Sony TV KV-21X5D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED blinkt 2 mal, HOT defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
TV Sony KV-21X5D --- LED blinkt 2 mal, HOT defekt Suche nach Sony |
BID = 810772
jsbid Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: münchen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : LED blinkt 2 mal, HOT defekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21X5D
Chassis : FE-1?
Sony KV-21X5D
Geraet ist nicht waehrend des Betriebs kaputt gegangen sondern beim Einschalten.
Seitdem hoert man beim Einschalten mehrmals ein leises Ticken, dann
beginnt die Standby-LED wiederholt 2 mal zu blinken.
HOT ist defekt (Durchgang zwischen allen Anschluessen)
Schaltplan habe ich gefunden. Laut diesem ist der HOT ein 2SD2539,
verbaut war ein S2055N.
Frage an die Erfahrenen: Transistor tauschen und das wars oder ist
erfahrungsgemaess noch mehr hinueber? Elkos wurden erstmal
mit ESR-Meter geprueft und zeigen hier keine Auffaelligkeiten.
Soll ich versuchen, den S2055N zu bekommen oder eher den 2SD2539?
Noch irgendwelche Ideen?
Vielen Dank! |
BID = 810798
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Der 2SD2539 ist etwas Leistungsstärker als der S2055N
Ob diese Leistung bei einer 21" Röhre unbedingt gebraucht wird
Quelle: http://kazus.ru/nuke/tranz/Toshiba.pdf
Beide Transistoren wurden auch als minderwertige Fälschung produziert.
Das sieht dann so aus wie bei Artilel #5595315 hier im Shop.
erfahrungsgemaess noch mehr hinueber? |
wenn man Glück hat nicht
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....59702
Den Bereich vorher gut nachlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 18 Jan 2012 22:53 ] |
BID = 810864
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
der Hot stirbt nicht ohne Grund.
Bei diesem Chassis hatte ich sehr oft "kalte" Lötstellen am Ansteuertrafo T531.
BID = 810885
jsbid Neu hier
Danke fuer die Tips. Ich werde loeten...
BID = 813782
jsbid Neu hier
Geraet funktioniert wieder.
Fuer die Akten:
- Netzteil und Horizontal-Eck nachgeloetet
- HOT eingeloetet (S2055)
Beim Einschalten baut sich HV auf, aber mit seltsamen Quietsch-Geraeuschen
nach ein paar Sekunden. Ab und zu kommt ein Bild welches aber in sich
zusammenfaellt. Einmal auch Ausfall der Vertikal-Ablenkung; wurde duch
4-fach Blinkkode bestaetigt.
Nun die Kiste komplett nachgeloetet; jedes durchkontaktierte Bauteil ;-(
Da waren schon einige bedenkliche Stellen dabei...
Und da gibts noch so viele Leute, die meinen, Sony sei was Besseres...
Auf jeden Fall funzt er nun wieder, danke fuer die Tips!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jsbid am 5 Feb 2012 16:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jsbid am 5 Feb 2012 16:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918184 Heute : 3081 Gestern : 9237 Online : 582 18.4.2024 12:37 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.664504051208
