für Austauschtyp Thyristor T1621MH Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
Austauschtyp für Thyristor T1621MH |
BID = 58675
battybatz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Saarland
Hallo erstmal!
Suche dringend den Austauschtyp für den Thyristor T1621MH.
Steht noch ne Nummer drauf: TAG8944.
Brauche das Bauteil für eine Platine zur Motorregelung von meiner Waschmaschine.
Kann mir jemand Helfen, finde dieses Teil einfach nirgens.
Danke
BID = 58711
perl Ehrenmitglied
Das einzige was ich daran sehen kann, ist, daß das Teil von der Schweizer "Transistor AG" in der 44. Kalenderwoche 1989 hergestellt wurde.
Die Firma scheint es nicht mehr zu geben, und so werde ich die Frage mal zur weißen Ware verschieben.
Vielleicht bekommst du dort eine Antwort, wenn du noch Hersteller und Typ der Wama preisgibst.
Alternativ könntest du mal bei anderen Herstellern z.B. Infineon, STM, IRF nach Vergleichstypen suchen.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 58883
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Wama ist eine Öko Lavamat 951.
Würde sehr gerne einen Austauschtyp für diesen Thyristor verwenden, finde blos niemanden, der mir einen Alternativtyp sagen könnte.
Wenn jemand einen Tipp für mich hätte, wäre ich sehr dankbar.
BID = 58970
kneissi Stammposter
hallo,
kann dir leider nicht helfen - aber ich habe auch so ein problem: ich brauche einen austauschtyp für TAG8708 (nummer die noch draufsteht 17 098) ist von einer Miele W758
tut mir leid das ich nicht helfen kann..
danke,
michael
BID = 59078
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Euer Thyristor wird ein Triac sein.
Nimm mal ein BT136
Das müsste funzen.
röhre
BID = 59101
Habs geschafft. Hab einfach den stärksten Thyristor genommen, den mein Elektronikladen hatte.
War übrigens wirklich ein Tyristor: Anschlußbezeichnung auf der Platine K - A - G.
Bezeichnug des Thyristors TIC 126 M mit
600 Volt,12A, 0,5mA Gatestrom (gibts auch bei Reichelt.
Elektronik und Wama lauft wieder wie Neu!
Hoffe, der Tipp hilft jemand anderem auch noch.
Gruß Rainer
BID = 59113
perl Ehrenmitglied
Ich hätte auch einen Triac vermutet.
Die Anschußbezeichnung auf der Platine sagt darüber nicht viel aus, das habe ich auch bei Triacs schon gesehen. Das stammt wohl aus dem Layout-Programm.
Ein Thyristor ist ein gesteuerter Gleichrichter.
Was soll der in der Wama ?
Wenn du einen Thyristor in die Heizungssteuerung einbaust, wirst du evtl. nicht viel merken, außer das das Aufheizen länger dauert, weil ja nur die halbe Leistung zur Verfügung steht.
Auf Dauer aber wird die Isolation der Heizung durch die, bei Gleichspannung eintretende, Elektrolyse zerstört werden.
BID = 59118
Ja gut.
Denke schon, das beim Triac die Bezeichnung
A1 - A2 - G zu finden sein wird.
Eingebaut ist es in der Platine, die die Drehzahlsteuerung des Universalmotors übernimmt.
Fehlerbeschreibung: Maschine schleudert einfach immer, beim Anschalten und in jedem Programm.
Einen Thyristor habe ich eingebaut, die Wama funktioniert wieder wie Neu.
Welchen Unterschied gäbe es, wenn ein Triac eingebaut wäre?
Bin nur ein Elektromaschinenbauer mit
Elektronik-Grundkenntnissen; kein Elektroniker.
Rainer
BID = 59130
perl Ehrenmitglied
Wenn der SCR in der Motorsteuerung sitzt, was du ja schlauerweise nicht verraten hattest, und das jetzt ordentlich spielt, wird es wohl so richtig sein.
Aber wahr bleibt auch:
Heizelemente können durch Gleichspannung zerstört werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181298013 Heute : 887 Gestern : 7260 Online : 208 17.5.2024 8:51 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.031121969223
