Samsung TFT SyncMaster 305T Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: vertikaler Streifen Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
BID = 808781
dw42 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Poing
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : vertikaler Streifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 305T
Chassis : n/a
FCC ID : n/a
leider "zickt" mein 30 Zoll TFT Bildschirm etwas:
Auf der rechten Hälfte zeigt sich ein ca. 5,5 cm breiter flimmernder Streifen. Wenn man den Bildschirmhintergrund auf die rot (#ff0000), grün (#00ff00), blau (#0000ff) einstellt, zeigt sich der Fehler nur bei grün. Ist der Bildschirm rot oder blau, kommt der Streifen nicht.
Ich habe versucht davon Fotos zu machen. Leider zeigen sich auf den Fotos die üblichen frequenzbedingten Horizontalstreifen und damit ist der problematische Vertikalstreifen nicht überlagert bzw. nicht mehr richtig sichtbar.
Am Kabel kann es nicht liegen, da bei abgezogenem DVI Kabel der Streifen auch sichtbar ist, wenn der Monitor seine Farben durchschaltet (das tut er immer wenn er kein Input-Signal findet). Allerdings ist der Streifen hier breiter und weiter links zu sehen.
Der Bildschirm wurde Ende 2007 gekauft, ist also schon lang aus der Garantie.
Kann mir jemand dazu vielleicht eine Ferndiagnose stellen? Ist das reparabel?
Besten Dank vorab,
Stefan
PS: Ein FCC-ID habe ich nicht gefunden, was mit "Chassis" gemeint ist erschließt sich mir nicht ganz. |
BID = 808787
Ich konnte nun doch ein Foto machen, auf dem man den Streifen gut sehen kann. |
BID = 808811
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Das ist ein bekanntes Problem.
Am Panel ist ein BGA der nachgelötet, bzw. getauscht werden muß.
Dies ist nur mit einem Rework-Arbeitsplatz möglich.
Diverse Anleitungen wie zB. PCB in den Backofen stecken führen eher zum Tod der Multilayer-PCB.
Zwei Lösungen führen zum Erfolg:
1.) Gesamtes Display und Controller ersetzen.
2.) Professionelle Reparatur.
BID = 808814
Vielen Dank für die prompte Antwort!
Wenn das ein allgemeines Problem ist, besteht eine Chance das von Samsung auf Kulanz zu bekommen?
Falls nicht (und davon gehe ich jetzt mal aus):
Was würde eine Reparatur in etwa kosten?
Kann man mir in der Münchener Ecke jemand eine Empfehlung für eine Fachwerkstatt nennen? Da ich die Orginalverpackung nicht mehr habe würde ich nur ungern das Teil durch die Welt schicken.
Gruss,
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690014 Heute : 5912 Gestern : 12674 Online : 369 29.3.2024 12:30 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.688420057297
