Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Kühlschrank Kühltruhe Gefrierschrank Gefriertruhe Kühlschrank mit Gefrierfach Kühlgeräte im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparaturen Kühlgeräte       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparaturen Kühlgeräte : Kühlschrank, Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Sonstige 4 bestron Luftentfeuchter --- kühlt nicht
diecast911
ID = 676390
Nach
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : bestron
Gerätetyp : Luftentfeuchter
Mein Luftentfeuchter stand etwa ein Jahr still und als ich ihn jetzt wieder anmachen wollte ging er nicht mehr.
Das schwarze Teil (glaube es heißt Kompressor, kenn mich da nicht so aus) wird zwar ziemlich warm aber es gibt kaum eine Kühlleistung, so dass auch nicht entfeuchtet werden kann.
Der Kompressor (falls es so heißt) läuft auch nicht durchgehend sondern geht ständig an und aus.
Hab ihn an einen Strommesser angeschlossen, der Verbrauch springt ca. 1 mal pro Minute für ein paar Sekunden auf 900W um danach wieder auf 20W zurückzugehen.
Beim an und ausgehen gibt der Kompressor immer so ein klicken von sich,
außerdem spürt man einen leichten Schlag wenn man die Hand dagegenhält.
Kann man da noch irgendwas machen oder sollte ich mir einfach nen neuen holen?
ID = 676430
Nach
Vielleicht ist es dem Gerät am Aufstellungsort einfach nur zu kalt.
Ich habe selbst ein ähnliches Teil, das ich vor einiger Zeit verwenden wollte, und das sich dann nach kurzer Laufzeit abschaltete.
Vermutlich dient dieses Merkmal dazu Eisansatz am Verdampfer, also dort wo die warme Aussenluft abgekühlt wird, zu verhindern.
Kalte Luft enthält absolut gesehen ohnehin nicht viel Feuchtigkeit.
diecast911
ID = 676441
Nach
Bezweifle eigentlich eher dass es dem Gerät zu kalt ist.
Sind knapp 20°C, und am Kondensator (glaube es ist ein Kondensator, kein Verdampfer)ist auch keinerlei Kühlung festzustellen, auch die Kühlrohre fühlen sich nur minimal kalt an, was aber eher am Metall als an der Kühlleistung liegen dürfte.
ID = 676472
Nach
Klingt eher nach mechanisch blockiertem Kompressor.
Das kann durch den längeren Nichtbetrieb passiert sein.
Wenn sanfte Schläge nicht helfen, ist sowas meist ein Totalschaden.
Übrigens sind stets sowohl Kondensator alas auch Verdampfer vorhanden. Und wenn es funktioniert, wird der Verdampfer kalt und der Kondensator heiß!
diecast911
ID = 676480
Nach
Der Kompressor ist doch das große runde schwarze Teil, oder?
Hab jetzt ne Weile drauf rumgehauen ändert sich aber nix
Wie kann das Teil denn mechanisch blockiert sein, es scheint zumindest kurzfristig zu funktionieren, zumindest vibriert es und wird auch ziemlich heiß.
Elektronikforum-süchtig
ID = 676492
Nach
Vermutlich fehlt Kältemittel und der Klixon schaltet bei Überhitzung den Kompressor ab. Wenn Du an einer Leitung oder an den Lötstellen der Leitungen Ölablagerungen finden solltest, würde das meinen Verdacht bestätigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Mär 2010  8:43 ]
diecast911
ID = 676539
Nach
Hab nachgesehen und nirgends Öl gefunden, allerdings ist auch nur ein kleiner Teil der Leitunen sichtbar, die meisten sind hinter den Lamellen an denen die Luftfeuchtigkeit kondensiert.
Was Überhitzung angeht ist es so, dass sich der Kompressor bereits ca. 10 Sekunden nach einschalten das erste Mal abschaltet, da fühlt er sich eigentlich noch relativ kühl an, richtig heiß wird er erst nach ein paar Minuten.
Bei den Rohren die aus dem Kompressor rausgehen ändert sich Temperaturtechnisch gar nix, hab grad beim Kühlschrank nachesehen da wird ja das eine kalt und das andere warm.
