Autor |
TV Sharp 51GT-25S --- Kurzschluß Suche nach Sharp |
Problem gelöst
BID = 814743
Oetsch Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 51GT-25S
Hallo Zusammen,
ich versuche mich gerade in der Reperatur meines Fernsehers. Leider hatten wir eine Überspannung im gesamten Haus und viele Geräte sind defekt. Nun versuche ich Schadenbegrenzung. Hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips geben.
Es geht um einen Sharp 51GT-25S Röhrenfehrnseher. Nach der Überspannung funktionierte er noch, zeigte aber ein nicht ganz einwandfreihes Bild und hatte ein erhötes Pfiepen/Pfeifen. Habe ihn dann ca. 2 Minuten laufen lassen und es wurde ganz schwarz. Nachdem ich Ihn zerlegt hatte, glaubte ich den Fehler gefunden zu haben. Der 100µF 400V Elko am Netzteil der Platine war geplatzt und die Feinsicherung hatte ausgelöst. Nun habe ich einen neuen Elko verbaut und die Sicherung getauscht. Leider scheint es das nicht alleine gewesen zu sein. Die Sicherung fliegt bei Inbetriebnahme sofort wieder raus. Weitere defekte Bauteile konnte ich durch Sichtprüfung nicht entdecken.
Ich weiß, dass das ziemliches Fischen im Dunkeln ist, aber vielleicht ist doch jemand so nett und hilft. Eine gebrauchte Röhre als Ersatz zu kaufen ist nicht schwer, aber ich möchte noch etwas lernen dabei.
Vorab Danke
Ralf
P.S.: Anbei ein Bild der Ausgangssituation
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oetsch am 10 Feb 2012 22:24 ] |
BID = 814751
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| Ich weiß, dass das ziemliches Fischen im Dunkeln ist, |
Nicht unbedingt
Auf dem Kühlkörper hinter dem genannten Elko sitzt ein Transistor (ich vermute ein MOS-FET) Der wird wohl auch gestorben sein. Bitte mal messen.
Rainer
Edith meint: Die vier Gleichrichterdioden über dem Netzanschluss ebenfalls prüfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 10 Feb 2012 23:41 ] |
BID = 814780
Hi
erst Mal vielen Dank für Deine Antwort!
Mit dem Fischen hab ich mich auch mehr selbst gemeint
Also der MOS-FET scheint ok. Habe ihn jetzt nicht ausgelötet, aber bei kurzgeschlossener Source-Gate ist keine Verbindung zu Drain.Optisch sieht er auch tip top aus. Zwei der Dioden haben sowohl mit Diodenprüfer am Multimeter als auch mit dem Ohmmeter in beide Richtungen Durchgang. Wollte die jetzt mal rauslöten und dann nochmal messen.
Eine Frage, wenn es erlaubt ist vom Newbie, vom Hochspannungspannungstrafo der Abgang zur Röhre, kann man den einfach abziehen oder lösen? Die Verbindung stört extrem wenn ich mit der Platine und Lötkolben zu Gange bin?
Danke Gruß
Ralf
Edit: So habe nun die erste Diode raus und die is definitiv hinüber.
Nur mit dem Aufdruck komme ich nicht wirklich klar. 1M4005
Mit 1N4005 wäre alles klar aber so? Würde jetzt ganz braun 4x 1N4007 einbauen. Was haltet Ihr davon?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oetsch am 11 Feb 2012 10:44 ]
BID = 814785
| Zwei der Dioden haben sowohl mit Diodenprüfer am Multimeter als auch mit dem Ohmmeter in beide Richtungen Durchgang. |
Bei dem geringen Preis der Dioden solltest Du gleich alle 4 tauschen.
| vom Hochspannungspannungstrafo der Abgang zur Röhre, kann man den einfach abziehen oder lösen? |
Kann man, aber man sollte voher die Bildröhre entladen, sonst geschieht dies beim Abstecken über Deine Finger (27kV)
Siehe auch: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Viel Erfolg
Rainer
BID = 814786
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Ja, aber Vorsicht!
Vor dem abnehmen solltest du die Röhre entladen oder zumindestens die Spannung messen. Dazu brauchst du zwingend einen Hochspannungstastkopf der bis 40000V zugelassen ist.
Den Anodenanschluss kann man an der Röhre aushaken und abnehmen. Unter dem Saugnapf sind zwei Haken, die in den Rand der Anschlusskappe der Röhre greifen. Zum abnehmen etwas herunterdrücken und in Richtung eines Haken schieben. Der andere hakt dann aus und man kann die Kappe abnehmen. Auf keinen Fall einfach ziehen, dann beschädigst du den Anodenanschluss der Röhre.
Direkt am Trafo kann man die Leitung meistens nicht lösen. Die ist fest angeschlossen.
Im Normalfall kann man das Chassis aber auch so hinstellen.
Bei der Kurzschlußsuche auf der Primärseite ist es hilfreich, den Stecker der Entmagnetisierung zu ziehen. Die ist sehr niederohmig.
BID = 814787
| Mit 1N4005 wäre alles klar aber so? Würde jetzt ganz braun 4x 1N4007 einbauen. Was haltet Ihr davon? |
Passt!
Wenn da 1N4005 eingebaut waren, kannst Du auch höhere Nummern einsetzen, die haben dann eine höhere Spannungsfestigkeit. Kann also nicht schaden.
Rainer
BID = 814790
Hi
erstmal Euch beiden soweit herzlichen Dank!
Von dem Hochspannungstrafo etc. lasse ich erstmal die Finger weg. Im liegen löten macht auch Spaß
Die zweite Diode ist raus und auch hinüber. Nu denn dann löt ich die restlichen 2 noch raus und geh zum nächsten Gerät....
Möchte etwas sammeln bevor ich die nächste Bestellung auslöse. Hier kriegt man leider keine Bauteile weit und breit.
Melde mich nächsten Samstag um Euch hoffentlich mit Erfolg zu danken.
Schönes WE.
Ralf
BID = 814865
| Möchte etwas sammeln bevor ich die nächste Bestellung auslöse. |
Dann empfehle ich auch den MOS-FET auf Verdacht mitzubestellen.
Wird so teuer nicht sein, und die Gefahr ist gross, dass der doch etwas abbekommen hat
Rainer
BID = 815970
Hi
so noch einmal ein kurzes Feedback und dickes Danke.
Habe zwar das Posting zu spät gesehen und keinen MOS-FET geordert. Aber die Dioden haben wohl gereicht.
Danke
