio.
BID = 815118
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Der verlinkte Modulator ist alles andere als ideal. Er kann nur auf 3 fest vorgegebenen Frequenzen senden. Wenn die durch Sender belegt sind, hörst du nur Müll. Komplett durchstimmbare Geräte sind da besser geeignet. Sowas gibt es auch in MP3-Player eingebaut.
Allerdings ist der Klang all dieser Geräte nicht wirklich toll. Was da in ein kleines IC gequetscht wurde, belegt in professioneller Ausführung ein 19" Gehäuse.
Die schon erwähnten Radios mit Eingang sind da die deutlich bessere Alternative. Das war in den 70er Jahren üblich.
Ein intaktes Kassetten- oder Achtspurabspielgerät klingt übrigens nicht wirklich schlecht, auch wenn es aus den 70er Jahren stammt. Die üblichen ebay- oder Flohmarktfunde sind allerdings oft total verschmutzt. Da findet sich dann Bandabrieb und Kellerdreck aus 4 Jahrzehnten auf den Köpfen, bei den Achtspurgeräten ist der Kopf auch garantiert verstellt.
So ein Gerät möchte überholt werden. Das Auto fährt man ja auch nicht aus der Scheune direkt zum TÜV.
BID = 815123
Er will ja auch nicht das Kasettendeck nutzen sondern MP3.
Und da wird ja wohl kein Abrieb sein
Einfach nur den vorgesehenen Eingang nutzen
BID = 815141
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Die meisten Radios aus der Zeit, die mir bis jetzt untergekommen sind, hatten auf der Rückseite eine Dioden(stecker)buchse...
Jetzt bist du dran, Belegung suchen
BID = 815164
| Er will ja auch nicht das Kasettendeck nutzen sondern MP3. |
Und selbst die beste Adapterkassette kommt nicht durch Bandabrieb durch und klingt matschig.
Die gibt es seit einiger Zeit sogar mit eingebauten Player. http://www.pearl.de/a-PX2706-1600.shtml
Für Achtspurgeräte gibt es allerdings keine fertigen Adapter, nur Selbstbaulösungen oder man muß mit 2 Adaptern arbeiten. Das wird dann aber nicht unbedingt gut klingen.
http://www.flickr.com/photos/341026.....ream/
http://www.radiomuseum.org/r/unknow......html
Einfach nur den vorgesehenen Eingang nutzen |
Der längst nicht an jedem Radio vorhanden ist. Bei Geräten mit eingebauten Kassettenteil war die nicht immer vorhanden und in den 70ern konnte sich noch niemand vorstellen, daß sich die Leute mal Musikkomprimate antun, die sie aus einem weltweiten Netz heruntergeladen haben.
Da war die Welt noch in Ordnung, eine Platte war rund und eine Kassette dauerte 90 Minuten
BID = 815167
Oder 120 Minuten und 30 Minuten extra, wenn das dünne Band mal wieder randalierte...
BID = 815168
Es gab sogar C180 und C240, auch wenn ich die nie gesehen habe. C120 machte aber schon genug Probleme.
BID = 815219
Stimmt, ne 180er Kasette hatte ich auch mal,
hat aber nicht lang gehalten...
Jedenfalls tendiere ich aus optischen
Gründen eher zu einem reinen Radio, da
ich bereits zwei Kasettenradios aus den 70ern
hatte, die beide absolut mies klangen (wahrscheinlich
aus oben genannten Gründen).
Ich bin jetzt kein großer MP3-Fan und besitze noch nicht
mal so was. Aber für diesen Zweck scheint es mir die beste
Lösung. Wenn ich allein dran denke, wieviel Stauraum die
Kasetten bei einem kleinen Zweisitzer schlucken...
Es gibt ja inzwischen auch HighTec-Anlagen im Retro Look.
Aber die sind mir mit 300,- bis 400,- Euro etwas zu teuer.
Habe jetzt eine Umpol-Anleitung für einen 5pol-Stecker
im Web gefunden: http://www.ts-hense.de/html/radioschaltung.html
Das klingt doch praktikabel und selbst
für Elektronik-Idioten wie mich durchführbar.
Jetzt brauche ich nur noch das passende Radio!
Besten Dank!
Joh
BID = 815226
stego Schreibmaschine
Servus!
| C-180 Cassetten wurden gelegentlich in der eBucht angeboten, Fabrikat TDK, Modell D (Ferro-Band IEC I) - gingen zum Teil zu Mondpreisen an Sammler weg!
C-240 sind mir gänzlich unbekannt.
120-er gab´s sogar im Grundig-eigenen DC-Cassettenformat in den 60-er Jahren. Ich selbst habe diverse DC-90 und DC-120 Cassetten, von Grundig und BASF, in meiner Sammlung. Weitere Hersteller waren Telefunken und AGFA, die fehlen mir noch als "Futter" für mein Grundig C-100 und AC-50.
stego |
BID = 815294
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
Sofern es sich um den Standardanschluss für den Kassettenspieler handelt, sollte es kein Problem sein, den zum Einspeisen zu verwenden. Um welches Radio handelt es sich denn? Es gibt ein passendes Adapterkabel zu kaufen unter: http://www.koenigs-klassik-radios.deunter Zusatzgeräte, das ist aber reichlich überteuert.
itzalex am 14 Feb 2012 21:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 14 Feb 2012 21:25 ]