Außerdem wird der Kompressor beim Kühlschrank nicht annähernd so heiß wie der vom Luftentfeuchter und das trotz annähernd gleichem Stromverbrauch
( der Kühlschrank verbraucht zwar nur 80W der Luftentfeuchter in der Spitze 900W, dafür läuft der Kompressor hier aber auch nur ca. 10% der Zeit)
diecast911
ID = 676547
Nach
Der Verbrauch des Luftentfeuchters sollte eigentlich 420W sein.
Hat vielleicht was zu bedeuten, dass sie teilweise mehr als doppelt so hoch ist.
ID = 676570
Nach
Nein. Denn im Startmoment wird noch ne zusätzliche Hilfswicklung hinzugeschaltet, die dann im normalen Betrieb wieder abgeschaltet wird.
Die Angabe auf dem Typenschild bezieht sich nur auf die Dauerleistung, nicht den (bei Motoren generell mehr oder weinger deutlich erhöhten) Anlaufstrom.
Geh mit dem Ding mal zum örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (vergilbte Seiten).
Der kann Dir am ehesten (und am preiswertesten) weiterhelfen!
ID = 676590
Nach
Es besteht noch die Möglichkeit, daß der Kondensator defekt ist.
diecast911
ID = 676596
Nach
und was kann man da machen?
ID = 676601
Nach
Erstmal prüfen, ob überhaupt einer vorhanden ist (das ist eher selten der Fall).
Es könnte auch am Startrelais liegen, aber das ist ME alles wenig wahrscheinlich.
Der Kältetechniker prüft das natürlich vorab mit durch.
diecast911
ID = 676624
Nach
Hast du davor nicht gemeint, dass es auf jeden Fall sowohl einen Kondensator als auch einen Verdampfer hat?
Der Kondensator ist doch das Teil in dem das Gas wieder flüßig gemacht wird, dann muss ja eigentlich auch einer da sein, oder?
ID = 676631
Nach
Hier liegt ein Mißverständnis vor.
Ursprünglich war vom Kondensator für das Kältemittel die Rede, zuletzt aber von einem elektrischen Kondensator, den manche Motoren benötigen.
diecast911
ID = 676640
Nach
Ach so
Aber kann das Problem überhaupt mit dem Motor oder Kompressor zu tun haben?
Wie gesagt der Kompressor vibriert, wird heiß und verbraucht bis zu 900W, d.h. er muss ja eigentlich laufen, oder nicht?
Eventuell verfügbar : Anlaufkondensator Türkaken Haken Türschloss
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Für Geräte von
Kondensator Bestron luftentfeuchter
Suchen in transistornet.de Kondensator
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.277416944504ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186143   Heute : 1440    Gestern : 42007    Online : 46        3.9.2010    3:13
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:12 - google.de/search - bit i pcf8574 conrad
3:11 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:11 - google.de/search - atmega 7 segment stoppuhr
3:11 - google.de/search - leuchtstoffröhren dimmen
3:10 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:10 - google.at/search - austausch Heizlampen in der Heizwalze sind defekt
3:10 - google.com/search - Samsung cm 817 V3A widerstände
3:10 - google.de/search - atmega 7 segment stoppuhr
3:08 - google.ch/search - mini elektroschocker eigenbau
3:08 - google.at/search - katzenschreck frisieren
3:07 - google.de/search - elektromotor ventilator schutz
3:07 - google.de/search - keramik lampenfassung e27 baumarkt
3:07 - google.de/search - XOMAX fernseher test
3:06 - google.de/search - Spülmasche reparatur in Münster
3:05 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:05 - google.de/search - düsseldorf microcontroller laden
3:04 - google.de/search - Golf 3 Fenster öffnen halb beim öffnen per FB
3:04 - google.ch/search - htc hd2 glasbruch reparatur
3:04 - bing.com/search - Anlaufautomatik
3:04 - google.de/search - modifizierte elektro kinderauto
3:03 - google.de/search - elavi u 0100 bedienungsanleitung
3:03 - google.de/search - läuft lichtmaschine mit motor
3:03 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:01 - google.ch/search - htc hd2 glasbruch reparatur
3:01 - google.de/search - grundig toronto einschaltknopf
3:01 - lamb-da.appspot.com/google.de/search - o2 verlänger thread
3:00 - lamb-da.appspot.com/google.de/search - o2 verlänger thread
2:59 - google.de/search - miele besteckkorb für g 575
gzip - komprimiert: 11.10 kBytes | unkomprimiert: 53.05 kBytes - [php-time : 0,278 - 0,502] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 94 x
