Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Wäschetrockner Miele T442C Sommerfrische C --- Wasser unter der Trommel
Suche nach T442C Sommerfrische C Wäschetrockner Miele T442C Wasser unter der Trommel
BID = 752806
Highlander65
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser unter der Trommel
Gerätetyp : T442C Sommerfrische C
Hallo Zusammen,
Ich ( Hermann) habe mich hier angemeldet weil wir ein Problem mit unserem Trockner haben.
Das Problem ist das sich während des Trockenvorganges irgendwo Wasser ansammelt und es infolge dessen zu Quietschgeräuschen kommt. Wenn man den Trockner anschließend leer laufen lässt wird das Wasser anscheinend abtransportiert. Wenn ich die Trommel von Hand drehe plätschert es rechts unten bzw wenn der Deckel zur Kondensatorpatrone geöffnet ist kommt das Wasser schwallweise von rechts gelaufen.
Die Patrone und die Siebe sind gereinigt, aber beim Aufklappen der Vorderwand ( Natürlich nachdem das Gerät stromlos war) habe ich festgestellt das sowohl die Abdeckkappe der Beleuchtung als auch die Beleuchtung selbst nicht mehr da sind und infolge dessen auch einige Fussel im Gehäuse verteilt wahren. Diese habe ich soweit möglich alle entfernt, aber ich weiss auch nicht ob es da einen Zusammenhang gibt.
Die Temperatur scheint ausreichen zu sein, zumindest lässt sich das Innere der Trommel kaum berühren wenn der Trockner ein paar Minuten leer gelaufen ist.
Ich habe zwar keine Ahnung von Elektronik, aber bin handwerklich schon recht begabt:
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß, Hermann
BID = 752809
derhammer
Pumpe und Schlauch von Pumpe zur Wasserschublade auf Verstopfung prüfen, Schwimmerschalter prüfen.
BID = 752815
Highlander65
Erst mal Danke!
Das würde ich gerne machen, wenn mir jemand eine Anleitung dazu gibt . Mechanisch Komponenten aus- und auseinanderzubauen ist für mich eigentlich kein Problem wenn eine Anleitung vorhanden ist bzw wenn ich die Teile auch zuordnen kann.
Ich hatte Heute versuchsweise den Ablauf zur Schublade verschlossen und denn Ablauf auf der Geräte-Rückseite genutzt, aber es kam auch dort kaum Wasser raus.
BID = 752818
derhammer
Entnehme mal den Wärmetauscher und kontrolliere da die Wasserwege und Luftwege.
BID = 752845
Highlander65
Check, sowohl die großen Längskanäle als auch die Querlamellen sind sauber und durchlässig aber hinten im Gerät wo die Patrone anschließt ist alles verschmoddert.
Wenn ich die kleinen Siebe in der Türöffnung rausnehme kann man sehen, das sich so ein Art Hamsterrad im Wasser dreht. Ich denke das sollte so nicht sein
Gruß, Hermann
BID = 752871
derhammer
Schmodder rausholen.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84716923   Heute : 12510    Gestern : 24913    Online : 426        25.5.2013    15:16
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
15:15 - braun-hifi-forum.de/viewtopic.php - 41467
15:15 - google.de/search - Bosch s4r1b Wasserdruck wie erhöhen
15:14 - google.de/url - plattenwechsel bei kochplatten
15:14 - google.de/search - Bosch s4r1b Wasserdruck erhöhen
15:14 - - scharnier mit feder
15:13 - google.de/search - wheatstone brück wärmekapazitäte temperatursensor
15:13 - de.ask.com/web - Schaltplan Haustelefon 600WS (600WSSK) (Terraneo)
15:12 - google.de/url - plattenwechsel bei kochplatten
15:12 - - bauanleitung siemens iq wäschetrockner
15:12 - google.de/search - miele k316i kühlt nich
15:11 - google.de/search - erdung prüfen
15:10 - avira.search.ask.com/web - Teka GKST 60 I4.1 FB Basic induktion schaltet automatisch aus
15:10 - google.com/search - miele kochfeld öffnen
15:10 - search.ask.com/web - Bosch Profilift GTF-27l /GTF-40l
15:10 - google.de/search - kabel 32a querschnitt
15:09 - delta-search.com/ - reisser thermostat fußbodenheizung
15:09 - google.com/cse - einbaukühlschrank tührenhalter
15:09 - suche.web.de/web - abzugshauben umbau auf abluft
15:09 - suche.aol.de/aol/search - Löcher im Schaltschrank Knacken
15:09 - bing.com/search - info mail.zhao-ding.com.tw loc:DE
15:09 - google.de/search - geschirrspülmaschine aeg fehler 60
15:09 - google.de/search - bd909 ansteuerung
15:08 - - ladekontrollleuchte
15:08 - google.de/search - leitungssucher testbericht
15:07 - google.com/search - elektroherd anschließen
15:07 - www2.delta-search.com/ - BOSCH S9F1B
15:07 - google.de/search - ignis 826 nb
15:07 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXgftqBR7XAAvoUzCQx. - farben leitung 400v
15:06 - suche.web.de/web - samsungplasmatv klackt beim einschalten und geht nicht an
15:06 - avira.search.ask.com/web - Teka GKST 60 I4.1 FB Basic schaltet automatisch aus ER 22
x-gzip - komprimiert: 8.52 kBytes | unkomprimiert: 29.78 kBytes - [php-time : 1,375 - 1,388] - js-time : - 54 x 234 x 180 x 187 x
