Tankuhr als Voltmeter
Serverzeit: 24 10 2026  09:29:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 705943
bayliner80
Möchte für mein Boot als Batterieanzeige eine Tankuhr benutzen.
Die standard analogen Voltmeter zeigen von 8 bis 16 Volt.
Brauche eine Anzeige von 10,5 bis 12,8 Volt.
Eine Tankuhr wäre für diesen Zweck genau das richtige.
Die Tankuhr soll bei 10,5 V leer anzeigen und bei 12,8 V voll
Wie kann ich das Problem lösen, da die Tankuhr bei Signaleingang
einen bestimmten Wert in ohm bekommt.
Habe mit einer Widerstandsdekade folgende werte ermittelt.
220 Ω E (Leer)
150 Ω 1/4
100 Ω 1/2
56 Ω 3/4
22 Ω F (voll)
BID = 705950
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Warum 12,8 Volt für voll?
Wenn geladen wird, hast Du etwa 14 Volt bei einem Bleiakku, wenn er voll ist.
DL2JAS
BID = 705956
bayliner80 hat am  5 Aug 2010 20:48 geschrieben :
Was für einen 12V Akku nebst Ladetechnik auch richtig und sinnvoll ist.
Und warum soll da ne Tankuhr nun Missbraucht werden?
Das klingt so etwa wie:
Ich hätte da gern mal ein Problem...
BID = 705962
bayliner80
Es stimmt schon das die Batterie bei 14 V voll ist,
aber wenn ich den Motor einschalte und Gas (ca. 50 A Stromaufnahme)
gebe fällt die Spannung auf 12,3 Volt.
Die Tankuhr soll die Batterie wie einen Tank beim Auto anzeigen.
Wenn ich ca. 30 min fahre soll 3/4 oder 1/2 angezeigt werden.
Batterie = Tank
Wenn Batterie leer = Tank leer
Es gibt solche Anzeigen zu kaufen, die solche Werte berechnen
und wie bei einer Tankuhr anzeigen.
BID = 705966
bayliner80 hat am  5 Aug 2010 21:36 geschrieben :
Und warum kaufste dann keine?
BID = 705974
bayliner80
Gibt es eine Möglichkeit ein Modul zu bauen, welches mir bei
10,50 V 220 Ω
11,07 V 150 Ω
11,65 V 100 Ω
12,22 V 56 Ω
12,80 V 22 Ω
liefert ?
BID = 705976
bayliner80
[/quote]
[/quote]
Weil sehr teuer und nicht mit Zeiger sonder nur
mit Balkendiagramm verfügbar.
Wenn die Sonne scheint sieht man nichts,
deshalb soll es mit einem zeiger angezeigt werden.
Egal ob mit Tankuhr, Temperatur, Öldruck oder Voltmeter.
BID = 705977
Deine Tankuhr ist auch nichts anderes als ein Amperemeter und ob du nun die Spannung direkt oder über den Umweg Strom anzeigst bleibt sich gleich.
Wichtig ist nur das Du den Anzeigebereich soweit verschiebst das er im interessierendem Bereich liegt. Hier eben 10 bis 15 Volt.
Das heißt dein Voltmeter soll 0 bis 5 Volt anzeigen und über den Vorwiderstand sollen konstante 10 Volt abfallen.
Gruß Bernd
BID = 705986
der mit den kurzen Armen hat am  5 Aug 2010 22:00 geschrieben :
Einspruch Euer Ehren!
Tankanzeigen dieser Art arbeiten nach dem Prinzip des Voltmeters...
BID = 705991
Mirto
Hallo bayliner80!
Eine Tankanzeige zu verwenden sehe ich als problematisch an, da die interne Verschaltung nicht bekannt ist. Der Vorschlag vom "Kurzarmigen" ist da schon besser, allerdings ist ein Vorwiderstand ungeeignet.
Nimm ein Voltmeter 0-5V und schalte eine Zehnerdiode 10V vor. So zeigt das Instrument bei 10,5V Batteriespannung 0,5V an und bei 12,8V zeigt es 2,8V. Du mußt Dir also nur noch ein entsprechendes Skalenblatt drucken/anfertigen.
Rainer
BID = 705994
Hallo Matze
die einfachste Schaltung und nun zeichne mal du
BID = 705996
so sollte es mit einem Voltmeter 0-5 Volt gehen
BID = 705998
Wenn ich mich recht erinner, sind Tankanzeigen Kreuzspulinstrumente!
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzspulinstrument
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Aug 2010 22:34 ]
BID = 705999
der mit den kurzen Armen hat am  5 Aug 2010 22:19 geschrieben :
Bitteschön,wobei der Schwimmer das Poti natürlich betätigt.
BID = 706001
Otiffany hat am  5 Aug 2010 22:30 geschrieben :
Da erinnerst du dich recht,aber das stand ja bisher noch nicht zur Debatte.
Ich wollte den kurzärmligen noch bissel zeichnen lassen,bis er das auch merkt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193636162   Heute : 2996    Gestern : 18301    Online : 376        24.10.2026    9:29
