Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
TV Röhre Philips 21PT5402701 --- OW- Fehler / EHT
Suche nach Röhre Philips
BID = 733395
Gluglu_73
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : OW- Fehler / EHT
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT5402701
Chassis : TE3.2E CA
Hallo Forum!
Ich habe hier einen Philips TE3.2E CA, dessen OW- Ablenkung sehr sporadisch flackernd bis zu einem Drittel in das Bild hineinfällt bzw. fällt z.T. auch leicht die NS- Ablenkung zur Mitte hin mit ein. Der Fehler ist weder thermisch noch mit Klopfen auszulösen.
Bisher habe ich, während der Fehler auftrat, gemessen:
- Primärseitige Ansteuerung des Zeilentrafos regelmäßig und in Ordnung. Heizspannungserzeugung bzw. 24V nach D605 (sekundär Zeilentrafo) mit dem Oszi überprüft und ebenfalls immer, mit leichter Schwankung der Amplitude, i.O.; während des Bildflackerns werden diese beiden Spannungen sauber und ohne Schwingungsverzerrungen sekundärseitig erzeugt.
- 125V- Versorung hat, während starkem, auftretendem Flackern, Spannungseinbrüche bis zu 30V (mit dem Oszi an C605 gemessen).
Frage: Sind bei diesem Chasis Probleme mit dem Zeilentrafo bekannt?Könnte es sein, dass die Kaskade sporadische Überschläge hat und die Hochspannung noch kurzzeitig aufrecht erhalten kann, während die OW- Ablenkung bereits einfällt; ggf. fällt dann die NS- Ablenkung beim "beginnenden Zusammenfallen" des Bildes auch mit hinein?
Die Kondensatoren C605, C617/618, C621/622/623 sind es nicht denn die habe ich schon versuchsweise ersetzt. Zwischen den ersetzten Kondensatoren lagen z.T. Probeläufe von 5 - 6 fehlerfreien Stunden dazwischen, bis der Fehler erneut auftrat.
Kennt Jemand von Euch dieses Problem bzw. kann mir dazu vielleicht einen weiteren Ansatzpunkt zur Fehlersuche geben? SM ist vorhanden!
Wäre dankbar...
Frank, DL2FAN
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84678788   Heute : 25684    Gestern : 28833    Online : 249        23.5.2013    22:43
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
22:43 - google.de/search - teufel subwoofer pinbelegung
22:43 - - Bosch WFP 3231 Fehler F05
22:41 - google.de/search - videorecorder philips vr 1200
22:40 - suche.web.de/web - LED strip
22:38 - search.conduit.com/results.aspx - schaltplan lts röhm
22:38 - - amazon nachtspeicheröfen
22:38 - de.ask.com/web - miele typ 680 sc i bedienungsanleitung
22:38 - - wäschetrockner siemens extraklasse TK serie IQ bedienungsanleitung
22:38 - google.de/search - siedle 6 n schaltplan
22:37 - google.de/search - braun mx 32 sicherung
22:37 - google.de/search - steckdosen auf lichtschalter höhe
22:37 - at.ask.com/web - lampentausch herd eht 2662 t
22:37 - google.de/search - aeg vavorit öko 5270i-m
22:36 - google.de/search - steckdosen auf Lichtschalter höhe
22:36 - google.de/search - SL68590 abpumpen
22:34 - google.de/search - SL68590 abpumpen
22:34 - www1.delta-search.com/ - siemens edition 150 waschmaschine Betriebsanleitung
22:33 - fr.ask.com/web - bitron 11826
22:33 - google.com/search - lampenanzahl berechnen
22:32 - google.de/search - wieviel volt hat ein ampere
22:32 - google.de/search - miele staubsauger springt nicht an
22:32 - google.ch/search - schrumpfschlauch haarfön
22:32 - google.de/search - bauknecht WAK5550 schleudert nicht
22:32 - - Bosch WFP 3231 Fehler F05
22:31 - google.de/search - bauknecht waschmaschine heizstab ausbauen
22:31 - google.ch/search - phasen l1
22:31 - google.de/search - siemens charisma a4 problem
22:31 - google.com/m - technisat kinosat
22:31 - - Bosch WFP 3231 Fehler F05
22:30 - search.conduit.com/results.aspx - schaltplan lts röhm
x-gzip - komprimiert: 7.84 kBytes | unkomprimiert: 25.55 kBytes - [php-time : 0,506 - 0,522] - js-time : - 54 x 234 x 42 x 16 x
