Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Waschmaschine Miele W736 --- kein Wasserzulauf
Suche nach W736 Waschmaschine Miele W736 kein Wasserzulauf
BID = 780972
NurIch_at
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : W736
Lese mich gerade durch die Suchergebnisse für Wasserzulaufprobleme - passt aber nichts so richtig und bevor ich mit Zerlegen anfange, wollte ich noch Rat einholen.
Maschine ist aus dem Jahr 1989, war die letzten paar Jahre nicht in Betrieb, habe sie vor 14 Tagen gereinigt und wieder in Betrieb genommen. Nach etwa 5-6 Waschgängen nimmt sie jetzt kein Wasser mehr auf. Folgende Symptome:
1) Nach Programmstart (egal welches, von Koch- bis Pflegeleichtwäsche, mit/ohne Vorwäsche, 95° bis kalt) hört man laute Wasserfließgeräusche (Rauschen) vom Wasserhahn und im grauen Kasten des Zulaufschlauchs - aber kein Wasser kommt in den Waschmittelbehälter, auch nicht nach minutenlangem Warten.
2) Wenn man während des Wassereinlaufs den Wasserhahn abdreht, hört das Rauschen auf und man hört nur ein Brummen (Magnetventil?) aus dem grauen Kasten des Zulaufschlauchs.
3) Flusensieb ist gereinigt.
4) Zulauf und Ablauf prüfen am Panel leuchtet NICHT.
5) Laut Anleitung aus dem Forum den Servicemode gestartet, Fehlercode ist F0.
Wie wäre das Problem weiter einzugrenzen bevor die Zerlegearbeiten beginnen bzw. was sollte ich sinnvollerweise zerlegen und überprüfen?
Vielen Dank im Voraus ...
cr
BID = 780980
derhammer
Magnetventil prüfen, öffnet der Aquastop?
BID = 781006
NurIch_at
Hm, zumindest hört man ein lautes Klacken aus dem Kasten am Zulaufschlauch und das Wasser rauscht hörbar - also nehme ich an, das Ventil hat geöffnet.
Dazu hab ich noch was ausprobiert:
1) Mit dem Schlauch neben dem Flusensieb alles Restwasser abgelassen.
2) Ein Waschprogramm gestartet und ein paar Minuten dem Rauschen des Wasser zugehört ...
3) Es kam kein Wasser in die Waschmittellade
4) Den Ablaufschlauch wieder geöffnet und es floß Wasser aus dem Kessel aus. D.h. offenbar ist Wasser in den Kessel gelangt aber wahrscheinlich zu wenig und nach oben ist gar nichts gekommen.
Woran kann das liegen?
BID = 781040
derhammer
Dann montiere Wasserseitig den Zulauf an der Maschine ab, und teste, wie der Wasserdruck nach dem Aquastop ist
BID = 784629
NurIch_at
Um das Thema abzuschließen, es war der Wasserschlauch mit dem Aquastopp, die Vermutung von "derHammer" traf also zu.
Nachdem die Wasserdruckproben einfach grenzwertig waren (nicht ganz schlecht aber auch nicht OK), habe ich die Einlaßventile mit einem Standardschlauch direkt an den Wasserhahn angeschlossen (also kein Sieb, kein Magnetventil, etc. dazwischen) und alles lief...
Also das original Miele Ersatzteil 4622714 besorgt (AquaStopp Schlauch für W7xx und W9xx), die bei meiner Maschine nötige Kabelbaumänderung an den Einlaßventilen Y1-Y3 laut beiliegender Technischer Information für den neuen Aquastopp-Anschluß durchgeführt, alles wieder zusammengebaut - und der Hausfrieden ist wiederhergestellt.
Die Maschine ist über 22 Jahre alt und das war die erste Reparatur, ich denke ich werde Miele treu bleiben
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85317202   Heute : 5377    Gestern : 22545    Online : 283        20.6.2013    10:25
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
10:25 - bing.com/search - ft-pt 8145
10:24 - search.zonealarm.com/search - fujitsu myrica vq 32 1 fernbedienung
10:24 - google.se/search - edesa eco princess l-41
10:23 - bing.com/search - motorwicklung messen
10:23 - google.de/search - interwash wa 3300 ersatzteile
10:23 - - Lavamat Fehlermeldungen
10:23 - google.de/search - miele geschirrspüler g605sc
10:22 - google.de/url -
10:21 - holasearch.com/ - grüne linien am flachbildschirm
10:21 - de.ask.com/web - waschmaschinenm,otor AEG UOZ 112 6 55 der passende Kondensator
10:21 - - aeg lavamat72785 fehlercode efo
10:21 - - AEG Fehlermeldungen Waschmaschine
10:21 - google.de/search - keine programmunterbrechung bei geöffneter Tür, constructa Spülmaschine
10:21 - google.com/search - lagerung elkos austrocknen
10:20 - isearch.avg.com/dns - eibmarkt
10:20 - suche.gmx.net/web - privileg sensation 9315 problem
10:19 - de.ask.com/web - waschmaschinenm,otor AEG UOZ 112 6 55 der passende Kondensator
10:19 - - Computer Basteln
10:19 - search.conduit.com/Results.aspx - ersatzteile previleg sensation 9415
10:19 - - E 50 Bei AEG
10:18 - google.de/search - treppenhausschalter mm50
10:18 - suche.web.de/web - miele novotronic w526
10:17 - bing.com/search - mail posgrado frc utn edu ar loc:DE
10:17 - google.de/search - tischgeschirrspüler bomann
10:17 - google.de/search - zeitschalter 1,5volt
10:16 - search.conduit.com/results.aspx - immer wieder reisst der keilriemen an der waschmaschine
10:16 - search.ask.com/web - Entstörung Schaltnetzteile
10:15 - google.de/search - cee 32a mit fi absichern
10:15 - - Fehlercode E 50 Bei AEG Waschmaschine
10:15 - google.de/search - constructa spülmaschine führt strom trotz geöffneter tür
x-gzip - komprimiert: 8.95 kBytes | unkomprimiert: 30.17 kBytes - [php-time : 2,404 - 2,433] - js-time : - 50 x 16 x 132 x 180 x
